20 страниц V  < 1 2 3 4 5 > »
Заземляющий контур , на столбах
Nail
сообщение 13.5.2013, 16:27
Сообщение #41
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(haramamburu @ 13.5.2013, 16:26) *
1.7.61. При применении системы TN рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий, а также в других доступных местах. Для повторного заземления в первую очередь следует использовать естественные заземлители. Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется.
Ок. это я знаю.
haramamburu
сообщение 13.5.2013, 16:49
Сообщение #42
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Работник, При ответвлении - свое (а также через каж. 200 метров... вроде) при вводе свое.
Nail
сообщение 13.5.2013, 17:11
Сообщение #43
Из: новокуйбышевск
Цитата(с2н5он @ 13.5.2013, 16:51) *
добавлю, что в 1.7.61 есть последний абзац со ссылкой на 1.7.102-103
Да действительно, тогда получается из 1.7.103 имеем повторный все таки нормируется не более 30 Ом. Это если по ВЛ получаем энергию, а если по кабелю?
Извините за навязчивость, предлагаю присоединится.
http://www.electrik.org/forum/index.php?sh...c=36696&hl=
haramamburu
сообщение 13.5.2013, 17:28
Сообщение #44
Из: Дмитров
Transformator, Вы мое ЛС читали?
Nail
сообщение 13.5.2013, 17:34
Сообщение #45
Из: новокуйбышевск
да, прочитал всю тему. если честно не понял для чего вы мне это прислали.
haramamburu
сообщение 13.5.2013, 18:39
Сообщение #46
Из: Дмитров
Transformator, Там вообщето обосновывалось.. почему не стоит так делать.. то что не поняли.. жаль..
Nail
сообщение 13.5.2013, 21:50
Сообщение #47
Из: новокуйбышевск
Там всё правильно написано, я только не пойму, что не нужно то делать.
ink_elec
сообщение 13.5.2013, 23:54
Сообщение #48
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599
птээп
Таблица 36.Наибольшие допустимые значения сопротивлений заземляющих устройств электроустановок
http://www.megaomm.ru/prilozhenie-3.1.-tabliczyi-1-38.html
Nail
сообщение 14.5.2013, 7:41
Сообщение #49
Из: новокуйбышевск
Цитата(ink_elec @ 13.5.2013, 23:54) *
птээп
Понял так: не важно по кабелю или ВЛ, повторное не более 30 Ом. Так чтоли?
ink_elec
сообщение 14.5.2013, 8:28
Сообщение #50
Из: г. Павлодар
Цитата(Transformator @ 14.5.2013, 10:41) *
Так чтоли?
а в чем загвоздка?
сообщение 14.5.2013, 10:43
Сообщение #51
Цитата(ink_elec @ 14.5.2013, 8:28) *
а в чем загвоздка?
в 1.7.61. Для чего написан пункт?
Какой НД приоритетнее ?
ink_elec
сообщение 14.5.2013, 10:49
Сообщение #52
Из: г. Павлодар
В нем сказано что сопротивление заземлителя не нормируется, нормируется сопротивление ЗУ. Т.е. сопротивление отдельных (естественных) заземлителей как получиться, но в совокупности с искусственными не более 30 Ом.
сообщение 14.5.2013, 12:34
Сообщение #53
Ваше буквоедство не убеждает на фоне "рекомендуется выполнять повторное заземление", т.е. "можно и вовсе не выполнять". Какие уж тут нормы icon_confused.gif
Т.е. сопротивление отдельных (естественных) заземлителей как получиться,..
Т.е. Вы считаете, что ПУЭ просто напомнают об изначальной ненормированности естественных заземлителей. icon_wink.gif
У Вас что, были сомнения ?
.. но в совокупности с искусственными не более 30 Ом.
А вот этого в пункте нет. Естественных заземлителей (пригодных для этой цели) может не быть вовсе. А потому и "совокупности" тоже.
При этом остается "Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется".
Может предположите, что читая это предложение заземлитель нужно представлять фрагментарно ? Типа вертикальные, горизонтальные "как получится", а вот уж в совокупности 30 ?
Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2013, 12:54
ink_elec
сообщение 14.5.2013, 15:21
Сообщение #54
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 14.5.2013, 15:34) *
Ваше буквоедство не убеждает на фоне "рекомендуется выполнять повторное заземление"...
Совсем не значит что можно вообще не делать заземление.
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током в случае повреждения изоляции должны быть применены по отдельности или в сочетании следующие меры защиты при косвенном прикосновении:
защитное заземление;
автоматическое отключение питания;
уравнивание потенциалов;
выравнивание потенциалов; ...
1.7.54. Для заземления электроустановок могут быть использованы искусственные и естественные заземлители. Если при использовании естественных заземлителей сопротивление заземляющих устройств или напряжение прикосновения имеет допустимое значение, а также обеспечиваются нормированные значения напряжения на заземляющем устройстве и допустимые плотности токов в естественных заземлителях, выполнение искусственных заземлителей в электроустановках до 1 кВ не обязательно. Использование естественных заземлителей в качестве элементов заземляющих устройств не должно приводить к их повреждению при протекании по ним токов короткого замыкания или к нарушению работы устройств, с которыми они связаны.
сообщение 14.5.2013, 17:46
Сообщение #55
1.7.51. Для защиты от поражения электрическим током ..
А кто предлагал не делать заземление вовсе? Разговор в п.1.7.61 лишь о норме на повторное ЗУ. А "рекомендуется" не обязывает.
1.7.54... Если .. сопротивление.. имеет допустимое значение, .. выполнение искусственных заземлителей ... не обязательно.
А допустимое значение для повторного: "Сопротивление заземлителя повторного заземления не нормируется". Пусть естественного.
Зачем же при этом городить еще и искусственное ?
Сообщение отредактировал Олега - 14.5.2013, 17:55
ink_elec
сообщение 14.5.2013, 18:09
Сообщение #56
Из: г. Павлодар
Речь не о том что кто то к этому призывает, а
Разная трактовка к чему относиться слово "рекомендуется", к слову заземление или на в вводе.
Зависит от напряжения сети.
Сообщение отредактировал ink_elec - 14.5.2013, 18:55
сообщение 15.5.2013, 8:35
Сообщение #57
Цитата:
"1.7.61... рекомендуется выполнять повторное заземление РЕ- и РEN-проводников на вводе в электроустановки зданий.."
Речь (в вопросах Transformatorа) именно про заземление и именно на вводе (КЛ). Одновременно, как и в пункте ПУЭ. А Вы как трактуете ?
А Вы какое предполагаете?
Сообщение отредактировал Олега - 15.5.2013, 8:33
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 8:50
Сообщение #58
Из: г. Павлодар
Цитата(Олега @ 15.5.2013, 11:35) *
вопрос был сколько.
А смысл предполагать?
сообщение 15.5.2013, 9:55
Сообщение #59
Цитата(ink_elec @ 15.5.2013, 8:50) *
вопрос был сколько.
Вот именно. И причем тут "разная трактовка"? В ПУЭ четко указано. что для данного случая "не нормируется".
А что б понять, что Вы имели в виду написав "зависит от напряжения сети" применительно к нашему случаю.
ink_elec
сообщение 15.5.2013, 11:03
Сообщение #60
Из: г. Павлодар
Потому что не обязательно или наоборот? Это мы уже проходили. ПУЭ не единственный док.
я про цифру 30.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22.10.2025, 10:05
