Помощь с пайкой провода |
12.5.2013, 14:19
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 12.5.2013 Пользователь №: 33115 |
Здравствуйте, около 4 месяцев назад купил себе наушники с ниточной обмоткой, как я понял, именно из за ее плохой гибкости у меня провод и перетерся, в итоге не работает левый наушник, а правый и микрофон работает отлично. Нашел вроде бы и место повреждения, снял ниточную обмотку и резиновую, аккуратно. Оголил наверно см 4 в районе повреждения, дергаю проводки, но толку что то мало, наушник не включается, но, я уверен, что именно в районе пробоя снял обмотку, там 6 проводов, на вид - все выглядят нормально, не видно повреждений. Какие будут идеи? Как найти поврежденный проводок? У меня есть одна мысль - то есть, взять мои старые наушники( у них просто один провод отлетел от платы, я его припаял, но он все равно один наушник отключается), отпаять одну часть провода, с самими 3.5, и припаять к сейчашним наушникам, но, смогу ли я простым паяльником так ювелирно запаять, что бы все работало? Какие будут рекомендации по этому?
kubiq Помощь с пайкой провода 12.5.2013, 14:19
savelij® Взять минипаяльник для ювелирной пайки и всё получ... 12.5.2013, 14:23
kubiq Цитата(savelij® @ 12.5.2013, 15:23) Взять... 12.5.2013, 14:28
savelij® 1. достаточно набрать в поисковике "мини паял... 12.5.2013, 16:10
kubiq Цитата(savelij® @ 12.5.2013, 17:10) 2. со... 12.5.2013, 18:43
savelij® Ну так и в чём проблема? Провод к плате не припаят... 12.5.2013, 19:33
kubiq Цитата(savelij® @ 12.5.2013, 20:33) Ну та... 12.5.2013, 19:48
savelij® 1. ПОС61
2. С помощью тестера.
3. Продаются любые ... 12.5.2013, 20:24
Сергей Г Цитата1. ПОС61
человек забыл спросить при помощи к... 13.5.2013, 12:32
сергей_абрамов Цитата(kubiq @ 12.5.2013, 11:19) Здравств... 13.5.2013, 20:22
зелёный желторотик Цитата(сергей_абрамов @ 13.5.2013, 20:22)... 13.5.2013, 20:32
Roman D Цитата(зелёный желторотик @ 13.5.2013, 19... 13.5.2013, 20:41
зелёный желторотик Цитата(Roman D @ 13.5.2013, 20:41) Берём ... 13.5.2013, 23:52
просто Гоша ТС молодец! Купить это любой дурак сможет, а в... 13.5.2013, 20:44
savelij® Ну положим, автор не в сибирской тайге, паяльник е... 13.5.2013, 21:35
просто Гоша Да там изоляция то - зажигалкой один раз пшикнуть.... 14.5.2013, 6:34
kubiq Спасибо за отзывы, но конечно, слишком много инфор... 14.5.2013, 20:47
savelij® Просто любопытства ради, а в стереогарнитуре откуд... 14.5.2013, 21:12
kubiq Цитата(savelij® @ 14.5.2013, 22:12) Прост... 14.5.2013, 21:19
savelij® у моего смартфона, планшетника и телефона разъёмы ... 14.5.2013, 21:23
kubiq Цитата(savelij® @ 14.5.2013, 22:23) у мое... 14.5.2013, 21:34
зелёный желторотик Цитата(kubiq @ 14.5.2013, 21:34) Что по п... 14.5.2013, 21:40
kubiq Цитата(зелёный желторотик @ 14.5.2013, 22... 14.5.2013, 21:47
зелёный желторотик Как сказать - если по-дружески, матюгнусь, достану... 14.5.2013, 21:56
kubiq Цитата(зелёный желторотик @ 14.5.2013, 22... 14.5.2013, 22:09
Roman D Я такие наушники паяю только для себя или друзей, ... 14.5.2013, 22:12
зелёный желторотик Вы готовы отдать 200 рублей за хорошую пайку. За п... 14.5.2013, 22:14
kubiq Цитата(зелёный желторотик @ 14.5.2013, 23... 14.5.2013, 22:16
savelij® Ну а кто мешает взять тонюсенький провод МГТФ засу... 14.5.2013, 23:04
зелёный желторотик Цитата(savelij® @ 14.5.2013, 23:04) минип... 14.5.2013, 23:20
savelij® Например, такой или такой и много других... 14.5.2013, 23:48
зелёный желторотик А смысл? Я лично умею с паяльником общаться - я мо... 15.5.2013, 0:16
savelij® Смысл в том, чтобы не навешать соплей на дорожки п... 15.5.2013, 0:56
Гость сочувствующий Может быть поможет следующий способ: тонкие провод... 18.5.2013, 9:25
kubiq купил сейчас себе паяльник на 30 вт, что думаете д... 20.5.2013, 16:04
kubiq Вообщем спаял я провод на плате на старых наушника... 25.5.2013, 15:30![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 8.12.2025, 21:03 |
