Преобразователь напряжения.
McLaud
сообщение 30.5.2007, 14:25
Пользователь №: 8767
У меня реальная проблема! Поскольку я нифига не смыслю в электричестве.
Есть у меня походный Автомобильный холодильник Koolatron P 65 http://www.appliances.ru/refrigerator/auto...p_65/?from=omar , потребление электроэнергии: 3-4,5 А питается от прикуривателя 12 вольт. Но постоянно же машину гонять не будешь, что бы холодильник не нагрелся, решил купить бензо-генератор типа "Электростанция ENDRESS ESE 700 TC (Triplex)" http://www.toolcity.ru/catalog/3956.html , Номинальное напряжение (В) - 220; Мощность (Вт) - 650; Сила тока (А) - 2,8; есть розетка на 12 вольт.
Ну по описанию я вижу, что сила тока "не тянет", хотя чувствую что здесь есть какой-то подвох. Кроме того, мне в магазине сказали, честно говоря я сомневаюсь что консультант шарит в электричестве, что розетка 12 вольт предназначена для подключения и заряда аккумулятора и что нельзя подключать холодильник. Почему?
Ну думаю, тогда я куплю преобразователь напряжения с 220 в на 12 в и подключу через него. Но где его взять, в интернете все предложения с 12 в на 220 в, а есть одно предложение "ШТИЛЬ" но по цене запредельной 6000 рублей!! Ну да ладно!
Прошу ответить на вопросы:
- у меня есть когда то давно купленный преобразователь напряжения с 12 в на 220 в, если его наоборот подключить будет работать?
- если так делать нельзя, то где мне взять нужный преобразователь?
Или может мне врут, что мой холодильник не будет работать от розетки 12 вольт в этом генераторе?
Сообщений в этой теме
- McLaud   Преобразователь напряжения.   30.5.2007, 14:25
- - doro   1. Включение преобразователя напряжения 12/220В в ...   30.5.2007, 19:01
- - McLaud   Пробовал оставлять, но в условиях нынешней жары - ...   30.5.2007, 21:34
- - McLaud   Ну так как? Помогите мне решить проблему!!!   31.5.2007, 15:47
- - "Влад"ик"   Не понимаю, в чем проблема? Из описания не понятно...   1.6.2007, 2:42
- - McLaud   Так в том то и дело, что мне не могут в магазинах ...   1.6.2007, 9:03
- - roman83   В общем так.....вроде и с электрирой знаком, и даж...   1.6.2007, 9:44
- - deez   Вопросы "чайника"   2.6.2007, 6:07
- - deez   Вопросы "чайника"   2.6.2007, 6:10
- - McLaud   ООО !! Уже конкретный ответ, спасибо!!!   2.6.2007, 10:27
- - Flash   Смотри, у зарядников выходная напруга до 14,4 В пр...   6.6.2007, 16:32
- - McLaud   Спасибо, куплю - попробую так сделать..   6.6.2007, 18:47
- - Anatoli   Любое зарядное впринципе подойдёт, раз холодильник...   2.7.2007, 9:27
- - Kras   Можно курнуть energo/2.htm А если нужно преобразов...   25.8.2010, 17:38
|- - tesla77.7   Цитата(Kras @ 25.8.2010, 18:38) Можно кур...   25.8.2010, 19:24
- - Kras   Ну хоть через 3 года разобраться можно)   26.8.2010, 15:02
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.9.2025, 3:48
