3 страниц V  < 1 2 3 >
Заземление
сообщение 9.5.2013, 10:26
Сообщение #21
Цитата(Гость_гость_* @ 7.5.2013, 12:29) *
Здравствуйте.Скажите кто знает.можно ли использовать в качестве заземлителя строительную арматуру.
Вот мы, профессионалы, - дискуссию-то развели! Чайник чётко поставил вопрос: "можно ли использовать в качестве заземлителя строительную арматуру", подчёркнуто мною. И далее пошло словоблудие. Далее предлагаю включить логику: при устройстве ЗУ главное - обеспечить надёжный контакт между заглубляемым электродом и землёй - прав я или нет? Где будет контакт надёжнее, при вбивании гладкой арматуры, или ребристой? Я считаю, что гладкой, т.к. вбивая ребристую арматуру мы уменьшаем поверхность соприкосновения электрода с землёй. Ребро арматуры больше диаметром, оно разрыхляет грунт, нарушая тем самым контакт с землёй. Давайте на эту тему подискутируем! Вопросы по посыпке ЗУ солью - в отдельную тему!
сообщение 9.5.2013, 10:35
Сообщение #22
Уже дискуссия была, т. е. вы считаете, что ребра раздвинут землю и между ними будет воздух?
сообщение 9.5.2013, 10:44
Сообщение #23
Нет, воздуха не будет, а будет менее тесное соприкосновение электрода и грунта, надеюсь Вы с этим согласитесь?
uvk2
Сообщение #24
Пользователь №: 24058
Что-то типа того. Контакт с землей будет по площади ребер, а с остальным телом не очень.
сообщение 9.5.2013, 11:48
Сообщение #25
А теперь можно определения сих понятий или из практики замеры в сравнении
сообщение 9.5.2013, 12:45
Сообщение #26
А если сделать замеры через месяц другой, когда почва осядет и уплотнится?...
Nail
сообщение 9.5.2013, 15:12
Сообщение #27
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Цитата(haramamburu @ 8.5.2013, 14:56) *
Кажется я начал догонять.. о чем говорит и ТС и Transformator, ... Вы про арматуру в СТЕНЕ? в бетонной стене?
Да, я наверно не в теме, я именно про арматуру в бетонной стене. А автор говорит про заземлитель.
Прошу у всех прощения, что перепутал.
сообщение 9.5.2013, 22:32
Сообщение #28
Думается, что ребра арматуры проталкивают грунт как поршень и пустота по ходу забивается.
Цитата(uvk2 @ 9.5.2013, 10:44) *
.. Контакт с землей будет по площади ребер, а с остальным телом не очень.
Площадь соприкосновения земли с поверхностью рифлёнки больше. А грунт, как уже отмечено, быстро заплывает.
Nail
сообщение 10.5.2013, 1:40
Сообщение #29
Из: новокуйбышевск
Это абсолютно правильно. нечего добавить.
Сергей Г
сообщение 10.5.2013, 8:48
Сообщение #30
Пользователь №: 30796
как то читал методику по устройству заземления, старая потрепаная книжечка для техникумов, название не помню, там было сказано, что после вбивания арматуры и т. д. землю обязательно надо пролить водой для утрамбовки и уплотнения грунта и даже норма рассхлд воды приводился, поэтому - пофиг. По идее чем ребристей, тем больше зона растекания.
uvk2
сообщение 10.5.2013, 15:34
Сообщение #31
Я про это и говорил:
А с другой стороны если измерение растекания даст приемлемые результаты, то почему нет?
Но еще с одной стороны этих двух месяцев может не быть в наличии.
По моему это фигня. Промочить грунт на глубину залегания заземлителя (3 метра) по моему проблематично. Д еще и расчет подвели под это!
Это наверное говорилось про горизонтальные заземлители.
Сергей Г
сообщение 10.5.2013, 16:33
Сообщение #32
чесно, не помню, но при возможности всегда проливаю, да если песок, то это все до задници, надо рыть яму и решетками.
сообщение 26.5.2019, 11:46
Сообщение #33
Потому что обычная ребристая авматура поддается коррозии намного больше , т.е. сгниет намного быстрее, чем обычный черный металл. Используйте специальные комплекты для устройства ЗУ. Не городите огород!
сообщение 26.5.2019, 12:06
Сообщение #34
Цитата(Гость @ 26.5.2019, 11:46) *
1. Посмотрите. пожалуйста на дату последнего сообщения - 6 лет прошло, рассосались вопросы!
А вот это со ссылочкой на документальное подтверждение.
Используйте специальные комплекты для устройства ЗУ. ...
Реклама в другом месте.
Ваня Иванов
сообщение 26.5.2019, 18:58
Сообщение #35
Из: г.Иваново
Пользователь №: 49219
Теоретически - это правильно. Однако практически, сопротивления растеканию для круглого гладкого заземляющего электрода и рифлёного (сделанного из арматурной стали) при их одинаковой длине и диаметре почти не отличаются, т.е. будут практически одинаковыми. Это равнозначно тому, если забить один электрод или три-четыре одинаковых электрода в одну точку - эффект касательно сопротивления растеканию будет такой же, но расход металла во втором случае увеличивается в разы!
Забанен навечно!
сообщение 26.5.2019, 19:22
Сообщение #36
Цитата(Ваня Иванов @ 26.5.2019, 18:58) *
Теоретически - это правильно. ...
Вань, гостю простительно в 2013 год залезть по незнанию, и вопрос у него о коррозии металла, а не о форме заземлителя.
moz9i
сообщение 27.5.2019, 9:54
Сообщение #37
Пользователь №: 55672
Ребята я знаю человека который занулился на арматуру в доме и пользуется электричеством мимо счетчика.
сообщение 27.5.2019, 10:29
Сообщение #38
А это здесь причём? У нас шла речь о использовании арматуры в качестве заземлителя, соприкасающегося с грунтом, как элемента заземляющего устройства. Воровство Э/Э здесь не обсуждается.
adp
сообщение 27.5.2019, 22:03
Сообщение #39
Пользователь №: 55583
Коли о заземлении речь: для успешной сработки УЗИП в частном доме достаточно 10 ОМ в контуре заземления при ТТ? В курсе кто?
сообщение 27.5.2019, 22:54
Сообщение #40
Теоретически - это правильно. Однако практически, сопротивления растеканию для круглого гладкого заземляющего электрода и рифлёного (сделанного из арматурной стали) при их одинаковой длине и диаметре почти не отличаются..
Практически как и теоретически - чуток. )) Прогноза на значительный рост не было.
RSS Текстовая версия Сейчас: 17.12.2025, 7:45
