324 страниц V  « < 247 248 249 250 251 > »
nikon
сообщение 5.5.2013, 7:05
Сообщение #4961
Из: Ставрополь
Пользователь №: 30158
Цитата(DANTIST @ 5.5.2013, 1:08) *
В исходной схеме стоят 50U. Или у нас разные исходные схемы.
Buga, я бы эти транзисторы и в руки не взял. Ни U ни UD. Видимо товарищ Бармалей применял их из-за отсутствия в то время 50W.
Посмотри вот это.
Сейчас есть не дорогие и гораздо лучшие ключи.
Я человеку объяснил отличие от исходника наличие диода, он меня понял. Толян в отличии от Вас не брезгует 50u и успешно применяет в своем АВТ. Я на 50UD собрал четыре года назад Бармалея который успешно трудится по сей день. Не скажу что ключи самое холодное место в сварочнике но пока работают. А ключей на данный момент действительно море, но в то время обошел весь Митинский рынок 50W не нашел в то время как 50U в каждой лавке.
NickF
сообщение 7.5.2013, 10:02
Сообщение #4962
Пользователь №: 33007
Вопрос такой, в симуляторе резонансника, на резонансном кондере пиковая мощность достигает ±21 кВт, и это сильно напрягает в плане повторения этой конструкции. Кто - то может внятно обьяснить: страшно, не страшно, и почему?
qaki
сообщение 8.5.2013, 6:29
Сообщение #4963
Пользователь №: 10507
Не страшно. Это кажущаяся мощность. Активная мощность, греющая кондеры, составит tg угла потерь от нее. Если использовать полипропиленовые конденсаторы, у которых tg потерь не превышает 0,001, то уже на баяне из 4-х кондеров с обдувом все оказывается в пределах разумного. Применяйте кондеры СВВ81 или более дорогие WIMA и Эпкос.
NickF
сообщение 9.5.2013, 5:47
Сообщение #4964
Спасибо понял. Еще вопрос, как влияет дроссель по выходу(которого в резонанснике нет) на Lres, которая в свою очередь складывается из индуктивности рассеиния силового транса и собственно индуктивности резонансного дросселя? Отсюда вытекает следующий вопрос, можно ли в качестве резонансного дросселя использовать только индуктивность рассеиния? У меня она по замерам 24 мкГн.
С праздником всех!
Сообщение отредактировал NickF - 9.5.2013, 5:51
qaki
сообщение 9.5.2013, 7:10
Сообщение #4965
Цитата(NickF @ 9.5.2013, 5:47) *
Еще вопрос, как влияет дроссель по выходу...
Дроссель на входе практически не влияет на резонансную частоту, но оказывается полезным по нескольким моментам. Он улучшает сглаживание пульсаций сварочного тока, меняет в лучшую сторону форму импульсов тока ключей (они принимают трапецевидную форму) и способствует улучшению поджига дуги. Использовать индуктивность рассеяния в качестве конструктивного элемента силового контура вполне возможно. Получается т. н. кондербалластник. Ему посвящена ветка "Полумост,мост с конденсаторным балластом" на этом форуме. Два очень толковых специалиста Jorg63 и Pansim капитально отработали эту топологию, не требующую применения резонансного лросселя, и получили весьма приличные результаты, в целом не уступающие негуляевскому "свинорезу".
NickF
сообщение 12.5.2013, 15:26
Сообщение #4966
Ну во-первых с праздником Вас, и в продолжение темы в довесок ко всему выше сказанному, шимить ток можно, нельзя и почему? Имеется ввиду обычное шимирование, удлинением,укорочением импульса. Но можно еще и частотное шимирование вкрячить, по моему должно получится. В симуле все ОК.
Сообщение отредактировал NickF - 12.5.2013, 15:32
Minus
сообщение 13.5.2013, 8:18
Сообщение #4967
Из: Россия
Пользователь №: 19001
Уже вкрячили (qaki), на практике тоже всё ok. Посмотреть можно в указанной выше ветке.
alexlo13
сообщение 17.5.2013, 23:49
Сообщение #4968
Из: Украина
Пользователь №: 16909
Немного не в тему, но все же! Кто отправлял детали из Украины в Россию? Как это сделать правильно и не наступить на грабли?!
RUS5610
сообщение 18.5.2013, 15:41
Сообщение #4969
Из: Оренбург
Пользователь №: 8946
Пишешь на коробке : детали для стиральной машины. И все! Удачи.
Греется-значит работает!
NickF
сообщение 21.5.2013, 6:22
Сообщение #4970
Теоретический вопрос, как при изменении нагрузки (ХХ, КЗ) меняется Lрасс?
DANTIST
сообщение 21.5.2013, 15:51
Сообщение #4971
Пользователь №: 8733
Этот вопрос нужно задать на ветке для законченных ИнвертороСтроителей. Пардон, закоренелых. Здесь, согласно названию, тусуются начинающие аматоры. Иногда, на пару минут, заглядывают "матерые". Мы докторские диссертации не пишем и авторских свидетельств не имеем. Даже обоев своих нет, чтобы туалет обклеить.
Сообщение отредактировал DANTIST - 21.5.2013, 15:53
ingener99
сообщение 21.5.2013, 17:59
Сообщение #4972
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Ls вроде бы параметр геометрически-конструкционный, меняться не должен под электромагнитным воздействием.
Сообщение отредактировал ingener99 - 21.5.2013, 18:01
DANTIST
сообщение 23.5.2013, 8:36
Сообщение #4973
Попалась на глаза вот такая книжонка. Гляньте, может кто найдет что-то полезное для себя.
Прикрепленный файл  svarochniy_inverter_teoriya_i_praktika_docrq.zip ( 1.04 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 401
olegators68
сообщение 23.5.2013, 8:53
Сообщение #4974
Из: Серпухов
Пользователь №: 17363
Так это же плагиат с книжки Негуляева.
Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
DANTIST
сообщение 31.5.2013, 19:47
Сообщение #4975
Я так понял, все читают книжку. Отпали сразу вопросы. И чего я ее раньше не показал?
oleg1ma
сообщение 31.5.2013, 20:11
Сообщение #4976
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Не пока не читают - учат буковки тока.
pansim1
сообщение 10.6.2013, 13:53
Сообщение #4977
Пользователь №: 23197
Вчера принесли для ремонт резонансник. Отрабатал без проблем более два года!
Вот что с ним: icon_biggrin.gif
Макс. ток около 130-140А. Думал что один ГРЕЦ будет жить долго... icon_cool.gif
Сообщение отредактировал pansim1 - 10.6.2013, 13:55
olegators68
сообщение 10.6.2013, 14:15
Сообщение #4978
Из: Серпухов
Посмотреть бы на радиатор на каком стоял.
Сообщение отредактировал olegators68 - 10.6.2013, 14:16
pansim1
сообщение 10.6.2013, 14:33
Сообщение #4979
Радиатор из какой то старенкий проц...вентилятор тоже есть...
nikon
сообщение 10.6.2013, 20:50
Сообщение #4980
Из: Ставрополь
Не забывайте что амперы китайские,поэтому и рекомендуют ставить пару в параллель.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27.11.2025, 13:05
