Заземляющий контур , на столбах |
15.5.2013, 12:53
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18146 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Потому что не обязательно или наоборот? Это мы уже проходили. ПУЭ не единственный док. В ПУЭ однозначно "рекомендуется". Для того, что б наоборот (обязательно) в ПУЭ "применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них". Да, ПУЭ не единственный документ на Руси. Только ПТЭЭП - эксплуатационный док., а устройство установок описано в ПУЭ. Распространяются ли ПТЭЭП скажем на повторное ЗУ на вводе в коттедж? Имхо, в таблице 36 приводится значение для "заземлителя расположенного в непосредственной близости от нейтрали" (по п.1.7.101. ПУЭ). На это же указывают и соответствующие (этому пункту ПУЭ) ссылки ** в ПТЭЭП. В ПТЭЭП нет сочетания "повторное заземление". В п.1.7.61ПУЭ указано общее положение - сопротивление повторного ЗУ не нормируется. При этом в том же ПУЭ на отдельные виды ЭУ установлена норма для повторки (ВЛ, животноводство). В иных доках есть требования к повторке в медицине, для мобильных зданий из металла, может еще какие.. я про цифру 30. В нашем случае фазное напряжение видимо 220В. Что тут может "зависеть от напряжения сети"? Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2013, 13:42 |
15.5.2013, 13:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
В ПУЭ однозначно "рекомендуется". Для того, что б наоборот (обязательно) в ПУЭ "применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них". Читать все умеем. 1.7.61 Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103. - ни слова о рекомендации. А "Внутри больших и многоэтажных зданий аналогичную функцию выполняет уравнивание потенциалов посредством присоединения нулевого защитного проводника к главной заземляющей шине" - это какую такую функцию? 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление; - так? В нашем случае фазное напряжение видимо 220В. Что тут может "зависеть от напряжения сети"? при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока - сопротивление ЗУ 15, 30 и 60 Ом соответственно. Не знаете почему?
Сообщение отредактировал ink_elec - 15.5.2013, 13:41 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
15.5.2013, 13:57
Читать все умеем. 1.7.61 Повторное заземление электроустановок напряжением до 1 кВ, получающих питание по воздушным линиям, должно выполняться в соответствии с 1.7.102-1.7.103. - ни слова о рекомендации. Умение радует. В этом абзаце пункта 1.7.61 разумеется ни слова, с чего ему там быть, коли он про ВЛ 1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены следующие меры защиты при косвенном прикосновении: защитное заземление; - так? Разумеется. Именно поэтому в п.1.7.61 для первого абзаца указано "при применении системы TN". Открою тайну - защитное заземление в TN выполняется уже у ИП. |
15.5.2013, 14:05
В этом абзаце пункта 1.7.61 разумеется ни слова, с чего ему там быть, коли он про ВЛ В абзаце выше про КЛ ни слова.Чудить начинаете ? Слово "рекомендуется" применено вынужденно.Гост Р 50571.3-2009 Защита от поражения электрическим током. 411.4 Системы TN 411.4.2 ... В больших зданиях (высотные здания), дополнительное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет защитное уравнивание потенциалов. Рекомендуется заземлять защитные проводники РЕ и PEN на вводе в любые здания или участки застройки. Отсутствие искусственного ЗУ может быть обосновано, следовательно 30 Ом только естественными заземлителями не может быть обеспечено. В нормальных условиях сопротивление ЗУ, пусть даже только с естественными заземлителями, должно быть и R не более 30 Ом. ИМХО Сообщение отредактировал ink_elec - 15.5.2013, 14:14 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
15.5.2013, 14:07
при линейных напряжениях 660, 380 и 220 В источника трехфазного тока или 380, 220 и 127 В источника однофазного тока - сопротивление ЗУ 15, 30 и 60 Ом соответственно. Не знаете почему? Не отвлекайтесь на "почему", если это не относится к повторному заземлению. В абзаце выше про КЛ ни слова. Вот именно, это общее положение. А для ВЛ - ссылка на другие пункты. |
15.5.2013, 14:19
Открою тайну - защитное заземление в TN выполняется уже у ИП. Даже спорить не хочу, к ЭУ ЗУ от ИП имеет слабое отношение и его не достаточно. Вот именно, это общее положение. А для ВЛ - ссылка на другие пункты. А при ВЛ+КЛ? В ЭУ заходит КЛ, но она не от ИП.
15.5.2013, 14:33
Слово "рекомендуется" применено вынужденно. Гост Р 50571.3-2009 ..В больших зданиях (высотные здания), дополнительное заземление защитных проводников практически невозможно. В этом случае аналогичную функцию выполняет защитное уравнивание потенциалов. Ошибаетесь. Для вынужденных решений в ПУЭ применяется термин "допускается". см.п.1.1.17 В ГОСТ повторение смысла второго абзаца п.1.7.61ПУЭ. Дополнительное индивидуальное заземление каждого РЕ-проводника в распределительной и групповой сети здания абсурд и требования такого понятно нет. А при ВЛ+КЛ? В ЭУ заходит КЛ, но она не от ИП. Тогда по требованиям к ВЛ. Ныряние в землю не учитываем Даже спорить не хочу, к ЭУ ЗУ от ИП имеет слабое отношение и его не достаточно. Кто сказал, что в TN слабое и обязательно недостаточное? Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2013, 14:37 |
15.5.2013, 15:04
Ошибаетесь. Для вынужденных решений в ПУЭ применяется термин "допускается". см.п.1.1.17 Но имеем в той формулировке в какой имеем. Рекомендуется значит может быть невыполнимо.Дополнительное индивидуальное заземление каждого РЕ-проводника в распределительной и групповой сети здания абсурд и требования такого понятно нет. Вот оно:ПУЭ При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Гост Рекомендуется заземлять защитные проводники РЕ и PEN на вводе в любые здания или участки застройки. Кто сказал, что в TN слабое и обязательно недостаточное? ПУЭ 1.7.59
15.5.2013, 15:34
Но имеем в той формулировке в какой имеем. Рекомендуется значит может быть невыполнимо. "Слово "рекомендуется" означает, что данное решение является одним из лучших, но не обязательным". ПУЭ При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и PEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Гост Рекомендуется заземлять защитные проводники РЕ и PEN на вводе в любые здания или участки застройки. Распред.сеть и групповая здания тем более не самое удобное место. И опять же. что в ПУЭ, что в ГОСТ - рекомендуется. А нормы нет. ПУЭ 1.7.59 Это Вы о чем ? Там вообще про наш случай ни грамма. Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2013, 15:56 |
15.5.2013, 16:32
Распред.сеть и групповая здания тем более не самое удобное место. И опять же. что в ПУЭ, что в ГОСТ - рекомендуется. А нормы нет. Какой еще нормы? Для этих целей и указали о аналогичной функции СУП.Это Вы о чем ? Там вообще про наш случай ни грамма. Если существуют другие точки эффективного соединения с землей, рекомендуется защитные проводники также присоединять к таким точкам везде, где это возможно. Заземление в дополнительных точках, распределенное по возможности равномерно, может быть необходимым для гарантии того, что в случае повреждения значения потенциалов защитных проводников останутся настолько близкими к значению потенциала земли, насколько это возможно. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
15.5.2013, 17:08
15.5.2013, 17:10
15.5.2013, 17:18
Для этих целей и указали о аналогичной функции СУП. Указали, что СУП выполняет аналогичную функцию (повторного заземления), но по нормам ОПЧ и СПЧ именно уравнивают, а вот требования индивидуально подключать к повторному ЗУ (с не более 30 Ом) не наблюдается. Зачем например на 9 этаже здания это? Это уже несколько иной вопрос. Не отвлекаемся на попутные. |
15.5.2013, 17:23
Указали, что СУП выполняет аналогичную функцию (повторного заземления), но по нормам ОПЧ и СПЧ именно уравнивают, а вот требования индивидуально подключать к повторному ЗУ (с не более 30 Ом) не наблюдается. Уравнивают СПЧ с РЕ и заземлителями, при этом потенциал на РЕ снижается (1.7.82.).
15.5.2013, 17:25
15.5.2013, 17:26
Не знаю откуда фрагмент.. но опять же без нормирования. Не нормируют потому что на 9 этаже нет ЗУ, но требуется снижение потенциала на РЕ. Фрагмент из Гост Р 50571.3-2009.
Сообщение отредактировал ink_elec - 15.5.2013, 17:28 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
15.5.2013, 17:29
Уравнивают СПЧ с РЕ и заземлителями, при этом потенциал на РЕ снижается (1.7.82.). Однако на сегодняшний день сопротивление такого заземлителя на вводе в здание (в общем случае) в соответствии с п.1.7.61 ПУЭ не нормируется. |
15.5.2013, 17:39
Однако на сегодняшний день сопротивление такого заземлителя на вводе в здание (в общем случае) в соответствии с п.1.7.61 ПУЭ не нормируется. А если СУП нет, то ЗУ тоже нет?Сообщение отредактировал ink_elec - 15.5.2013, 17:38 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
15.5.2013, 17:45
Не нормируют потому что на 9 этаже нет ЗУ, но требуется снижение потенциала на РЕ. Фрагмент из Гост Р 50571.3-2009. Ну и к чему Вы его приводите? Технически можно выполнить подключение к индивидуальному повторному ЗУ хоть с 19-го этажа. Только необходимо использовать общее ЗУ. Вот и обходятся СУПом, потому как снижение разницы потенциалов актуальнее меж ОПЧ и СПЧ одновременно доступными. Речь не о пользе, а о невыполнимости нормы, потому и необязательности. Что с 9 этажа ну никак проводник не протянуть? Я уже приводил, при принципиальной "невыполнимости" "допускается". При "не обязательности" - "рекомендуется". |
15.5.2013, 17:46
Вот и обходятся СУПом, потому как снижение разницы потенциалов актуальнее меж ОПЧ и СПЧ одновременно доступными. На протяженных участках это невозможно без ДСУП, поэтому снижают потенциал РЕ.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 15:52 |
