ЛИКБЕЗ для начинающего ИнвертороСтроителя , Всем Новичкам и матерым Спецам сюда! |
5.5.2013, 7:05
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
В исходной схеме стоят 50U. Или у нас разные исходные схемы. Buga, я бы эти транзисторы и в руки не взял. Ни U ни UD. Видимо товарищ Бармалей применял их из-за отсутствия в то время 50W. Посмотри вот это. Сейчас есть не дорогие и гораздо лучшие ключи. Я человеку объяснил отличие от исходника наличие диода, он меня понял. Толян в отличии от Вас не брезгует 50u и успешно применяет в своем АВТ. Я на 50UD собрал четыре года назад Бармалея который успешно трудится по сей день. Не скажу что ключи самое холодное место в сварочнике но пока работают. А ключей на данный момент действительно море, но в то время обошел весь Митинский рынок 50W не нашел в то время как 50U в каждой лавке. |
7.5.2013, 10:02
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 15 Регистрация: 7.5.2013 Пользователь №: 33007 |
Вопрос такой, в симуляторе резонансника, на резонансном кондере пиковая мощность достигает ±21 кВт, и это сильно напрягает в плане повторения этой конструкции. Кто - то может внятно обьяснить: страшно, не страшно, и почему?
8.5.2013, 6:29
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 961 Регистрация: 19.2.2008 Пользователь №: 10507 |
Кто - то может внятно обьяснить: страшно, не страшно, и почему? Не страшно. Это кажущаяся мощность. Активная мощность, греющая кондеры, составит tg угла потерь от нее. Если использовать полипропиленовые конденсаторы, у которых tg потерь не превышает 0,001, то уже на баяне из 4-х кондеров с обдувом все оказывается в пределах разумного. Применяйте кондеры СВВ81 или более дорогие WIMA и Эпкос. |
9.5.2013, 5:47
Не страшно. Это кажущаяся мощность. Активная мощность, греющая кондеры, составит tg угла потерь от нее. Если использовать полипропиленовые конденсаторы, у которых tg потерь не превышает 0,001, то уже на баяне из 4-х кондеров с обдувом все оказывается в пределах разумного. Применяйте кондеры СВВ81 или более дорогие WIMA и Эпкос. Спасибо понял. Еще вопрос, как влияет дроссель по выходу(которого в резонанснике нет) на Lres, которая в свою очередь складывается из индуктивности рассеиния силового транса и собственно индуктивности резонансного дросселя? Отсюда вытекает следующий вопрос, можно ли в качестве резонансного дросселя использовать только индуктивность рассеиния? У меня она по замерам 24 мкГн. С праздником всех! Сообщение отредактировал NickF - 9.5.2013, 5:51 |
9.5.2013, 7:10
Еще вопрос, как влияет дроссель по выходу... следующий вопрос, можно ли в качестве резонансного дросселя использовать только индуктивность рассеиния? У меня она по замерам 24 мкГн. Дроссель на входе практически не влияет на резонансную частоту, но оказывается полезным по нескольким моментам. Он улучшает сглаживание пульсаций сварочного тока, меняет в лучшую сторону форму импульсов тока ключей (они принимают трапецевидную форму) и способствует улучшению поджига дуги. Использовать индуктивность рассеяния в качестве конструктивного элемента силового контура вполне возможно. Получается т. н. кондербалластник. Ему посвящена ветка "Полумост,мост с конденсаторным балластом" на этом форуме. Два очень толковых специалиста Jorg63 и Pansim капитально отработали эту топологию, не требующую применения резонансного лросселя, и получили весьма приличные результаты, в целом не уступающие негуляевскому "свинорезу". |
12.5.2013, 15:26
Ну во-первых с праздником Вас, и в продолжение темы в довесок ко всему выше сказанному, шимить ток можно, нельзя и почему? Имеется ввиду обычное шимирование, удлинением,укорочением импульса. Но можно еще и частотное шимирование вкрячить, по моему должно получится. В симуле все ОК.
Сообщение отредактировал NickF - 12.5.2013, 15:32 |
13.5.2013, 8:18
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 195 Регистрация: 23.7.2010 Из: Россия Пользователь №: 19001 |
17.5.2013, 23:49
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 |
Немного не в тему, но все же! Кто отправлял детали из Украины в Россию? Как это сделать правильно и не наступить на грабли?!
18.5.2013, 15:41
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1263 Регистрация: 8.7.2007 Из: Оренбург Пользователь №: 8946 |
Пишешь на коробке : детали для стиральной машины. И все! Удачи.
21.5.2013, 6:22
Теоретический вопрос, как при изменении нагрузки (ХХ, КЗ) меняется Lрасс?
21.5.2013, 15:51
Теоретический вопрос, как при изменении нагрузки (ХХ, КЗ) меняется Lрасс? Этот вопрос нужно задать на ветке для законченных ИнвертороСтроителей. Пардон, закоренелых. Здесь, согласно названию, тусуются начинающие аматоры. Иногда, на пару минут, заглядывают "матерые". Мы докторские диссертации не пишем и авторских свидетельств не имеем. Даже обоев своих нет, чтобы туалет обклеить. Сообщение отредактировал DANTIST - 21.5.2013, 15:53 -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
21.5.2013, 17:59
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
23.5.2013, 8:36
Попалась на глаза вот такая книжонка. Гляньте, может кто найдет что-то полезное для себя.
23.5.2013, 8:53
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 441 Регистрация: 15.2.2010 Из: Серпухов Пользователь №: 17363 |
Так это же плагиат с книжки Негуляева.
-------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
31.5.2013, 19:47
Я так понял, все читают книжку. Отпали сразу вопросы. И чего я ее раньше не показал?
31.5.2013, 20:11
Не пока не читают - учат буковки тока.
10.6.2013, 13:53
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 162 Регистрация: 16.6.2011 Пользователь №: 23197 |
10.6.2013, 14:15
Макс. ток около 130-140А. Думал что один ГРЕЦ будет жить долго... Посмотреть бы на радиатор на каком стоял. Сообщение отредактировал olegators68 - 10.6.2013, 14:16 -------------------- Вот блин, опять в галерее картину малевича вверх ногами повесили.
10.6.2013, 14:33
Радиатор из какой то старенкий проц...вентилятор тоже есть...
10.6.2013, 20:50
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 16:41 |
