Защита при обрыве нуля в коттедже , Какую защиту применить при обрыве нуля |
10.8.2012, 21:29
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 1.3.2012 Пользователь №: 26358 |
Мой заказчик имеет много всякой аппаратуры и бытовой техники. Ввод 3 фазный. Я переживаю что при обрыве нуля может произойти перегорание всей техники. Какую бы Вы посоветовали бы поставить защиту на вводе . С уважением валерий
10.8.2012, 22:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23185 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
14.9.2012, 18:54
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 12 Регистрация: 2.3.2012 Пользователь №: 26378 |
а стабилизатор напряжения спасет от обрыва нуля?
14.9.2012, 19:45
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 |
а стабилизатор напряжения спасет от обрыва нуля? Как -------------------- |
28.5.2013, 15:12
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 5.4.2007 Из: г. Воронеж Пользователь №: 8481 |
Мой заказчик имеет много всякой аппаратуры и бытовой техники. Ввод 3 фазный. Я переживаю что при обрыве нуля может произойти перегорание всей техники. Какую бы Вы посоветовали бы поставить защиту на вводе . С уважением валерий А Вы смотрели в сторону ЗАС - отключалки с грозозащитой? -------------------- Jack Guard
28.5.2013, 18:09
В представленой вами заметке есть одна фраза: Цитата Для выравнивания фазных напряжений, необходимо заземлять нулевой провод. Это как понимать?
28.5.2013, 19:19
А это вероятнее всего менегер писал рекламу, я имел ввиду марки релюх и производителя
28.5.2013, 21:12
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 471 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
Интересно есть ли реле напряжения с двумя размыкающими контактами
28.5.2013, 22:39
У Меандра есть реле контроля напряжения с двумя переключающими контактами
28.5.2013, 22:40
Цитата А это вероятнее всего менегер писал Эт точно. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
22.6.2013, 17:17
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1032 Регистрация: 7.6.2012 Пользователь №: 27839 |
Добросовестный специалист - лучшая защита!!! Трехфазное УЗО на вводе - просто и доступно. |
22.6.2013, 17:51
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Я переживаю что при обрыве нуля может произойти перегорание всей техники. Трехфазное УЗО на вводе - просто и доступно. А на однофазном вводе, однофазное так же поможет от перекоса, или нет? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
22.6.2013, 18:06
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18186 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
23.6.2013, 5:04
Поможет, только не от перекоса, а от отклонения напряжения у потребителя, питающегося от закосившей 3ф сети методом отключения Думал знаю о УЗО всё, однако что оно защищает от обрыва нуля не знал. Не знаю, может при трёхфазном вводе УЗО поможет от обрыва. Но вот при однофазном вводе УЗО ИМХО не поможет, смотрю на схему обрыва нуля и никак не пойму за счёт чего сработает УЗО. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
23.6.2013, 5:45
Думал знаю о УЗО всё, однако что оно защищает от обрыва нуля не знал. УЗО12Мно я бы не ставил его.. варистор тупо там.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
23.6.2013, 6:02
Эт точно. "Для выравнивания фазных напряжений, необходимо заземлять нулевой провод. В этом случае возникает уравнительный ток, который приводит к принудительному выравниванию фазных потенциалов относительно нуля." 1)Это не я, это оттуда, от манагера. Я считаю не поможет это при обрыве нуля. 2) Посмотрел РН-111м, понравилось. Кто нить применял? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
23.6.2013, 7:31
Transformator
Думал знаю о УЗО всё, однако что оно защищает от обрыва нуля не знал. Век живи - век учись!!! Не знаю, может при трёхфазном вводе УЗО поможет от обрыва. Но вот при однофазном вводе УЗО ИМХО не поможет, смотрю на схему обрыва нуля и никак не пойму за счёт чего сработает УЗО. Через УЗО идет и фаза и нуль. Если будет обрыв нуля (или фазы), то УЗО отключится. И всё, что после него установлено - защитит. Еще раз: Добросовестный специалист - лучшая защита!!! |
23.6.2013, 8:11
Думал знаю о УЗО всё, однако что оно защищает от обрыва нуля не знал. Не знаю, может при трёхфазном вводе УЗО поможет от обрыва. Но вот при однофазном вводе УЗО ИМХО не поможет, смотрю на схему обрыва нуля и никак не пойму за счёт чего сработает УЗО. А теперь знаю.. текст надо весь читать, а не кусками, только про реле напряжения. За невнимательность - пардон. Головы более не ломайте. |
23.6.2013, 11:43
Transformator 1)Век живи - век учись!!! Через УЗО идет и фаза и нуль. Если будет обрыв нуля (или фазы), то УЗО отключится. И всё, что после него установлено - защитит. Еще раз: Добросовестный специалист - лучшая защита!!! 1) Да я и не против. 2) Похоже, здесь мы друг друга не поняли, пару постов выше я нарисовал схему обрыва нуля, вы её посмотрите, и скажите за счёт чего отключится УЗО. Или я там всё не правильно нарисовал? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
24.6.2013, 8:00
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Не дорисовали. Посмотрите схему такого УЗО. Вот например АД12М или ВКЗ22.
Не нашел картинки лучше, но вот АД ПС Двумя руками за них, как дешевое средство от дорогой аварии, точнее по следствий. Уговорить на установку реле контроля не получается, а установка подобноных УЗО во всех ТУ энергоснабжающих региона и соотвественно в проектах. Проверяю их на срабатывание от перенапряжения постоянно. АД12М лучше всех, при 255-265В срабатывают. ВКЗ22 часто выходят из строя, не надежны. Были еще ВАК и другие того же завода (Энергомера вроде). Вот они полное г..., и не срабатывают от перенапряжения в том числе. Сообщение отредактировал Работник - 24.6.2013, 8:13
Прикрепленные изображения
Текстовая версия | Сейчас: 7.11.2025, 20:57 |
