![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 490 Регистрация: 11.3.2013 Из: ТАМ Пользователь №: 31448 ![]() |
Вечер добрый.
какие критерии выбора диодов для снаббера, ток,напруга,скорость? Вот уменя есть Р600М 6а 1000в, но народ ставит их на радиаторы и все такое, а этот цилиндрической формы пластиковый Замыкающие на ключах так это без базара должны быть большие и красивые ,чтоб можно было на радиатор привинтить, там типа в корпусе ТО220, Раз сказано что драйвера чем ближе к ключам тем лучче, вот и начал разгребать закрома в поисках чего б поставить и остановился.. всего много ,и быстрого и с высоким напряжением и такого что и даташит не знает..А то сегодня разобрал 3 доноров , на вид преобразователи, к\на ногах у ключей цепочки в форме снабберных,и не пойму вот устройство явно в 220 включалось а конденсаторы блокировочные по питанию на 250в, в снабберах на 450в.В другом диоды в снабберах стояли на 300в. или это зависит на какую нагрузку аппарат работает?там типа выбросов при размагничивании транса?и почему такая разница в номиналах елементов снабберных цепей, у разных схем разных авторов нет 2 одинаковых,это зависит от частоты преобразования ? или еще от чегото -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Интересный конструктив. До ГонZZа далеко, конечно.
-------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
эти радиаторы не будут малы,50х50 на ключи? или сразу делать под большие?
и какой ис ферритов лучше для ТГР n269(чашка) N41 или N48 который маленький,и если провод имеет большее сечение, а то мален;кий это готовый ТГР ис одного донора сегодняшнего,подойдет если индуктивность будет в пределах а провод толще, а то в штангеле батарейка села и не могу померять сейчас. -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Вечер добрый. какие критерии выбора диодов для снаббера, ток,напруга,скорость? ...или это зависит на какую нагрузку аппарат работает? там типа выбросов при размагничивании транса?и почему такая разница в номиналах елементов снабберных цепей, у разных схем разных авторов нет 2 одинаковых, это зависит от частоты преобразования ? или еще от чегото Сдается мне, этого никто не знает. Во всяком случае, сколько я читаю эту ветку, не помню, чтобы кто-то, что-то по этому поводу говорил. В книжках своих этого не встречал. Про RC цепь сказано, что теоретически они не считаются. Только эмпирическим путем. Диоды я вообще никогда не ставил в снаббера ключей. Только RC цепь. Думаю, можно обойтись без них. Во всяком случае, можно попробовать. И глянуть, что получится. Как сказано в книжке, современные ключи гораздо надежнее тогдашних и нет необходимости в их защите. И эти цепи ставят просто традиционно. Неплохо бы глянуть на это в симуляторе. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Я тоже встречал схемы где были только RC цепи.
Да и про мощность диодов. Вот ссылка http://samopal.su/userfiles/image/AC-DC-MIG/DC-DC.GIF тут диоды не шибко амперные стоят..(это если я не перепутал аппарат Петровича) В моем понимании должен работать любой суперфаст с соответствующим напряжением (вольт так на 600) ну и ток конечно, но не 15 ампер.. НУ пока не заработает ,ключи у мення не очень современные будут,потом может когда все уже будет как надо.. а для симуляции(взрывных работ )сегодня раздобыл 2 11N80,ну и там пару полевиков здоровых,так значит можно ставить Р600М и им подобные в снаббер? -------------------- Сегодня праздник у ребят,
Это силовая SAM-softa, и петрович там рядом не стоял.
А ветку подзасрали капитально, читать ни в какую не хотим. -------------------- Дак мне деньги как таковые сами по себе не нада. Я добропорядочный гражданин...
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
современные ключи гораздо надежнее тогдашних и нет необходимости в их защите. Но пределы по напряжению ключа никто не отменял...по факту получилось со снабберами 2200 + 24 Ом (с диодами 2хUF5408) на ключах при работе выбросы до 400В. Сами ключи на 500В. Оставить их совсем без снабберов.... ![]() |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 262 Регистрация: 17.2.2012 Пользователь №: 26160 ![]() |
..... Неплохо бы глянуть на это в симуляторе. ..... ..... Оставить их совсем без снабберов.... ![]() Прошу прошения, вроде проходили про различные снабберы c симульками и не раз. Начиная с регенерата тут: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...mp;#entry247565 и второй мой пост, чуть ниже, с НУЖНЫМИ ссылками. (На следующей странице немного теории от Eriki, для тех кто впервые сталкивается со снабберами). И через страницу тут: http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...604&st=2740 посты Eriki с картинками для различных снабберов. Где то там рядом был разговор и про RC снаббер, c ходу не нашёл. -------------------- Прибор должен работать не в принципе, а в корпусе.
Ребята, только и слышно что засрали ветку, так что лучше будет что форум совсем замолчит и заглохнет.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Ребята, только и слышно что засрали ветку, так что лучше будет что форум совсем замолчит и заглохнет. Согласен с вами Wasiliy61.Действительно , если не будет вопросов от новичков , то, да , форум скоро вообще заглохнет ,потому , что обсуждать уже нечего , уже и и так всё ! разжевали по самое нихочу... -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Согласен с вами Wasiliy61.Действительно , если не будет вопросов от новичков , то, да , форум скоро вообще заглохнет ,потому , что обсуждать уже нечего , уже и и так всё ! разжевали по самое нихочу... Серёгин, добрый вечер. Что нибудь есть в проекте у Вас. У меня что-то руки не доходят,но по чуть чуть вечерами стряпаю Бармалея. Управа почти вся, в драйверах пока нет полевиков, надо пробежаться по знакомым телемастерам. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Серёгин, добрый вечер. Что нибудь есть в проекте у Вас. У меня что-то руки не доходят,но по чуть чуть вечерами стряпаю Бармалея. Управа почти вся, в драйверах пока нет полевиков, надо пробежаться по знакомым телемастерам. Добрый вечер Wasiliy61 .У меня сейчас в процессе сборки "баласник" ,сегодня собрал всё в "кучу" , на малой силе просмотрел осциллограммы . У вас смотрю , второй аппарат в процессе сборки ? Сообщение отредактировал Серёгин - 26.5.2013, 19:42 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Добрый вечер Wasiliy61 .У меня сейчас в процессе сборки "баласник" ,сегодня собрал всё в "кучу" , на малой силе просмотрел осциллограммы . У вас смотрю , второй аппарат в процессе сборки ? А микросхему ТОР заказываете в интернет магазине, или у вас есть в продаже. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
А микросхему ТОР заказываете в интернет магазине, или у вас есть в продаже. Заказываю в инет магазине , по 60 рублей ,беру сразу по 5 штук и более ,в нашем они бывают , но редко . -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Заказываю в инет магазине , по 60 рублей ,беру сразу по 5 штук и более ,в нашем они бывают , но редко . Что-то говорят они встречаются в некоторых зарядках для мобил. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Что-то говорят они встречаются в некоторых зарядках для мобил. Я лично не видел ни в одном зарядном для мобил , для шуруповёртов видел и в ДВД , в комповом блоке видел. Сообщение отредактировал Серёгин - 26.5.2013, 20:07 -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Я лично не видел ни в одном зарядном для мобил , для шуруповёртов видел и в ДВД , в комповом блоке видел. Всё понятно , спасибо. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 ![]() |
Вечер добрый.Наверное я ввёл в заблуждение форум,аппарат в корпусе от газовой плиты(там внутри газовый баллон на 1литр и по серёдке-горелка),корпус выполнен из дюраля.Корпус показывал на страничке по Кишкам самодельных аппаратов,когда выкладывал фото 9ого аппарата(стоит рядом).С уважением Гонза.
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 420 Регистрация: 20.10.2011 Пользователь №: 24708 ![]() |
Что-то говорят они встречаются в некоторых зарядках для мобил. Врядли в зарядках... Встречаются в некоторых частотниках . Недавно разобрал промешленный контроллер типа Simatic step7, вот там тоже стояли аналог ТОРа: МIРO 222SY -------------------- сколько не учись, все равно дураком останещся
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
я нашел один в спутниковом ресивере старом ( правда 201-й ), и в видике одном был
а заказывать большими партиями опасно, я недавно взял 3 шт. 244-х, ни один не заработал, поставил из другого магазина - всё ок . -------------------- I' LL BE BACK
Текстовая версия | Сейчас: 20.10.2025, 22:17 |
