3 страниц V   1 2 3 >
Заземление
Гость_Гость_гость_*_*
сообщение 7.5.2013, 12:29
Здравствуйте.Скажите кто знает.можно ли использовать в качестве заземлителя строительную арматуру.
roadster
сообщение 7.5.2013, 12:41
Пользователь №: 26080
Навскидку:
1.7.121. В качестве РЕ проводников в электроустановках напряжением до 1 кВ могут использоваться:
Сообщение отредактировал savelij® - 7.5.2013, 15:50
Причина редактирования: не стоит выкладывать такую простыню
Работник
сообщение 7.5.2013, 14:22
Пользователь №: 19511
Вроде ребристую нельзя. Не помню откуда это.
Кроме этого и предыдущего автора, добавлю что должна соотвествовать табл. 1.7.4 ПУЭ
сообщение 7.5.2013, 16:37
Почему нельзя ребристую арматуру и где это указано?
Nail
сообщение 7.5.2013, 16:39
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098
Моё имхо, можно, только лучше при этом использовать УЗО.
haramamburu
сообщение 7.5.2013, 16:44
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685
запрета как такового нет
Nail
сообщение 7.5.2013, 17:06
Из: новокуйбышевск
Цитата(haramamburu @ 7.5.2013, 17:44) *
Потому что нет уверенности, что арматура здания занулена. Ну а узо при утечку на арматуру сработает наверняка, т.к. 30 мА УЗО уверенно срабатывает уже при 20 мА. как то так. ИМХО
haramamburu
сообщение 7.5.2013, 17:09
Из: Дмитров
А должна быть ... при этом не понял о чем говорим.. если отдельное заземление в многоквартирном доме (сис. ТТ) - то это невозможно.. и УЗО не спасет..
Егоров
сообщение 7.5.2013, 17:52
Из: Москва
Пользователь №: 31475
Да, вполне подойдёт.
Nail
сообщение 7.5.2013, 17:56
Из: новокуйбышевск
Если не сложно вкраце. Почему?
haramamburu
сообщение 7.5.2013, 18:09
Из: Дмитров
Есть такое слово... ОСУП!
Nail
сообщение 7.5.2013, 18:33
Из: новокуйбышевск
Очень хорошее слово, также есть такое замечательное слово ДСУП. и что с того?
haramamburu
сообщение 7.5.2013, 18:35
Из: Дмитров
А то что ДСУП без ОСУП .... низяяяяя... или вы что то другое спрашивали?
Nail
сообщение 8.5.2013, 12:11
Из: новокуйбышевск
Харамбуру, да, точно нельзя, (кстать, серьёзно хотел обсудить, почему именно незя, даже надумал новую тему открыть), но я сейчас не об этом.
Если мы заземлимся на арматуру здания, и при этом узо., то наши опч будут под одним потенциалом с полами и стенами здания, допуспим да, нет ДСУП т.е. возможен какойто потенциал м/у нашими опч и спч, и тогда при касании одновременно спч и опч возможно "кусаться", Но с учётом того что наша изоляция норм, это может произойти и без нашего заземления (допустим мы его не зделали). Ну а вынос с нашей стороны думаю не возможен.
Ну допустим нарушилась у нас изоляция (не полностью),а так шьёт потихоньку в пределах 4мА (потому как если больше узо сработает(для ваны 10мА)), конечно в этом случае наше узо не сработает, но т.к. мы заземлились на арматуру, потенциал будет один. Ну а насчёт того что комуто от этого хуже, ну типа 4 мА. так очень наврядли, и так ток очень мал не причинит вреда,да и поделится на весь дом на мкА-ры сольётся с токами утечки.
всё имхо.
Сергей Г
сообщение 8.5.2013, 13:11
Пользователь №: 30796
я так и не вьехал, чел хочет в высотке к арматуре завьязатся или в землю вбить, сегодня еще не пил.
Гость_Алексей._*
сообщение 8.5.2013, 13:17
Ага,прямо это УЗО и привяжите к арматуре.Вы очень любите писать длинные опусы и разные расчеты но как-то получается не всегда в тему,автор темы пишет про использование арматуры в качестве заземлителя значит собирается городить ЗУ.А зачем Вы приплели сюда УЗО?
Гость_Алексей._*
сообщение 8.5.2013, 13:27
Опять косячок,если автор,как Вы предполагаете,собирается использовать арматуру здания,то он просто обязан ее соединить с нулем.
haramamburu
сообщение 8.5.2013, 13:56
Из: Дмитров
Кажется я начал догонять.. о чем говорит и ТС и Transformator, ... Вы про арматуру в СТЕНЕ? в бетонной стене?
uvk2
сообщение 8.5.2013, 20:32
Пользователь №: 24058
Я так понял, что забивать в грунт. Если вопрос про это, то да, прямого запрета нет, но и разрешения тоже... А в ПУЭ есть табличка профилей и диаметров заземлителей - кругляк, труба, уголок, а арматуры-то нет. Почему? А с другой стороны если измерение растекания даст приемлемые результаты, то почему нет?
3 страниц V   1 2 3 >
RSS Текстовая версия Сейчас: 19.10.2025, 2:08
