Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 225 Регистрация: 5.7.2010 Из: Днепропетровск Пользователь №: 18845 ![]() |
ingener99, у меня на 140А, все по схеме сотки. Отработал уже два года без проблем.
А "бегать по кругу" здесь будут всегда, т.к "рецепт" данного сварочника описан не полностью, и многие моменты остались как "ну это же очевидно". Что не дает шанса сделать аппарат новичку без посторонней помощи. Здесь Вы не совсем правы, описано все и не один раз. Лично, не имея опыта в силовой электронике, собрал аппарат не задав ни одного вопроса, а лишь внимательно прочитав форум. Кто хочет, ищет средства, кто нет - оправдания. |
DANTIST, а разве большая проблема намотать две доп обмотки для оптики. Зато ТГР с четырьмя обмотками не мотать. А дежурка получается в тех же размерах, что и с одним питанием, если все в СМД паять. Так нет никаких проблем. Одни делают на ТГР, другие на оптике. И то, и то работает. Я так понимаю, ты собирал уже на оптике развязку. -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
DANTIST, да, недавно собрал Юрину управу и драйвера на 3120 с отрицательным смещением. На сварке еще не пробовал, но сигналы понравились больше, чем с ТГР.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Уже понял. Меня смутило то, что на схеме ТТ обозначен на управе и в силовой части. Я подумал что это 2 одинаковых транса, отсюда и вопросы глупые пошли. На счет купленного диплома, это Вы погорячились. Я специалист в своей области, а силовой электроникой решил заняться как хобби, потому что понравилось. Не поступать же мне в ВУЗ ради этого. А "бегать по кругу" здесь будут всегда, т.к "рецепт" данного сварочника описан не полностью, и многие моменты остались как "ну это же очевидно". Что не дает шанса сделать аппарат новичку без посторонней помощи. рецепт уже давно написан только вот его читать не каждый хочет. |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
Так нет никаких проблем. Одни делают на ТГР, другие на оптике. И то, и то работает. Я так понимаю, ты собирал уже на оптике развязку. я первый аппарат собрал на 3120 работает отлично по мне проще 2 обмотки мотнуть в питании чем тгк мотать -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
Всем привет. Ребят, почему то большенство заводских апаратов сделанны на ТГР.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Lomaka, ну зачем же так резко, я совсем не это имел ввиду. Всем иногда бывает лень что то делать, и я не исключение. Но почитать то, что уже написано на форуме очень даже полезно.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 231 Регистрация: 2.10.2011 Из: Москва, Щербинка Пользователь №: 24460 ![]() |
Дело в том, что в условиях массового производства всё уже отлажено, никаких казусов, поэтому применяется отлаженная схема управления с ТГР. Новичку сделать ТГР, чтобы работало всё корректно, сложнее, чем оптику, которая работает даже изготовленная кривыми руками, чего не скажешь о ТГР.
Но оптика дороже, это факт. -------------------- Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост...
Уважаемые, пойдет ли такой кондюк в качестве частото задающего.Спасибо.
[attachment=26073:SAM_1013.JPG] -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Wasiliy61 пора осваивать смд детали. ![]() Так всё таки да или нет. Для смд зрение уже не то. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
все элементы которые вы показывали стоят в пч телевизоров и МОНИТОРОВ работают на ура. ![]() Спасибо. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 115 Регистрация: 30.12.2012 Из: Киров Пользователь №: 29912 ![]() |
Вечер добрый.sergey777.68,вы говорите перейти на СМД,а куда же использовать те детали,которые не СМД(из них ещё можно собрать не один десяток аппаратов)?Доделал юбилейный(10)аппарат в корпусе от газового примуса,фото выложу на следующей неделе(милости просим на обсуждение!)
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 86 Регистрация: 9.12.2012 Из: Костромская обл. г. Нея Пользователь №: 29602 ![]() |
Доделал юбилейный(10)аппарат в корпусе от ГАЗОВОЙ ПЛИТЫ,фото выложу на следующей неделе Буду ждать с нетерпением Сообщение отредактировал Nikolay1 - 25.5.2013, 22:46 -------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
Буду ждать с нетерпением Nikolay1, ты не вводи публику в заблуждение. ГонZZа, писал про газовый примус! ![]() Во, нашел! ![]() Я уже вижу куда можно поставить регулятор тока! Сообщение отредактировал DANTIST - 25.5.2013, 23:01 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Или от примуса использованы только ножки? Во, нашел! ![]() не пойму как использоват примуса в качестве корпуса. Думал что гонза попутал с газовою плиту с примусом, вот и поправил. Доживем увидим Сообщение отредактировал Nikolay1 - 25.5.2013, 23:10 -------------------- Слезами делу не поможешь. Тут бухать надо.)))
а если примус заправить ацетиленом....зачем вообще сварочный аппарат?
Текстовая версия | Сейчас: 18.9.2025, 23:05 |
