> гл.28 УК РФ
Глава 28. Преступления в сфере компьютерной информации.
Ст. 272. Неправомерный доступ к компьютерной информации.
Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации ... наказывается штрафом в размере до двухсот тысяч рублей или ... лишением свободы на срок до двух лет...
Ст. 273. Создание, использование и распространение вредоносных программ для ЭВМ ... наказываются лишением свободы на срок до трех лет со штрафом.
Ст. 274. Нарушение правил эксплуатации ЭВМ ... повлекшее уничтожение, блокирование или модификацию охраняемой законом информации ЭВМ ... наказывается ... ограничением свободы на срок до двух лет.
Расчет длин кабелей в визио
Костян челябинск...
сообщение 10.5.2013, 22:38
Пользователь №: 14618
Начал осваивать визио 2010 портабл. Довольно удобная программа, простые планировки получаются махом. Одно не понятно. В Компасе, допустим, начертишь план в натуральную величину, расставишь розетки-выключатели, начертишь трассы и в режиме измерения длины кривой измеряешь длину трасс. В Визио я не могу найти аналог данного измерения. Вообще можно как то измерять длины трасс в ней?
Sinus
сообщение 10.5.2013, 23:02
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
На сколько я помню в визио такого инструмента нет. Хотя давно это было.
ИМХО Визио, это старый добрый кульман, только на мониторе.
сообщение 10.5.2013, 23:19
Visio portable = Visio svorowable.
Бе- ре-гись!
Sinus
сообщение 10.5.2013, 23:31
Во, а попробуй выделить линию и нажать "объединить" а потом погляди свойства.
Костян челябинск...
сообщение 11.5.2013, 7:58
Бе- ре-гись!
Та я так, трохи для сЭбЭ
Диманыч
сообщение 24.5.2013, 18:37
Из: Российская Империя
Пользователь №: 31351
В визио нет такой функции. Только если линейкой на мониторе мерить...
сообщение 24.5.2013, 20:41
За измерение длины кривых не скажу, а длины (в соответствие с мсштабом) прямых отрезков отражаются в левом нижнем углу. У меня стоит Визио 2007, до этого пользовался ещё с 98 Виндой, версию Визио не помню, но там тоже, по-моему, такая примочка была.
S-cream
сообщение 24.5.2013, 21:20
Из: Калуга
Пользователь №: 19599
Открыл 2003 визио. В нижней панели все длины и т.д. видны.
Костян челябинск...
сообщение 25.5.2013, 19:47
Спасибо, понял, но имел ввиду немного другое. В Компасе включаешь измерение длины кривой (так они называют любую линию, прямую, ломанную, произвольной формы), выделяешь по очереди нужные отрезки и в отдельном окне показывается длина каждого отрезка и общая сумма. Здесь, видимо, такого нет. Печально.
S-cream
сообщение 25.5.2013, 21:26
Из: Калуга
ну, надо просто приспособиться.
сообщение 26.5.2013, 10:56
Бесплатным Q-CAD/LibreCADом не пробовали работать?
сообщение 26.5.2013, 15:01
В Визио эта функция реализована по другому: чертишь кривую отдельными кривыми отрезками и длина каждого видна в нижней панели. Просто к каждой программе нужен свой подход и привычки.
Костян челябинск...
сообщение 26.5.2013, 17:37
Roman D, Даже не слышал. Пойду посмотрю, что за зверь.
Гость сочувствующий, и записываешь каждый из них на отдельную бумажку или в файл? А если что пропустишь или наоборот, два раза посчитаешь?
Roman D, Поглядел. Простенько и без излишеств. Чисто черчение. Но у меня есть Компас LT и я к нему привык больше.
сообщение 26.5.2013, 19:23
Зачем на бумажку? Можно в файл под названием "Спецификация", а чтобы на чертеже посмотреть длину, достаточно выделить отрезок курсором и на панели внизу видно длину. Принцип вычисления общей длины, допустим кабельной линии, тоже достаточно прост: рисуем линию из любого количества отрезков (как нам удобнее), заносим полученные длины в спецификацию (при необходимости). Чтобы получить общюю длину курсором выделяем все отрезки, далее "Фигура-группировка-группировать" и получаем суммарную длину линии. Вообще с Визио давненько работаю, программа для моих потребностей самое то, накопил достаточное количество библиотек шаблонов, в том числе ГОСТОВ-ких. Ещё одно применение - вычисление диагонали заземляющего устройства: начертил в масштабе исполнительную смонтированного ЗУ, диагональку провёл и считать ничего не надо, результат на виду!
сообщение 26.5.2013, 22:19
Костян челябинский, а у Вас LT с библиотеками?
Вот ещё QElectroTech - рисовалка есть для схем.
Костян челябинск...
сообщение 27.5.2013, 19:14
Гость сочувствующий, Попробую. А файл сама визио изготавливает?
Roman D, Пока не смотрел. Попозже.
LT - не знаю. icon_redface.gif я ими не пользуюсь. Быстрее автоматик начертить и откопипастить куда и сколько раз надо, чем вытаскивать его из библиотеки.
сообщение 27.5.2013, 20:52
QElectroTech:
sPlan:
LibreCAD:
Сообщение отредактировал Roman D - 27.5.2013, 21:03
Гость_Lione_*
сообщение 27.8.2013, 19:33
Написал макрос для Visio. Он расчитывает длинну выделенных линий и выводит в MsgBox.
Sub Измерение_длин()
Dim lenth As Double
lenth = 0
Dim vsoShape As Visio.Shape
For Each vsoShape In Application.ActiveWindow.Selection
lenth = lenth + vsoShape.LengthIU
Next
'Корректировка масштаба
lenth = lenth / (0.393700787401575 - 0.000000000000001 / 5) ' перевод из внутренних ед измерения
MsgBox (lenth)
End Sub
Костян челябинск...
сообщение 27.8.2013, 19:36
Гость_Lione_* , а можно все то же самое, только как для блондина. Вот спинным мозгом чую, что вещь отличная, но не знаю, как ее применить
Dimka1
сообщение 27.8.2013, 21:23
Пользователь №: 29924
Выбираете "Вид", "Макрос"
Введите любое имя макроса и нажать кнопку создать.
Появится окно MS Visual Basic. Туда копируете
Dim lenth As Double
lenth = 0
Next
MsgBox (lenth)
End Sub
закрываете окно.
Дальше выделяете любую линию на чертеже, выбираете вид/макрос и выполнить. Всплывёт окно с указанием длинны.
Все на примитивном уровне.
RSS Текстовая версия Сейчас: 29.10.2025, 21:07
