![]() светодиодные лампочки |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 20.5.2013 Пользователь №: 33280 ![]() |
Здравствуйте, есть у меня несколько светодиодных лампочек - 5W (5*1W) 12V. Хочу ими заменить галогенки на потолке. Подскажите, как это правильно сделать... я посмотрел, что нужен трансформатор. Вопрос: нужен трансформатор на каждую лампочку или можно один поставить на все лампочки(коридор - 3шт., зал - 3 шт. и еще зал - 7щт.) нашел вот такой трансформатор и вообще, подойдет ли он для светодиодов ( потому что на странице написано - 40W 12V Halogen LED Lamp Electronic Transformer Power Supply Driver Adapter)
Сообщение отредактировал torenn - 20.5.2013, 22:51 |
Такой транс точно не подойдет так как выдает 12В переменного тока, а для светодиодных ламп надо постоянный ток
Посмотрите вот такой http://www.bioledex.ru/led-transformator-trafo Что касаеться количества трансов нужно исходить из подключаемой к нему мощности и длины проводов |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Для информации, светодиоды горят как на постоянном напряжении, так и на переменном. Ваш трансформатор в принципе подойдет, но ВАЖНО, минимальная суммарная мощность ламп должна соответствовать минимальной нагрузке тр-ра т е в вашем случае имеем в тр-ре мин мощность 20 Ватт, а у вас нагрузка только 5 Ватт, значит надо добавить ламп или увеличить их мощность хотя-бы от минимальной до максимальной - 40 Ватт. Или , как вам посоветовали, приобрести другой преобразователь , предназначенный для питания светодиодных ламп малой мощности
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
с этим трансформатором светодиоды работать не будут.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...%EB%E0%EC%EF%FB -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
http://www.electrik.org/forum/redirect.php...sformator-trafo Внимательно прочитайте текст ссылки повторно! Все предельно ясно ! Первый блок имеет напряжение больше 12 Вольт - не подойдет. Конечно можно соединить лампы последовательно, но зачем городить огород. Второй блок для галогенок по вольтажу подходит, минимальная мощность не указана, возможно этот подойдет , но он мощный на 105 Ватт, а вам надо Ватт на 5 всего... Либо догружайте тр-р из первой темы до 20 Ватт, либо подберите такой блок, какой вам нужен в магазине , спросите у продавца, поможет.
![]() -------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 16.7.2011 Из: Сибай Пользователь №: 23608 ![]() |
А где написано что для светодиодных ламп нужно постоянное напряжение? Для светодиода как для п/проводника да, а для лампы не уверен.
итак, мы имеем три мнения:
1) Не будут работать; 2) будут работать; 3) будут работать, но нужно достичь минимальное напряжение (в нашем случае 20W). Теперь давайте прокомментируем следующий мой эксперимент На кухне стоят три галогенки на 12V MAX 20W там стоит трансформатор (см фото) Я отключаю все галогенки и включаю одну светодиодную на 5w 12v... ВНИМАНИЕ, вопрос: см. последнее фото - что я/мы упускаем? значит, самый первый трансформатор, теоретически, должен работать? ....совсем запутался.... Сообщение отредактировал torenn - 22.5.2013, 0:19 |
Желательно эксперименты проводить практически, а на словах получается долго! Неужели сложно подключить вместо галогенки светодиодную лампу и сообщить нам результаты! Отвечаю= работать будет, но желательно разобраться с мощностью. Забыл, у меня был опыт замены. Стояли галогенки, освещали проход, штук 20 по 50 Ватт каждая. Решил попробовать светодиодную. Горит уже год...Мощность не более 5 Ватт. Постепенно будем менять все на светодиодные. Экономия налицо! Не могу посмотреть тип тр-ра, так как там уже не работаю...
Некоторые дешевые блоки питания 220/12 для галогенок имеют особенность - запускаются только при подключении нагрузки определённой минимальной мощности. Без нагрузки или с маленькой нагрузкой они не работают. Это имейте в виду.
Желательно эксперименты проводить практически, а на словах получается долго! Неужели сложно подключить вместо галогенки светодиодную лампу и сообщить нам результаты! Отвечаю= работать будет, но желательно разобраться с мощностью. Забыл, у меня был опыт замены. Стояли галогенки, освещали проход, штук 20 по 50 Ватт каждая. Решил попробовать светодиодную. Горит уже год...Мощность не более 5 Ватт. Постепенно будем менять все на светодиодные. Экономия налицо! Не могу посмотреть тип тр-ра, так как там уже не работаю... так вот, я подключил - смотри фото. 1 фото - работают галогенки 2 фото - "родной" трансформатор 3 фото - светодиодная лампочка 4 фото - подключенная ОДНА (12V 5W) работающая лампочка По всей видимости дел с таким трансформатором никто не имел. Вывод: заказываю у китайцев эти трансф., жду доставки (1-2мес), подключаю и сообщаю здесь результат с фото. |
По всей видимости дел с таким трансформатором никто не имел. или с такими лампочками, не исключено что в них предусмотрено какое-то дополнительное сопротивление для работы с трансформаторами для галогенок.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
не плохо сделаны, драйвер, как положено; на входе диодный мост, от переменки работать будут.
Да уж, серьезный агрегат.
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 22:57 |
