Кабель для прокладки в земле
Гость_voice_*
сообщение 21.5.2013, 11:15
Подскажите пожалуйста, нужно запитать насосную станцию в колодце. Мощность - 1000 Вт. Хочу провод проложить в земле от дома. Расстояние - 15 м. Каким кабелем лучше всего проложить без трубы?
электрик Дмитрий
сообщение 21.5.2013, 11:54
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263
Если двигатель насоса на 220 В, то ВБбШвнг-LS 3х2,5, если 380 В, то ВБбШвнг-LS 4х1,5. Если кабель идет только по улице(что врят ли), то можно ВБбШв того же или большего сечения.
Гость_voice_*
сообщение 21.5.2013, 12:00
Двигатель 220. Я прочитал в сети, что NYM-J предназначен для прокладки в земле. Это так? Если нет, то поищу указанное Вами
сообщение 21.5.2013, 12:16
у Вас вопрос был "без трубы", а значит отсутствует мех. защита от повреждений
Гость_voice_*
сообщение 21.5.2013, 13:15
если в трубе, то, как я понимаю, мне вообще без разницы, какой кабель?
меня не столько мех.защита интересует, сколько всякая живность, в земле обитающая. Да и воздействие самой земли как агрессивной среды - вода, грязь и прочее
сообщение 21.5.2013, 13:22
Тогда бюджетный вариант - в трубе ПНД (полиэт.низкого давления).
Гость_voice_*
сообщение 21.5.2013, 13:48
при стоимости ПНД в 30 р и стоимости кабеля также в 30 р не вижу смысла в лишней работе по протяжке кабеля, тем более без кондуктора.
есть возможность приобрести указанный кабель по цене около 50 р
сообщение 21.5.2013, 14:59
Кондуктор в гладкую ПНД может и не понадобится, а коли понадобится, то не проблема.
При этом всегда можно заменить без раскопок.
сообщение 21.5.2013, 15:15
Пользователь №: 6974
Цитата(Олега)
бюджетный вариант - в трубе ПНД (полиэт.низкого давления)....При этом всегда можно заменить без раскопок.
Именно так у себя и выполнил - очень удобно во всех отношениях ("золотая середина").
сообщение 21.5.2013, 18:14
А насосная станция, это случайно не погружной насос со штатным длинным кабелем? Если да, то взял бы аналогичный кабель и нарастил бы до необходимой длины... там и добавить то метров 5-10 надо icon_wink.gif
ЗЫ. А вариант ПНД и кабель в ней оптимален. ИМХО
Гость_voice_*
сообщение 28.5.2013, 14:22
насосная станция у меня не погружная, поверхностного типа, кабель с вилкой 1.5 м
ПНД с кабелем как вариант рассматриваю, но лениво возиться, если честно. Тем более, что цена указанного кабеля чуть меньше, чем цена пары ПНД+кабель, а прокладывать в земле все равно буду не более, чем на полметра, может, даже и меньшей глубины - просто чтобы не видеть его
uvk2
сообщение 28.5.2013, 14:44
Пользователь №: 24058
Поддерживаю. И дело не только в цене. Что вы например будете делать, если зимой, в мороз ваш незащищенный кабель накроется?
Гость_voice_*
сообщение 28.5.2013, 15:26
почему незащищенный? я вот такой кабель по вашим советам задумал : ВБбШвнг-LS 3х2,5.
или он не пойдет уже, и кроме ПНД вариантов нет?
uvk2
сообщение 28.5.2013, 17:44
А, ну если в броне, то ладно. Все равно я бы его в песок уложил.
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.6.2025, 5:17
