Подскажите счетчик!
zik12
сообщение 17.5.2013, 14:05
Пользователь №: 30953
В общем нужно создать систему АИИСКУЭ. Ну тут как-бы все понятно-производителей море, выбирай любых. Но заказчик поставил задачу что он хочет видеть профиль напряжения, т.е. он хочет сесть у себя за комп и посмотреть изменение значения напряжения по каждой фазе ну допустим за прошедшии сутки. Все-бы хорошо, но АИИСКУЭ будет организовано так что сбыт будет сам опрашивать эти счетчики, а заказчику будет предоставлять данные через WEB-интерфейс в упрощенной форме (только профиль нагрузки-болше не позволяет WEB-интерфейс).
Ставить заказчику Альфа-центр тоже не вариант - порядка 100 точек, будет сильно дорого.
Может кто подскажет какие-нибудь варианты?
сообщение 17.5.2013, 14:21
т.е. онлайн заказчику не нужен? деньги кто платит - заказчик? так пусть сбыт ему ежедневно сбрасывает любым доступным способом
zik12
сообщение 17.5.2013, 14:55
Дело в том что получается что-бы удешивить систему сбыт предоставляет свой Альфацентр. И сбыту хорошо-он все видит и заказчику дешевле. А вот предоставлять хотелки заказчика бесплатно сбыту радости нет.
belok5
сообщение 17.5.2013, 15:46
Пользователь №: 16721
поставьте после счетчика сбыта еще счетчик, для себя. типа, техучет
zik12
сообщение 17.5.2013, 16:34
А какой? Какой счетчик делает срезы значения напряжения по фазам через заданный интервал и хранит их потом?
belok5
сообщение 17.5.2013, 16:54
шнайдер, например, посмотрите. серии PM и iON
РоманК
сообщение 17.5.2013, 19:16
Пользователь №: 31291
Насколько мне известно профиль напряжения (пофазно) делает только Landis&Gyr (нинче LGsmartenergy). Да, он дорогой, но полностю оправдывает себя. Там в профиль можно кидать еще и токи пофазно, что вместе с нагрузкой и показателями делает его профиль самым ЛУЧШИМ )
zik12
сообщение 17.5.2013, 19:37
А как эти Шнайдеры и LGsmartenergy дружат с Альфацентром?
yuoras
сообщение 17.5.2013, 20:56
Из: Украина
Пользователь №: 20654
А использовать счётчик с двумя интерфейсами?
1-й интерфейс отдать енергокомпании
2-й оставить себе(читайте всё что хотите)
.Нет
zik12
сообщение 21.5.2013, 8:31
Это понятно. Можно и одним было-бы обойтись - по очереди опрашивать. Весь вопрос в том какой программой опрашивать. Допустим нижегородский завод предоставляет бесплатную программу "Конфигуратор" и не дорогой (4500 р) "Сервер авторизации" который автоматизирует этот процесс - такой вариант приемлимый. А вот если покупать Альфа-центр под 100 точек это дороговато, да и мороки с обслуживанием Альфа-центра много.
TOO ALL: есть ли какие-нибудь другие варианты? Может использовать УСПД? Есть каие нибудь УСПД которые считывают значения напряжения и сохраняют их в профиль?
yuoras
сообщение 21.5.2013, 16:32
Из: Украина
Ну и причём тут ПО?.
Всё зависит от способа организации связи.
Будет организованно по GPRS , считает с него информацию второй клиент?
zik12
сообщение 21.5.2013, 17:46
Будет по GSM
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 23:08
