Минимальная рабочая температура провода |
14.5.2013, 11:02
у меня вопрос еще страньше, почему я должен на люстру или светильник со сложным подключением вести монолит с дубовой изоляцией, когда я могу избежать этого гемороя при помощи ПВС. а не надо на люстру четверку вести, а полторашка даже самого поршивого качества прекрасно гнется.. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
14.5.2013, 22:38
![]() Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.5.2013 Пользователь №: 33155 |
аргументированный нормативкой В каком месте он аргументированный? Или только шашкой махать? Открываем ГОСТ 7399-97 А теперь читаем внимательно (а то тут видим, а тут не видим) ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое) ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОДОВ И ШНУРОВ это приложение рекомендуемое - это раз, оно не исключает другого применения провода - это два. Про 10 лет (п.4.1.5.3): как один из аргументов взято из того же ГОСТа (он кстати приводился выше) Ресурс проводов и шнуров, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациям изгиба П.Ы. Надеюсь я, как Вы выразились, не насрал. |
| Гость_Гость_* |
17.5.2013, 15:10
Цитата ПВС - для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 10 лет. ну написано же не менее 10лет, а верхняя планка не указана - вот ВВГ 30лет и трубаВВГ - срок службы: более 30 лет. Тут да, тут согласен, но возникает вопрос, доживет ли само здание. Цитата 1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следу- где в П-У-Э написано четко про ПВС. ет», «необходимо» и производные от них... 2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и техниче- ских условиях на кабели (провода). происводителей ПВС хоть жопой ешь, и у всех есть отличие в ТУ и их пременяемости. В чем собственно упор, на запрет, возгорание? - та давай и о других типах проводов поговорим. В таком случае смотрим ВВГ и хотябы в той же Википедии - что такое ПВХ |
17.5.2013, 15:23
1. где в П-У-Э написано четко про ПВС. 2. В чем собственно упор, на запрет 1. Кабели и их марки придумывают по нескольку в год, в ПУЭ каждый описывать? А если скоро производители начнут как на западе вводить торговые марки и названия? ПУЭ тогда распухнет до размера "Капитала". Сказано конкретно. Применять в четком соответствии с назначением, определенном производителем. И не только кабели. 2. Именно в назначении, определенном производителем. ТОЧКА. Грузовик, особенно в виде фургона, вы технически можете использовать в качестве автобуса, но какой штраф вы получите при таком использовании? А если вы еще его будете использовать в коммерческих целях? Хотя конечно на СОБСТВЕННОЙ территории.. Сообщение отредактировал Костян челябинский - 17.5.2013, 15:24 -------------------- |
| Гость_Гость_* |
18.5.2013, 10:06
1. Кабели и их марки придумывают по нескольку в год, в ПУЭ каждый описывать? А если скоро производители начнут как на западе вводить торговые марки и названия? ПУЭ тогда распухнет до размера "Капитала". Сказано конкретно. Применять в четком соответствии с назначением, определенном производителем. И не только кабели. не удачное сравнение с грузовиком.. я-б не стал так сравнивать.2. Именно в назначении, определенном производителем. ТОЧКА. Грузовик, особенно в виде фургона, вы технически можете использовать в качестве автобуса, но какой штраф вы получите при таком использовании? А если вы еще его будете использовать в коммерческих целях? Хотя конечно на СОБСТВЕННОЙ территории.. А вот с четким соответствии с назначением производителя, так этих производителей много-го и вы просто почитайте их ТУ и назначения. А в магазине кабель провод особо не разделяется по производителям и то что они там придумали в ТУ. ПУЭ - это отмазка только и всего. |
| Гость_Гость_* |
18.5.2013, 10:11
В каком месте он аргументированный? Или только шашкой махать? Открываем ГОСТ 7399-97 А теперь читаем внимательно (а то тут видим, а тут не видим) ПРИЛОЖЕНИЕ А (рекомендуемое) ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОДОВ И ШНУРОВ это приложение рекомендуемое - это раз, оно не исключает другого применения провода - это два. Про 10 лет (п.4.1.5.3): как один из аргументов взято из того же ГОСТа (он кстати приводился выше) Ресурс проводов и шнуров, выраженный в стойкости к знакопеременным деформациям изгиба П.Ы. Надеюсь я, как Вы выразились, не насрал. хорошо трактовал +5 - вот только ссылки не работают, лень рыться искать. |
| Гость_Гость_* |
18.5.2013, 10:21
да все замяли я уже говорил раньше (пост #23) - что, срок эксплуатации определяется как НЕ МЕНЕЕ.
А там где Не более - как пишут 30 лет, так дай бог вам здоровья еще столько прожить - и об этом как раз и пишут в ГОСТ 7399-97 п.4.1.5.3 ещё раз повторю ЗДЕСЬ |
18.5.2013, 10:23
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 353 Регистрация: 11.2.2012 Пользователь №: 26080 |
ну написано же не менее 10лет, а верхняя планка не указана - вот ВВГ 30лет и труба где в П-У-Э написано четко про ПВС. происводителей ПВС хоть жопой ешь, и у всех есть отличие в ТУ и их пременяемости. В чем собственно упор, на запрет, возгорание? - та давай и о других типах проводов поговорим. В таком случае смотрим ВВГ и хотябы в той же Википедии - что такое ПВХ В ПУЭ написано четко: провод должен использоваться так, как как написано в ТУ/ГОСТ. Найдешь ПВС, ТУ на который допускают его использование для стационарных проводок- флаг в руки |
| Гость_Гость_* |
18.5.2013, 10:30
В ПУЭ написано четко: провод должен использоваться так, как как написано в ТУ/ГОСТ. Найдешь ПВС, ТУ на который допускают его использование для стационарных проводок- флаг в руки ну уважаемый, вы пока держите свой флаг - а вот когда найдете где написано, что ЗАПРЕЩЕНО - вот тогда и передадите влаг |
18.5.2013, 11:14
Уважаемый гость, вас изначально просто по товарищески предупредили, что вы выбрали не самый лучший кабель для проводки у СЕБЯ в гараже. Это значит, что у СЕБЯ вы можете хоть витухой делать проводку, но понимать, что к чему. Скажу больше, в паре мест у МЕНЯ дома проводка тоже выполнена ПВСом. Ее я сделал еще тогда, когда не до конца понимал что к чему. Но когда я получил по поводу применения этого кабеля максимум информации, я, конечно, не стал его вырывать, а постарался минимизировать его недостатки. В первую очередь, понимая, что срок службы его ограничен, я
С уважением и желанием удачи. -------------------- |
18.5.2013, 12:13
18.5.2013, 12:16
Скажу больше, в паре мест у МЕНЯ дома проводка тоже выполнена ПВСом. Я тоже.. пару-тройку деревенских домиков ПВСом зафигачил.. по не знанию.. скрутки правда паяные желал.. -------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
| Гость_Гость_* |
18.5.2013, 14:24
Да хоть ПВ 3 жз клади... вот тут-то ты и прокололся. чем тебе ПВ 3 не нравится? иначе зачем этот провод выпускают.Тебе гореть... Завсегдатые, да я не тот гость, что тему открыл, я вот просто проскоком смотрю, лапша с вашего форума лезет – не удержался, замолвил словечко. Мне ведь тоже все равно кто из чего делать будет. А деньги в моей бригаде в стены абы зря не замуровывает. Когда позволяет протянуть канал из гофры, мы это строго делаем и протягиваем ПВ-3 другого не дано. Ну а там где штроба по голой стене – это уже другое дело. Конечно ПВС не тянем это глупо – но разговор просто ведь про ПВС зашел. Так что извините че не так ляпнул. |
18.5.2013, 14:28
вот тут-то ты и прокололся. чем тебе ПВ 3 не нравится? иначе зачем этот провод выпускают. Завсегдатые, да я не тот гость, что тему открыл, я вот просто проскоком смотрю, лапша с вашего форума лезет – не удержался, замолвил словечко. Мне ведь тоже все равно кто из чего делать будет. А деньги в моей бригаде в стены абы зря не замуровывает. Когда позволяет протянуть канал из гофры, мы это строго делаем и протягиваем ПВ-3 другого не дано. Ну а там где штроба по голой стене – это уже другое дело. Конечно ПВС не тянем это глупо – но разговор просто ведь про ПВС зашел. Так что извините че не так ляпнул. Мне очень нравится ПВ 3 в щитке. Я очень люблю ВВГнг-LS замоноличенный в штукатурку. Изыди. У себя в гараже клади проводку чем хочешь. Только не давай советов другим, ладно? Тебе гореть... ЗЫ Такого бригадира надо забить насмерть седьмым изданием... |
20.5.2013, 9:17
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата Изыди. да исчерпующий аргумент Цитата Тебе гореть... еще бы добавил в аду Цитата Такого бригадира надо забить насмерть седьмым изданием... я его считаю не очень удачным Цитата Да хоть ПВ 3 жз клади... Тебе гореть... а почему Цитата Во вторых, я оконцевал где мог жилы так я их тоже оконцовываю в обязательном порядке, что в щитке, что в розетке (когда то видел такой пункт в нормативке) Цитата В первую очередь, понимая, что срок службы его ограничен не менее 10 лет при постоянной деформации и с двойной изоляцией, меня точно переживет. Цитата Чего и вам желаю, а не пытаться доказать профессионалам, что они здесь все дураки и лохи хорошо я ничего не доказываю, я не специалист - оказывается тоже, гость вы не одиноки. |
20.5.2013, 11:14
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 264 Регистрация: 23.8.2007 Из: МО, Климовск Пользователь №: 9263 |
Коллеги мне кажется мы спорим на пустом месте!
По правилам провод(кабель) надо использовать по назначению, провод ПВ и ПВС не предназначены для стационарной прокладки(т.е. использовать по нормам его нельзя). Несмотря на это мы прекрасно знаем, что при грамотном монтаже он может неплохо и достаточно длительно служить при стационарной прокладке. Для себя вы можете проложить проводку хоть голыми алюминиевыми проводами и тем более использовать ПВС на свой страх и риск(это Ваша жизнь и вы сами ищете приключения на свою пятую точку). А вот когда вы делаете для заказчика, то все же стоит отталкиваться от нормативов. Что бы Вам при оплате заказчик не сказал, что ты за ерунду сделал - нормам не соответствует: или переделывай за свой счет или я платить не буду! |
20.5.2013, 17:16
Согласен от первого до последнего слова. Себе - хоть сталькой, хоть полевкой, хоть витухой. Клиенту, только то, что
Повторю еще раз, для тех, кто на бронепоезде. Я лично не подразумевал, что ТС должен однозначно выкинуть свой ПВС или что у него там, а просто по дружески предупреждал, что выбор его не самый лучший. Кстати, за всей этой шумихой забыли, что вопрос то был о минимальной температуре для кабеля. И по этому параметру ПВС тоже проигрывает. Но тут появился этот самый гость и решил, что он один тут Д'Артаньян, а все остальные так, хрень из под ногтей. Парни, делайте так, чтобы никто не мог ни один пункт подвести под вашу работу. И тогда все будет ОК. -------------------- |
20.5.2013, 21:04
20.5.2013, 21:47
... Ни одного аргументированного ответа. Тупо надергынные из "нормативок" куски бесмысленных фраз. А каких аргументов то хотели?-------------------- Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
21.5.2013, 0:24
Парни!... Выбросьте все глупости из голов своих и не нужно всё принимать буквально и в лоб!
И в бывших и в теперешних проектах прменяют провода типа ПВ-3 наверное не для того, чтобы жилые дома горели - не так ли? А более короткий срок ПВ-шке (ПВС) определён только условием его прямого предназначения (постоянное механическое воздействие в случае применения скажем в удлинителях). Если будет лежать так же спокойно в жёлобе как и ВВГ, то и прослушит так же как и ВВГ (с учётом несколько меньшей нагрузочной способности). А минусовые температуры любой кабель одинаково не любит.... PS: Производитель и то и другое делает в реале одинаково - одинаково не качественно и кабели совершенно одинаково выходят из строя. -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 23:53 |
