Вычисление нагрузки мультиметром |
27.5.2013, 12:03
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 106 Регистрация: 5.5.2013 Пользователь №: 32999 |
Помогите пожалуйста разобраться. Вопрос из рода "для чайников", но все же...
Могу ли я определить потребление электроэнергии (мощность активную) в 3-х фазных цепях переменного тока с помощью только мультиметра? Я считаю так: Определяю мультиметром (предположим ток менее 10А) значение силы тока для каждой фазы. Далее, U для каждой из фаз. Теперь я пользуюсь формулой для определения мощности (мощность равна напряжение помножить на ток, косинус фи не используем) для однофазной цепи. И складывая значения мощности каждой из фаз получаю общую потребляемую мощность в данный период времени. И теперь главный вопрос: - К примеру, напряжение в 1 фазе - 226В. Я это значение должен подставить или 220В? |
51083 Вычисление нагрузки мультиметром 27.5.2013, 12:03
Shturman1 Ход мыслей у вас правильный только ток надо измеря... 27.5.2013, 12:14
51083 а про напряжение? какое значение подставлять, изме... 27.5.2013, 12:16
Shturman1 Цитатаа про напряжение? какое значение подставлять... 27.5.2013, 12:24
Sinus Да, подставлять измеренное. (226В) 27.5.2013, 12:27
51083 Цитата(Shturman1 @ 27.5.2013, 12:24) в ро... 27.5.2013, 12:28
Сергей ДД Цитата(51083 @ 27.5.2013, 13:28) что идет... 1.6.2013, 8:57
Sinus ЦитатаМеня интересует мощность на вводе 12-ти квар... 27.5.2013, 12:34
Shturman1 ЦитатаСчетчик установлен, хочу его перепроверить.
... 27.5.2013, 12:37
Сергей Г Какой у ВАс счетчик, тип?
или проще он с табло как... 27.5.2013, 14:53
KVA Некоторые электронные счетчики типа "Меркурий... 31.5.2013, 19:22
51083 в яблочко! 31.5.2013, 21:51
Roman D Цитата(51083 @ 27.5.2013, 12:03) Я считаю... 31.5.2013, 22:22
Сергей ДД Цитата(51083 @ 27.5.2013, 13:03) Могу ли ... 1.6.2013, 8:49
51083 спасибо всем за ответы! 1.6.2013, 8:49![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 25.11.2025, 23:43 |
