3 страниц V   1 2 3 >
Минимальная рабочая температура провода
Гость_Гость_Михаил_*_*
сообщение 12.5.2013, 14:53
Добрый вечер, уважаемые форумчане,
Устанавливаю проводку в гараже, провод взял ПУНГ 3*2,5 - рабочая минимальная температура эксплуатации -15 С
У провода ПВС 3*25 - минимальная температура эксплуатации -40, хотя материал изоляции одинаков.
Непонятно , почему такая разница?
Можно ли будет пользоваться такой проводкой после морозов -20-25 ?
Работник
сообщение 12.5.2013, 15:05
Пользователь №: 19511
Матерьял одинаковый, но качество разное. Лучше его совсем не применять для стационарной электропрвоодки. Если в мороз шевелить провод ПУНГ (или все же ПУНП) не будете, тогда переживет он. Кстати провод ПВС для удлинителей.
В Вашем случие применяют провод ВВГ.
сообщение 12.5.2013, 15:39
Спасибо за совет, еще подумаю.
uvk2
сообщение 12.5.2013, 17:32
Пользователь №: 24058
ПУНП запрещён к использованию.
roadster
сообщение 13.5.2013, 6:32
Пользователь №: 26080
ВВГ, и нечего тут думать...
Volt380
сообщение 13.5.2013, 7:28
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
конечно не рекомендую но имхо, в гараже и пунп пойдёт, соответствующий автомат поставить и узо или дифавтомат..
Сергей Г
сообщение 13.5.2013, 10:08
Пользователь №: 30796
если честно, то не совсем догоняю почему низя ПВС, а лучше ВВГ, ПВС как бы для тяжелых условий (удлинители и т. д.), чего ему будет в стене или на стене, тем более в люстру или светильник приятнее заводить чем ВВГ.
haramamburu
сообщение 13.5.2013, 10:16
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
Назначением.. что есть на сайте производителя... а ПУЭ предписывает - использовать по назначению.. Поройтесь на сайте - подобных тем - море!
Сергей Г
сообщение 13.5.2013, 11:32
порылся, если взять ВВГ на 0,66 кВ, то характеристики не так уж разняться, по этому аргумент по назначению, как то притянут.
электрик Дмитрий
сообщение 13.5.2013, 11:40
Из: МО, Климовск
Пользователь №: 9263
А срок эксплуатации смотрели?
haramamburu
сообщение 13.5.2013, 12:15
Из: Дмитров
Причем тут характеристики - назначение
Это по ПУЭ... или тоже притянут?
Сергей Г
сообщение 13.5.2013, 12:16
ПВС - для проводов, применяемых в стационарных эл.приборах: не менее 10 лет.
ВВГ - срок службы: более 30 лет.
Тут да, тут согласен, но возникает вопрос, доживет ли само здание.
возмем наши трактора, зделанные на танковых заводах с запасом фиг знает сикока лет, и импортные с запасом не более 5.
ПС АПВ который лежит по всей стране - Срок службы проводов не менее 15 лет. и это в одинарной изоляции.
Сообщение отредактировал Сергей Г - 13.5.2013, 12:25
электрик Дмитрий
сообщение 13.5.2013, 12:56
Из: МО, Климовск
Сколько лет в наших хрущовках живет проводка?
То что ПВС может пролежать 15 лет и более знаю сам из практики, но кто запретит производителю произвести какую-нибудь рационализацию(с целью снижения себестоимости), в результате которой, через 6-10 лет(как заявлено в характеристике провода) изоляция начнет разрушаться сама по себе. И кто в этом случае будет виноват в необходимости замены всей проводки в здании через эти самые 6-10 лет, вместо 30? Я думаю тот, кто с экономил и использовал кабель не поназначению.
roadster
сообщение 13.5.2013, 13:10
ПУЭ предписывает использовать провода, кабели и проч так, как это предусмотрено стандартами или техусловиями на них.
ТУ на ПВС предусматривают использования ПВС для переносных электроприемников, сада-огорода и т.п.
ТУ на ПВС не предусматривают использования оного для устройства стационарных электропроводок.
uvk2
сообщение 13.5.2013, 19:01
То есть проблема в бюрократической запятой. Казнить или не казнить. Прямой запрет на использование ПВС в стационаре есть?
roadster
сообщение 14.5.2013, 7:12
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова «должен», «следу-
ет», «необходимо» и производные от них...
2.1.48. Провода и кабели должны применяться лишь в тех областях, которые указаны в стандартах и техниче-
ских условиях на кабели (провода).
http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=121
ПВС ГОСТ 7399-97, ПВС ТУ 16.К01-49-2005 , ПВСн
Применение:
Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380/660 В номинальной частоты 50 Гц.
Провода марки ПВС применяются для одиночной прокладки в кабельных сооружениях и производственных помещениях. Групповая прокладка разрешается только в наружных электроустановках и производственных помещениях, где возможно лишь периодическое присутствие обслуживающего персонала, при этом необходимо применять пассивную огнезащиту.
сообщение 14.5.2013, 7:38
Какой странный вопрос...
Изоляция витой пары спокойно выдерживает 300В, а прямого запрета на её применение, например, в освещении нет...
Нельзя же каждую марку прописать в нормативах...
Сергей Г
сообщение 14.5.2013, 8:10
у меня вопрос еще страньше, почему я должен на люстру или светильник со сложным подключением вести монолит с дубовой изоляцией, когда я могу избежать этого гемороя при помощи ПВС.
электрик Дмитрий
сообщение 14.5.2013, 8:16
Из: МО, Климовск
А это говорит о том что надо покупать кабель нормального производителя, тогда он будет выполнен из мягкой меди с недубовой изоляцией и будет вам проще работать и нормы все будут выполнены!
roadster
сообщение 14.5.2013, 8:36
Тогда смысл задавать вопросы типа "можно ли", если на отрицательный ответ, аргументированный нормативкой, начинается срач в каментах?
Есть нормативка, и если в ней что-то явно не запрещено, это не означает, что разрешено...
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 5.10.2025, 1:10
