![]() Фиксатый-ЗА или ПРОТИВ |
Цитата Вы хатели получить ВАХ. Я её показал Да нихренА вы толкового не показали. Во первых из-за некачественного и весьмА кратковременноо кино, во вторых из-за неверности самогО процесса снятия. Цитата . Больше показывать, доказывать ничо не буду, просто буду варить Вот и снимите толкОвое кино на 15-20 минут, на разных режимах и с толкОвыми выкладками, а не пустыми " вотякакой". Я абсолютно не против суперфиксера- может даже и займусь им по свобОде для коллекции.,. Цитата чёт вы не показали хотя бы кверхупопенсового кина про свой навороченный полумосток из веточки про двухтахтеры, типо: как оно работает при изменении входа от нуля до номинала, ить фраза о том, што Любезный, я народ не люблю разводИть и если я и выставлю рабочий девайс, то со всеми его прелестями и недостатками, а также полным набором инфрЫ и прошивок для самостоятельного повторения радиогубителями. Могу и кино снять минут на 30 с различными сравнениями с другими девайсами- ежели народ попросит. СХЭ от него выложена в соотв. теме и критерии испытаний у меня несколько более жесткие, нежели 20- ти секундная прогрузка вашего девайса. Тот аппаратец был сделан в качестве силы для ПА и ТИГа. Извините Гиратор, но ваши теоретические изыскания не всегда на практике осуществимы; разве, что на деревянном макете в течение нескольких секунд его жизни. Хотя за помощь несомненно спасибо. Сообщение отредактировал yjriy - 25.5.2013, 15:28 |
Цитата бизнесмен!при каком минимальном сетевом ваше крутое изделие будет выполнять свою функцию. Так что, проконсультируйтесь с разработчегом вашего полумостка, потренируйтесь Засрали всю тему, блин. Вы и вправду только кирпичи на сейчас могЕте ложить и со свармэттАлом дЕла на практике не имеете- разве как не далее присрать двойкой на даче арматурину.. Ведь сказано, что двухтактер я пытал на момент применения силы в ПА и ТИГе. И ни о каком провале сети до 150 Вольт там не может быть и речи. Потому как ТИГу нужна мощщА при соотв. ПВ и беспрерывеность шва- иначе дИрка и брак в работе, а это время и бабки. Это могет быть только при нормательном питании и правильности конструирования аппарата как изделие. А также важнА скорость нарастания ТКЗ. Кто делал на однотахтере ПА и пытался варить проволоками более 1мм в курсе про что я гутАрю. Тот выложенный двухтактер валит от 170 Вольт сетевых при токе около 150 Ампериев. При нормальном сетевом около 200 Ампер без проблем и полностью выполняет свои возложенные задачи. Ваш пока виртуальный девайс заточЕн в основном для работы на гниловатых сетях каким-то током. Для моих задАч он не кАтит конструктивно, но деревенскому народу наверное нужОн и только исключительн штучным электродом. Вот только с повторением будут проблемы, мнОгия тутошники конструктор готовый не могут собрать, да и не для этой тусовки ваша разработка по причине отсутствия информации в определенном виде. А значит здесь он обречен на умирание, пока кто-то не выложит все разжеваное с печатями, схемами, отладкой и потОм ответит на мильон никчемных вопросов. По видеву: не стоит бздеть на этот момент- ведь в отличие от кверхужопого варианта мои коробкИ открыты для всеобщего обозрения и их шлепаЮт наверное сотнями. Видево для вас конечно покажем по свободному времени. У меня вопрос к VrnAlexM-у. Судя по вашей минутной видеосессии вы рулите с нуля Вольт по переменке 220. Как себя дежурный БП чувствует при работе с нуля, а также управление и контроль. КорОбушка вроде закрыта и сетевое он ессно получает с нулЯ вольт. Да и по вашей картинке получается, что при сетевом напряжении всего 25 Вольт, постоянка 35Вольт( что соответствует истине) и ток на балласте при неизвестном сопротивлении и напряжении на нем 20 Ампер. Каким образом дежурка и управление стартуют при таком стрелочном раскладе. Фотосу с фашего видео прикрепляю,, только переверну правильно Сообщение отредактировал yjriy - 25.5.2013, 21:38 |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 160 Регистрация: 9.1.2008 Из: Воронежа Пользователь №: 10190 ![]() |
Сегодня провел лабу на скорую руку. Вот http://dfiles.ru/files/ifry1xskc (поставил на место в WinLive) Усе товарищи, попенз у видео опустил куда надо У меня вопрос к VrnAlexM-у. Судя по вашей минутной видеосессии вы рулите с нуля Вольт по переменке 220. Как себя дежурный БП чувствует при работе с нуля, а также управление и контроль. Думал: когда же об этом спросят? Управление запитано отдельно. Если получше посмотрите, из правого нижнего угла выходит сиреневый провод запитки управы. Сообщение отредактировал VrnAlexM - 25.5.2013, 22:37 |
по вашей картинке получается, что при сетевом напряжении всего 25 Вольт, постоянка 35Вольт( что соответствует истине) и ток на балласте при неизвестном сопротивлении и напряжении на нем 20 Ампер. Юрий мультик по постоянке, показывает напряжение на балласте и не 35, а 3.5вольт. |
Верно Олег- на небольшом ноуте смотрю, а видео паршивое- запятой не видно. Хотя по перечету на выпрямленное совпадает.
VrnAlexM, каково замеренное сопротивление балласта у вас. Сообщение отредактировал yjriy - 25.5.2013, 23:51 |
Цитата грузите про необыкновенную моченность на выходе вашей поделки вместо того, чтобы признать очевидное. ФуйнЮ Гиратор грУзишь народу, вообще на тУт народ за лОхов держишь. Причем здесь управа к силе, ведь там есть самый обыкновенный двухтактер-полумост и че ты до него доипался. Не нравится , что он работает и не горит? Его мощща зависит от желЕзок и сети, а не о сервисного процика. Есть же схема в соотв теме. Эту микрулину я в мосту выкладывал 5 лет назад без процика в резонансной теме. Цитата Два балласта по 0.1 Все честно, показаниям можно верить. Тогда молодец, можно поздравить; жаль, что корпус-макет такой грустный немного с виду. Твой землЯк хоть и с больным желчным пузырЕм и с повышенным его содержанием, но вклад внес несомненно большОй Сообщение отредактировал yjriy - 26.5.2013, 11:05 |
Гиратор, так я его воплотил в железе, а не в далЕкой до истины модельке и варю им на практике, у меня есть с чем его сравнить. Вы- ж за всю жИсть сделали одного косарика на деревЯшечке и усЕ. Киздеть кажись на всх форумах в инте вы мАстер, за что постоянно впадаете в немилость у всех мОдеров.
![]() Цитата методе симметрирования вы таки засветили схемулю с дифф трансами, а Мультик выложил печать со схемулей на древней TL-ке и модельку на более продвинутой элементной базе. Так штаа: прошива от Тараса, Ну так я и есть повторитель-радиогубитель,как и большинствО на этом форуме. только довожу все до концА. Возьми сам сделай что-то до гОдного на практике состояния и засвети, народ посмотрит и зацЕнит. Неважно какой метод, дифтранс он надежно работает и причем тут Янукович вообще не понял, шЫзишь что-ли? Сообщение отредактировал yjriy - 26.5.2013, 14:02 |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 572 Регистрация: 27.8.2012 Из: Тюмень Пользователь №: 28221 ![]() |
Хорош ругаться уважаемые VIPы. Лучше давайте всем миром попросим VrnAlexM, может он покажет нам хоть кусочек схемы своего "детища"
![]() Была мечта собрать Фиксу, но в ней оказалось много подводных камней. А то, что описывает VrnAlexM, с трудом вериться, но надежда умирает последней... |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 ![]() |
закон мерфи: никогда не спорьте с дураком-люди могут не заметить между вами разницы пмсм. Думаю гуру меня поймёт
-------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 599 Регистрация: 31.5.2011 Пользователь №: 23007 ![]() |
Была мечта собрать Фиксу, но в ней оказалось много подводных камней. А то, что описывает VrnAlexM, с трудом вериться, но надежда умирает последней... А каки "подводные камни", если не секрет? Вроде немало людей её сделали... А "суперфиксер" - это нечто другое... Аппаратик имеет возможность (вроде), как сказал админ с одной полянки (дружбан gyrator-а ![]() ![]() "Кусочек схемы" не поможет, для повторения нужна уся... А так, автор идеи кучу обоев в разных местах показывал - вот Вам и "кусочки"... Улыбнуло: Цитата никогда не спорьте с дураком Кого из двоих спорящих уважаемый Nikolay1 записал в эту категорию? Колитесь. ![]() |
А каки "подводные камни", если не секрет? Вроде немало людей её сделали... А "суперфиксер" - это нечто другое... Аппаратик имеет возможность (вроде), как сказал админ с одной полянки (дружбан gyrator-а ![]() ![]() "Кусочек схемы" не поможет, для повторения нужна уся... А так, автор идеи кучу обоев в разных местах показывал - вот Вам и "кусочки"... Улыбнуло: Кого из двоих спорящих уважаемый Nikolay1 записал в эту категорию? Колитесь. ![]() Не буду пальцем показыват, скажу тихаря, он сейчас появится со своими порнообоями ![]() Сообщение отредактировал Nikolay1 - 26.5.2013, 19:45 -------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
......К-т трансформации 3. Транс сделан на 40-х кольцах....... Я так понимаю, СТ собран на кольцах К40x25x11 ? Насчитав на фото 22 кольца, получил площадь сечения сердечника около 18 квадратных сантиметра. Можно как нибудь прокомментировать такой выбор? Сообщение отредактировал psp - 27.5.2013, 11:31 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 365 Регистрация: 4.10.2012 Пользователь №: 28597 ![]() |
Я так понимаю, СТ собран на кольцах К40x25x11 ? Насчитав на фото 22 кольца, получил площадь сечения сердечника около 18 квадратных сантиметра. Можно как нибудь прокомментировать такой выбор? В данной схеме требуется минимизация индуктивности рассеяния. Поэтому минимизируются витки первички(много феррита-мало витков). Минимизация витков приводит к увеличению индукции и нагреву феррита. Вот и требуется чебуран(для охлаждения). Сообщение отредактировал нищеброд - 27.5.2013, 11:43 |
В данной схеме требуется минимизация индуктивности рассеяния. Поэтому минимизируются витки первички(много феррита-мало витков). Минимизация витков приводит к увеличению индукции и нагреву феррита. Вот и требуется чебуран(для охлаждения). Дык понятно, что чебуран и минимизация витков и индуктивности рассеяния ..... В моей модельке тоже чебуран и тоже 6 витков, только у меня вытанцовывается уже при 11-12 ^см площади сердечника. Вот и хочу понять где я просчитался. Сообщение отредактировал psp - 27.5.2013, 12:21 -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 18:00 |
