584 страниц V  « < 223 224 225 226 227 > »
Мой ПА №2
Sergggg05
сообщение 13.5.2013, 13:43
Сообщение #4481
Из: Украина
Пользователь №: 23113
Разобрал и сфотографировал ПА№3. Вот что получилось. Все собрано на стенке корпуса, за исключением платы индикации, мозгов и БП. Удобно при отладке и ремонте. Осталось сделать переднюю панель.
Сообщение отредактировал Sergggg05 - 13.5.2013, 13:45
cot
сообщение 13.5.2013, 19:00
Сообщение #4482
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13219
надо было родную морду использовать, с боработкой напильником icon_biggrin.gif
http://ifotki.info/14/4be89fa81a526eb690c8...120748.jpg.html
leeo74
сообщение 14.5.2013, 20:17
Сообщение #4483
Пользователь №: 25766
Вот готовлю к запуску, надеюсь сварочник, а не ракету)). За канифоль извините, еще буду ключи допаивать, наи.. сломал по своей глупости.
Сообщение отредактировал leeo74 - 14.5.2013, 20:20
Navstar
сообщение 14.5.2013, 23:41
Сообщение #4484
Из: Харьков
Пользователь №: 29335
Выложу и я картинки своего ПА№3 Электровоза по печатям Sinners:
Sinners
сообщение 15.5.2013, 13:35
Сообщение #4485
Из: Украина, Ровно
Пользователь №: 19456
Это разработка Электровоза, я только блок питания отделил от блока управления. Вот собранная плата, только тут еще индикатор временно припаян с обратной стороны.
Мой аппарат уже два с половиной года трудится на СТО. Оторвался только датчик температуры на радиаторе диодов, то индикатор начал мигать "*С", и аппарат не запускался. Это ж нада такой аппарат придумать, есчо и самодиагностика работает! Успехов Вам, соберете - не пожалеете.
Pavelm-ks
сообщение 16.5.2013, 17:35
Сообщение #4486
Из: Киев
Пользователь №: 16601
Господа, помогите домучать свой экземпляр, начатый надцать лет назад icon_smile.gif...
Прочитал, что ранее не корректно было обозначены реле на схеме стал разбираться , нашел исправленные схемы и один фиг там сплошные нестыковки (одно исправили в другом напутали).
Но это лирика ...
Вопрос такой :
Какие выводы процессора (в дип корпусе) за что отвечают ?
мой вариант :
22 нога - реле клапана
23- мотор протяги
24- вентилятор
25- реле зарядки
правильно ли я считаю ?
Спасибо!
sergey777.68
сообщение 16.5.2013, 18:27
Сообщение #4487
Пользователь №: 24348
Про какой п.а идет речь.?
amar1307
Сообщение #4488
Из: Борисов, Минская обл.
Пользователь №: 21638
Всем привет! Pavelm-ks вы правильно разобрались с реле.
DANTIST
сообщение 16.5.2013, 22:11
Сообщение #4489
Пользователь №: 8733
Цитата(Sinners @ 15.5.2013, 11:35) *
Это разработка Электровоза, я только блок питания отделил от блока управления...
По какой схеме многоуважаемого Электровоза собран аппарат? Не могу в них разобраться. Какой 2-й, какой 3-й? Если не тяжело, можно ее показать?
Это фото аппарата который трудится на СТО? Или новый? Если новый, то радиатору от вентилятора мало пользы. Он только обдувает радиатор. Во всяком случае по фото - это так. Дуть нужно как на компьютере. Крепить вентилятор на радиаторе. А для такой конструкции нужен радиатор с более редкими ребрами. Думаю, так было бы правильно.
Сообщение отредактировал DANTIST - 16.5.2013, 22:02
Sinners
сообщение 16.5.2013, 23:25
Сообщение #4490
Из: Украина, Ровно
Спасибо за критику, по одной фотке, действительно не разбереш.
Это фото сделано два с половиной года назад и выложено в этой теме в сообщении #2575 на стр.129, только его уже удалили оттуда, вот я и выложил его снова.
Там же, посмотрите, фото аппарата с обратной стороны, видно три комповых вентилятора: на транзисторы, выпрямительный мост и диоды . Силовые диоды охлаждаются одним целым комповым радиатором с вентилятором, и дополнительно половинкой, прикрученой возле общего вентилятора. Только комповый вентилятор включен на вытяжку, чтобы не было встречного потока. Если очень нужно, могу снять "парнуху", как он варит.
Нуждающимся - в прицепе схема. 2-й от 3-го отличается силовой частью: однофазная сила или трехфазная (см.вкладки Сила 1F и Сила 3F). Вторичка силового транса только у меня одна, а в блоке питания применен ферит ETD 39, все остальное строго по схеме.
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_mc_changed_120W.zip ( 97.68 килобайт ) Кол-во скачиваний: 599
Сообщение отредактировал Sinners - 17.5.2013, 0:03
Navstar
сообщение 17.5.2013, 0:51
Сообщение #4491
Из: Харьков
DANTIST, Если вчитыватся в тему то можно увидить как па2 эволюционирует в па3
Genadiy
сообщение 17.5.2013, 0:54
Сообщение #4492
Из: Kiev
Пользователь №: 7919
На сколько я помню,ПА3 это трехфазник,а ПА2 это однофазник.Вся остальная эволюция это отладка и доработка ПА2 после чего началась путаница ху из ху
yjriy
сообщение 17.5.2013, 6:56
Сообщение #4493
Из: Харьков
Пользователь №: 12490
Нет Геннадий. ПА№3 это модифицированный и последний вариант ПА№2. Заочен в основном под Атмгу в TQFP. Сила пофиг какая, есть как на 310, так и на 530 Вольт. Прошивок было тоже сделано немало, последняя с интерпульсом и отключаемым аркфорсом
cot
сообщение 17.5.2013, 7:20
Сообщение #4494
Из: Novosibirsk
Genadiy
сообщение 17.5.2013, 9:19
Сообщение #4495
Из: Kiev
Тогда получаеться что родителем ПА3 был я?Ведь я первый использовал Атмгу в TQFP. icon_biggrin.gif
amar1307
сообщение 17.5.2013, 9:28
Сообщение #4496
Всем привет! Затронули очень интересный вопрос о модификациях. Я тоже пробовал разобраться в нем ,но запутался совсем.Начал делать еще при Электровозе ,но в меру обстоятельств закончил недавно.Сохранил практически все варианты схем и прошивок. Установил прошивку 3.12.F1. Электродом варит супер от 2 до 4-ки. Тигель не пробовал. В режиме MIG не нравитться разбрызгивание металла. Вопрос к старожилам форума: 1. Какая из прошивок наиболее универсальная т.к. некоторые из них сделаны по просьбе конкретных форумчан? Я бы и сам протестировал бы все, нов силу непродуманности конструкции добраться до мозгов могу только разобрав весь аппарат. 2.Как работать в режиме сварки аллюминия? Переключаю. На экране высвечивается ALU. А дальше? Этот режим расчитан только для TIG или и для MIG, т.к. отпустив главную кнопку аппарат переходит в нормальный режим работы?
Andrian
сообщение 17.5.2013, 9:55
Сообщение #4497
Из: Черкассы
Пользователь №: 20564
Вышел с режима МИГ,в любой другой,нажал главную кнопку на рукаве и перешёл в режим МИГ на индикаторе горит АЛУ,отпустил главную кнопку ты в режиме АЛУ,чтобы выйти просто перейди кнопкой в любой режим сварки.....
Я неоднократно подымал вопрос чтобы подсветить режим АЛУ.... но Тарас считает это законченный вариант.....
шумный
сообщение 17.5.2013, 9:59
Сообщение #4498
Пользователь №: 10817
Сварка алюминия предусмотрена в режиме полуавтомата с пульсом с подачей соответствующей проволоки в среде аргона.
OlegarX-RUS
сообщение 17.5.2013, 11:15
Сообщение #4499
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Последовательность ПА паравоза:
1) ПА1 на операционнике без атмеги
2) ПА2 па на атмеге с операционником http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=4039
3) ПА3 Все остальные с атмегой без операционника
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Pavelm-ks
сообщение 17.5.2013, 11:34
Сообщение #4500
Из: Киев
А эта прошивка подходит для схемы ПА№2 ?
Я тоже начинал сборку давненько, по схеме
"zvarka_atmega_mc_changed_120W.spl7", одна фаза.
Тогда еще не шла речь о сварке люминьки.
И как я понимаю в прошивке 3.12.F1 добавлен данный режим... А вот дружит ли она с этой схемой ?
Спасибо!
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.10.2025, 10:11
