![]() помогите с выбором бензиногенератора |
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 1.6.2013 Пользователь №: 33559 ![]() |
Здравствуйте! в общем хочу взять бензогенератор и Сварочный инвертор. Подскажите пожалуйста уважаемые форумчане, по каким критериям подбирать аппараты, чтобы вывез генератор?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2111 Регистрация: 25.8.2009 Из: г.Старый Оскол Пользователь №: 15368 ![]() |
Хочешь варить тройкой бери генератор с номинальной мощность 3кВт(не путать с надписью на генераторе, там обычно пишут пиковую мощность) и инвртор на 160А, хочешь варить пятеркой бери генератор на 5кВт и инвертор на 220А-250А. А можно взять генератор со встроенной функцией сварки, но выйдет дороже.
-------------------- 327662@mail.ru
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Вопрос сложный и я бы посоветовал послушать тех, у кого уже есть опыт в использовании бензоагрегата со сварочным инвертором.. Мой опыт такой- обратился один товарищ с просьбой посмотреть почему не хватает тока сварки . Генератор 5 кВТ, сварочник потребляет в пике, при электроде диам 3 мм около 32 ампер (от обычной сети) Вот и получается, что не хватает мощности генератора. А если учесть, что 5 кВТ - это пиковая , кратковременная мощность на активную нагрузку, то тоже это выливается в нормальных 4, 5 кВТ. Пришлось товарищу продавать свой генератор и покупать мощнее. В паспорте на сварочник написано потребление не более 25 ампер т е примерно 5 кВТ, вот он ошибочно и взял на такую-же мощность электрогенератор. Я думаю надо от 6 до 7 Квт с запасом. При первом включении все варило минут 5 и все... Подключал активную нагрузку - две эл. плитки на 2, 2 квт , общая 4, 5 кВт. Нормально тянет и добавлял лампы на 500 Ватт , но это уже лишнее. Так-что не торопитесь, поищите в интернете подобные темы и только после делайте выводы.
А можно взять генератор со встроенной функцией сварки, но выйдет дороже.........Я бы прислушался к этому совету. После использования в случае ненадобности легче продать. -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
спасибо большое хоть чуть чуть понятнее стало !
Ну а чтобы еще понятней то сделайте так:
1) Покупаете понравившийся вам лично инвертор. 2) Открываете паспорт на купленном инверторе и тупо читаете какая должна быть мощность генератора именно для ЭТОГО инвертора. 3) При покупке генератора уточняете в магазе моно ли от этого генератора запитывать сварочный инвертор.Не все генераторы переносят большие скачки по нагрузке. А уж от сварки скачки те будут точно. 4) Желательно задать и выслушать ответ на этот вопрос в нескольких магазинах. |
Ну а чтобы еще понятней то сделайте так: 1) Покупаете понравившийся вам лично инвертор. 2) Открываете паспорт на купленном инверторе и тупо читаете какая должна быть мощность генератора именно для ЭТОГО инвертора. 3) При покупке генератора уточняете в магазе моно ли от этого генератора запитывать сварочный инвертор.Не все генераторы переносят большие скачки по нагрузке. А уж от сварки скачки те будут точно. 4) Желательно задать и выслушать ответ на этот вопрос в нескольких магазинах. Не во всех паспортах указывается мощность генератора для данного сварочника. Может и вовсе нигде не указывается. Есть только максимальная мощность. А это не означает , что если 5 кВт сварочник и значит 5 кВТ генератор.В магазине продавцу надо сбыть товар и поэтому вам могут навешать лапши на уши или вообще ничего толкового не скажут. Продавец- это специалист по продажам, а не практик -электрик. -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата специалист по продажам, а не практик -электрик. когда у дружбана стал вопрос, с инвектором приперлись на тошибу, на 7 не заглох, 1105 баксов обошелся. |
Я тоже думаю, что надо на 7... Дорого и после что с ним делать, дачники берут 1-4 кВт , четырехтактные, а 7 -ку редко кто берет. Поэтому надо брать сварочный генератор и после его легче продать .
Не во всех паспортах указывается мощность генератора для данного сварочника. Может и вовсе нигде не указывается. Есть только максимальная мощность. А это не означает , что если 5 кВт сварочник и значит 5 кВТ генератор. Указывается почти всегда,если не брать конечно вообще неизвестно где и кем сделаные инверторы. Так я вроде и не писал что для 5 кВт инвертора нужен 5 кВт генератор. Что продавец не всегда говорит правду согласен,потому и советовал спросить в нескольких магазинах,ну и подумать конечно над ответами тоже стоит.Так же можно брать это в одном магазине тогда обычно продавцу вас дурить смысла нет,да и все же есть и честные ребята, и довольно грамотные. |
Текстовая версия | Сейчас: 12.10.2025, 19:25 |
