49 страниц V  « < 37 38 39 40 41 > »
Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ
VrnAlexM
сообщение 27.5.2013, 15:26
Сообщение #761
Из: Воронежа
Пользователь №: 10190
Цитата(psp @ 27.5.2013, 11:26) *
Я так понимаю, СТ собран на кольцах К40x25x11 ? Насчитав на фото 22 кольца, получил площадь сечения сердечника около 18 квадратных сантиметра. Можно как нибудь прокомментировать такой выбор?
одно колечко отведено целиком под контроль ням(дифф транс), так что остается всего 21. Размер 40х25х11. Я выше уже рассказывал про эволюцию моего транса, и почему в итоге он таким оказался.Также прав Нищеброд, что меньше витков -меньше Ls.Обмотки транса сделаны из сегментов трубок - площадь взаимодействия соседних витков минимальна, значит меньше проявляется эффект близости. Трубки первички и вторички чередуются, что обеспечивает дополнительное уменьшение Ls(как в планарном трансе).У тов. Гиратора транс имеет такую же структуру, только обмотки выполнены на экранирующих оплетках.
VrnAlexM
сообщение 27.5.2013, 17:02
Сообщение #762
Из: Воронежа
Цитата(oleg1ma @ 27.5.2013, 11:47) *
Какой допустимый макс. предел Ls для этой топологии?
1.5мкГн ище куда не шло. От Ls зависит выброс на больших токах, особенно на КЗ. Мне вот пришлось уменьшить ток кз с 230 до 190А, т.к выброс превысил допустимое напряжение на ключике.
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 27.5.2013, 18:33
TSL2
сообщение 27.5.2013, 18:50
Сообщение #763
Из: Тюмень
Пользователь №: 28221
VrnAlexM, не совсем понял конструктив силового транса. Первичка намотана внутри медной трубки, представляющей из себя вторичку? Так что ли?
VrnAlexM
сообщение 27.5.2013, 19:10
Сообщение #764
Из: Воронежа
4 слоя = 4 трубки поделенных на сегменты.
1-й(вторичка) -целая
2-й(первичка) -3 сегмента
3-й(вторичка) -целая
4-й(первичка) -3 сегмента
Последовательное соединение трубок двух слоев вторички образуют 2 витка
Последовательное соединение сегментов перевички образуют 6 витков
Все соединения распаяны на платах.
Есть только две фотки в процессе изготовления
1. размещение диф. транса
2. Распаяны два слоя и вставлен 3-й
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 27.5.2013, 20:44
zato4nik
сообщение 27.5.2013, 21:29
Сообщение #765
Пользователь №: 22729
С трансформатором какие-то нереальные трудности. Можно попробовать на кольце - вторичку между половинами первички, обмотки мотать лентой (подобрать диаметр и количество проводов), чтобы вторичка в один слой ,первичка- в два , при такой конструкции Ls между первичкой и вторичкой должна получиться минимальной. Теплосток тоже можно приладить , или залить теплопроводным компаундом в люминевом стакане.
p210
сообщение 27.5.2013, 22:39
Сообщение #766
Пользователь №: 23007
Цитата(gyrator @ 27.5.2013, 22:13) *
Пмсм, это в вас говорит привычка
Однако, у Вас трехвитковый трансик на 28-х (кажется) колечках. А у VrnAlexM 6 виточков первички и 2 - вторички. И впихнул он их уже в 40-е колечки... Посложнее сделать...
oleg1ma
сообщение 28.5.2013, 0:45
Сообщение #767
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Пмсм, это в вас говорит привычка к ваянию мотальных трансов.
Обьясните плиз, что, так сильно греется ферит, что к нему нужно прикрутить для охлаждения 500см2 радиатор и это все еще стоит в обдуве я так понимаю.
psp
сообщение 28.5.2013, 6:56
Сообщение #768
Пользователь №: 26160
Цитата(gyrator @ 28.5.2013, 1:52) *
...Кстати, ваятели чебуранов должны понимать, что пластиковое покрытие буржуйских колечек потребно срезать, на поверхностях контактирующих с пластинами теплостоков, по понятной причине. icon_wink.gif
Цитата(psp @ 24.5.2013, 20:14) *
...... Прилегающие плоскости колец шлифовал на натянутой абразивной шкурке.
Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
psp
сообщение 28.5.2013, 7:35
Сообщение #769
Цитата(gyrator @ 28.5.2013, 10:11) *
Звыняйте, не заметил этой фразы, а на первом фотосе вашего чебурана сие действо не просматривалось. icon_redface.gif
В чебуране эти плоскости естественно не видно, кромки у феррита под синей обмазкой также завалены, вот до этих кромок и шлифовано. И отверстия в пластинах вырезаны не по внутреннему диаметру колец, а чуть больше, точно по этой кромке, вот эти кромки и видно.
Сообщение отредактировал psp - 28.5.2013, 8:55
TSL2
сообщение 28.5.2013, 10:25
Сообщение #770
Из: Тюмень
Спасибо, теперь понятно. А что за изоляция у вас между слоями?
Почему не используют кольца с зазором. Понятно что гемора будет больше, но по идее нагрев должен уменьшиться.
VrnAlexM
сообщение 28.5.2013, 11:11
Сообщение #771
Из: Воронежа
Изоляция стеклоткань. Зазора нет т.к нет необходимости разгонять ток намагничивания.
TSL2
сообщение 28.5.2013, 12:46
Сообщение #772
Из: Тюмень
Ток намагничивания практически не греет феррит. В этом я убедился когда испытывал на кольце (правда сварочник был другой). Что на 2амп. что на 4амп. разницы никакой не заметил.
А при введении зазора, увеличивается максимальная индукция в феррите, и уменьшается остаточная. Т.е. феррит более полнее перемагничивается. Здесь конечно спасает большое сечение магнитопровода. Думаю с зазором грелка была-бы поменьше. Но это ИМХО.
p210
сообщение 28.5.2013, 17:22
Сообщение #773
TSL2, в "супере" сердечник перемагничивается практически как в двухтактах, поэтому понятие "остаточная намагниченность" там не канает... Автор затеи для контроля состояния сердечника применяет "дырку" имени себя. Так зазор все испортит, о чем он неоднократно постил...
Сообщение отредактировал p210 - 28.5.2013, 17:23
TSL2
сообщение 28.5.2013, 18:29
Сообщение #774
Из: Тюмень
Ну это меняет ход дела. Конкретно не занимался супер-мега фиксерами, а исходил из того, что это однотакт-прямоход с прикрученным ням-контролем.
А что в такой схемотехнике заставляет сердечник перемагничивается практически как в двухтактах?
psp
сообщение 29.5.2013, 6:38
Сообщение #775
Достаточно набрать в поисковике "чебуран, суперфиксер" и/или "контроль тока намагничивания" и можно много найти чего про эту схемотехнику. Чтобы по быстрому получить представление об этом, я бы посоветовал почитать несколько страниц c мастеров, начиная с вопроса Слушателя от 14.12.2011, на указанной стронице. Удачи.
Сообщение отредактировал psp - 29.5.2013, 6:43
TSL2
сообщение 29.5.2013, 8:52
Сообщение #776
Из: Тюмень
psp, благодарю. На днях займусь чтением.
oleg1ma
сообщение 2.6.2013, 12:47
Сообщение #777
Из: Глобино UA
У Вас в фиксере 3 обмотки - для чего третья?И какое напряжение у Вас на ключе?
VrnAlexM
сообщение 2.6.2013, 22:18
Сообщение #778
Из: Воронежа
Третья обмотка используется в демпфере-рекуперате.
При сетевом 230В на ключах 750В(max)
Сообщение отредактировал VrnAlexM - 2.6.2013, 22:19
oleg1ma
сообщение 2.6.2013, 22:49
Сообщение #779
Из: Глобино UA
Спасибо, еще хотел спросить не сравнивали случайно силовую часть супербармалейника и фиксера, какова разница в работе при низком напряжении, а то модельки нет фиксера что-бы посмотреть.
VrnAlexM
сообщение 3.6.2013, 12:38
Сообщение #780
Из: Воронежа
Разницы в работе суперфиксера и супербармалейника нет. Если в с.фиксер поставить быстрый ключик на 1200в то ваще один в один. От того на сколько сильно повышается напряжение на ключике зависит на сколько при номинальной сети можно разогнать к-т заполнения.
RSS Текстовая версия Сейчас: 25.9.2025, 19:06
