Вспыхивает 1 из 2 LED светильников , выключатель без подсветки,фаза и ноль не попутаны! |
23.5.2013, 15:01
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 8 Регистрация: 21.5.2013 Пользователь №: 33307 |
Поможите, кто чем может!
Проходным выключателем управляются последовательно включенные потлочные LED светильники,освещающие рабочую зону ученика. При монтаже цепи столкнулся с тем,что оконечный светильник в выключенном состоянии вспыхивает с периодичностью 5-6 секунд. Долго гуглил,но лекарства для подобных ситуаций не подходят. Кто-то пишет,что проблема в выключателе с подсветкой,но у меня подсветки нет. Кто-то пишет,что проблема в том,что при выключении рвется ноль,а не фаза. У меня рвет фазу. Конкретного описания именно моей проблемы не встречал. ЗЫ: вспыхивает только оконечный светильник,предшествующий ведет себя нормально. При отключении оконечного,предшествующий остается немым при отключении,как собственно,и положено ему быть. Менял местами сами лампы - проблема остается на именно оконечном включении. Консультировался у знакомых,продавцов - все пожимают плечами. Вопрос: может косячить драйвер? (их менять я местами пока не пробывал - слишком хлопотно: из натяжного потолка контактная группа едва выступает.) Сообщение отредактировал Tradeon - 23.5.2013, 20:32 |
23.5.2013, 15:10
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2024 Регистрация: 15.6.2012 Из: Украина Пользователь №: 27931 |
Приведите схему по которой вы подключаете светильники, а то описание противоречит законам електротехники (в выключеном состоянии вспыхивает светильник)
23.5.2013, 15:57
23.5.2013, 16:00
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
а что за выключатель 4-х позиционный? для чего?
23.5.2013, 16:00
23.5.2013, 16:08
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 |
Понятно! Тогда видимо ток течет через емкость контактов выключателя. Трудно поверить , но факт.
А где драйвер, он что не выключается или я не так понял, а коммутация идет по вторичной цепи. -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
23.5.2013, 16:13
а что за выключатель 4-х позиционный? для чего? Двухпозиционный проходной переключатель Legrand на обеих сторонах. Честно признаюсь: монтажом светильников занимались ребята,устанавливающие натяжной потолок. Сейчас трудно разглядеть,что там и как. Возможно и так,как рекомендуете Вы. Но,на что это влияет? Лишь на то,что светильники становятся независимыми.....Последовательность ведь не повлияет на возникшую проблему? |
23.5.2013, 16:15
Цитата А где драйвер предположительно в самом светильнике |
23.5.2013, 16:24
Понятно! Тогда видимо ток течет через емкость контактов выключателя. Трудно поверить , но факт. А где драйвер, он что не выключается или я не так понял, а коммутация идет по вторичной цепи. Вот они торчат при снятых светильниках ![]() + крупным планом ![]() Утечка может идти через драйвер, вторичная цепь его гальванически не соединена с сетью. Происходит связь за счет емкости обмоток . И все таки нарисуйте полную схему, ведь у вас она не полная, т е без драйверов. Да я как бы полную схему и нарисовал. А драйвер с выходом-клеммой для подсоединения светильника на фотографии.... |
23.5.2013, 16:26
Подключайте эти ваши драйверы не последовательно, а паралельно. Последовательно подключають светодиоды уже после драйвеоа, но в вашем случае один драйвер на один светильник.
Сообщение отредактировал Shturman1 - 23.5.2013, 16:28 |
23.5.2013, 16:29
Остается вариант подключить светильники в параллель, драйвера позволяют.
23.5.2013, 16:31
Подключайте эти ваши драйверы не последовательно, а паралельно. Последовательно подключають светодиоды уже после драйвеоа, но в вашем случае один драйвер на один светильник. А можно обосновать? Ибо переподключение по Вашему совету архисложно ввиду отсутвия свободного доступа к зоне присоединения драйверов к сети. Подключайте эти ваши драйверы не последовательно, а паралельно. Последовательно подключають светодиоды уже после драйвеоа, но в вашем случае один драйвер на один светильник. И еще: почему последовательное подключение имеет такую результирующую: вспыхивание именно одного оконечного в цепи светильника? |
23.5.2013, 17:02
вообще-то если посмотреть на драйвер, то там видим диапазон входного напряжения 85-250 В. Значит если даже подключить два драйвера к сети 220 В последовательно, то на входе каждого драйвера получиться 110 В. Впринципи вроде последовательное подключение и проходит. Так что беру свои слова обратно. Но тогда почему такая фигня происходит становиться еще более не понятно. Может действительно в драйвере причина. А вот не может быть такого что так реагирует драйвер на наводки от соседних кабелей которые лежат возле него?
23.5.2013, 19:11
Но тогда почему такая фигня происходит становиться еще более не понятно. Может действительно в драйвере причина. Эх! Пойду драйверы местами менять.А так не хотелось этого гемора : Перемена драйверов местами ничего не дала. Последний в цепи светильник по-прежнему "пыхает" Вот так соединены светильники через драйверы между собой ![]() Как выяснилось,параллельное соединение Сообщение отредактировал Tradeon - 23.5.2013, 19:17 |
23.5.2013, 20:08
Без первого светильника тоже пыхает?
23.5.2013, 20:13
Лично мне понятно, что раз мигает, то есть подпитка. Возможно через емкость проводов или даже переключателей...
Для эксперимента отключите ту лампу, которая мигает , будет ли мигать другая. С драйвером вместе. -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
23.5.2013, 20:44
Без первого светильника тоже пыхает? Конгениально! Я не понял, почему проблема пропала. Менял местами лампы,отключал мигающую (оставшаяся,которая не мигала в паре,не мигала и при отключенной мигающей),менял местами драйверы..... В результате попробывал вариант,предложенный Вами: при снятых обоих светильниках (драйверы подключены) смонтировал оконечную лампу. Мигания нет. Не верю глазам и жду. Нет! Монтирую вторую - мигания нет. В чем дело? И долго ли будет длится мое счастье? Как-то моя парочка точечных утратила мое доверие и боюсь возврата былых проказ.... Возможно ли такое,что,начиная монтаж не с последнего светильника идут пыхи,а если все размонтировать и устанавливать вначале оконечнуй светильник - все нормально? Мистика..... Всем поучавствовавшим большое спасибо! Сообщение отредактировал Tradeon - 23.5.2013, 21:02 |
25.5.2013, 23:58
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 543 Регистрация: 20.12.2009 Из: Россия Орск Пользователь №: 16638 |
Самое смешное - я поставил светодиодные лампы в люстры на натяжных потолках (выключателем рвётся фаза) Слабое свечение есть всегда.( в двух комнатах из четырёх) - Идиотизм - но факт - при отключенных и разведённых в стороны проводах выключателя свечение остаётся - такая вот лажа!
-------------------- "Это невозможно!" - сказала Причина. "Это безрассудство!" - заметил Опыт. "Это бесполезно!" - отрезала Гордость. "Попробуй..." - шепнула Мечта.
26.5.2013, 10:02
Видимо достаточно ноля, как бы это не странно было или наведенки, попробуйте светильник нолём в розетку ткнуть
26.5.2013, 10:38
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
Наведёнка, имхо. Подключите параллельно лампе неполярный конденсатор на 450 В 0.1 мкФ или подобный.
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 16:24 |
