![]() трансформатор , для питания цепей управления |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 ![]() |
Добрый день, помогите подобрать тр-р мощность около 4 ква, на вторичке после моста должно быть 220 постоянка. Для питания цепей управления башенного крана
-------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 29.4.2013 Из: Волгоградская область Пользователь №: 32866 ![]() |
Да транс огромный будет!!! если выпрямитель будешь делать на диодном мосте с фильтрующим конденсатором то на вторичке, где то 160 вольт переменки должно быть, после выпрямления 220 получишь постоянного напряжения, (1,4) тойсть увеличивается на 40 % ! Насчёт транса ищи может подойдёт от каких нибудь передатчиков ламповых.
родной транс ТБС2-2,5 220-244/127-21/12 их там три шт в звезду, не могу найти . На данный момент стоит транс
![]() Сообщение отредактировал prude - 14.5.2013, 6:51 -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 179 Регистрация: 5.3.2013 Из: Российская Империя Пользователь №: 31351 ![]() |
На табличке же написано, как соединить, чтобы получить 220
На табличке же написано, как соединить, чтобы получить 220 да написано, а после выпрямления сколько будет?? Откинули со вторички одну фазу сделали двух плечевой выпрямитель получили 210 вопрос закрыт -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Только капэдэ будет не очень...
Только капэдэ будет не очень... а если такой? http://www.ups-online.ru/acdc/rectifier-22...heniem-220.html -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Хорошая штука!
Текстовая версия | Сейчас: 28.9.2025, 12:49 |
