ввод в квартиру , алюминиевый провод,скрутки |
| Гость_Гость_* |
4.5.2013, 1:22
Давай ребята! Проколы на стояк, а на ВЛИ орехи) Видать совсем недавно наткнулся на ЗПО, чему безмерно рад? Всему своё применение!
4.5.2013, 7:04
Давай ребята! Проколы на стояк, а на ВЛИ орехи) Видать совсем недавно наткнулся на ЗПО, чему безмерно рад? Всему своё применение! Совершенно верно, "Всему своё применение!", только читать надо внимательнее, ибо чёрным по белому написано: " успешно применяются, и даже на ВЛ, выполненых неизолированным проводом", подчеркнул специально для Вас, Гость! |
4.5.2013, 7:17
![]() Инспектор Бел Амор ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 11230 Регистрация: 11.8.2007 Из: Куртенгофъ Пользователь №: 9187 |
" успешно применяются, и даже на ВЛ, выполненых неизолированным проводом", подчеркнул специально для Вас, Гость! А, эта, на кой нужна тогда изоляция ореха? Цитата "Всему своё применение!" Какой там ухл для этих зажимов? Может, УХЛ 3, но не меньше. -------------------- Самая главная часть каждого оружия есть голова его владельца! (С) Аркаша Дзюбин, фильм "Два бойца."
4.5.2013, 8:21
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18257 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А, эта, на кой нужна тогда изоляция ореха?..УХЛ 3, но не меньше. Так ить эта.. эстетизьму не вредит. Справка: ОСТ 36-66-82 Вид климатического исполнения ответвительных сжимов У3, Т3 Обозначение - 3, Характеристика - Для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например, в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения; существенное уменьшение ветра; существенное уменьшение или отсутствие воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги). Вид климатического исполнения .. плашечных - ХЛ1, Т1. Резюме: на стояке в здании "орешки" - самое то. Сообщение отредактировал Олега - 4.5.2013, 8:28 |
4.5.2013, 8:27
4.5.2013, 8:46
4.5.2013, 11:43
| Гость_Гость_Alexandro_*_* |
8.5.2013, 23:55
Вопрос немного не по теме,но как автор изнгачальной темы ....-
через мой балкон проходит громоотвод,соединение с землей есть,что надо мной - не знаю ) можно ли на него подцепить заземление внутри квартиры ( сделал новую разводку с земляным проводом,как писал в начале топика - никаких намеков на нормальноы электрический ввод нет - два алюминиевых провода на скрутках и т.д. ) или какие есть варианты заземления альтернативные ? пока земляной провод на квартирном щитке с автоматами собран |
9.5.2013, 9:30
Вопрос немного не по теме,но как автор изнгачальной темы ....- через мой балкон проходит громоотвод,соединение с землей есть,что надо мной - не знаю ) можно ли на него подцепить заземление внутри квартиры ( сделал новую разводку с земляным проводом,как писал в начале топика - никаких намеков на нормальноы электрический ввод нет - два алюминиевых провода на скрутках и т.д. ) или какие есть варианты заземления альтернативные ? пока земляной провод на квартирном щитке с автоматами собран Не владея полной информацией советы давать трудно, но я бы не советовал цепляться к молниеотводу во избежании вероятного заноса потенциала в квартирую. |
9.5.2013, 10:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23192 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Тем более что он для этого не предназначен
9.5.2013, 12:42
через мой балкон проходит громоотвод,соединение с землей есть,что надо мной - не знаю ) Можно, если есть желание завести часть импульса от молнии в свою квартиру...можно ли на него подцепить заземление внутри квартиры (сарказм) -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Текстовая версия | Сейчас: 2.12.2025, 9:08 |
