Дросель издает звуки , Будь то его где-то коротит
Ergo
сообщение 4.5.2013, 13:46
Пользователь №: 32965
Добрый день друзья!
Подскажите пожалуйста, должен ли дроссель после подключения в сеть, издавать звуки схожие со звуками когда где-то коротит контакты?
Я подключал его только к сети, чтобы проверить выходное напряжение и ток, то есть к оборудованию я его не цеплял.
Вот фотография. Буду благодарен если посмотрите правильно ли я все подключил (по первой схеме делал).
uvk2
сообщение 4.5.2013, 13:51
Пользователь №: 24058
К лампочке его всёж-таки подключите, а потом будем делать выводы.
Ergo
сообщение 4.5.2013, 13:53
uvk2
А если в начале к тестеру? Он прекратит скрежетать?
Я беспокоюсь за оборудование.
Сообщение отредактировал Ergo - 4.5.2013, 13:54
uvk2
сообщение 4.5.2013, 13:58
Маленькая коробочка - это ИЗУ? Тогда будьте осторожны, оно выдает на лампу импульсы высокого напряжения, срабатывание этого ИЗУ вы наверное и слышите.
Тестер спалить не боитесь высоким напряжением? Или удар получить? Боитесь за оборудование - включайте через предохранитель (автомат) соответствующего номинала.
Ergo
сообщение 4.5.2013, 14:00
uvk2
Благодарю за подробные ответы, однако вопрос немного другой. Должен ли дроссель издавать звуки вообще? или это происходит только когда подключаешь его без нагрузки?
Маленькая коробочка - это ИЗУ, все верно.
Сообщение отредактировал Ergo - 4.5.2013, 14:01
uvk2
сообщение 4.5.2013, 14:11
Как-то не приходило в голову включать дроссель без нагрузки - не вижу смысла. Что вы там измерить хотите? Напряжение без нагрузки будет равно сетевому + импульсы поджига лампы киловольта в 1.5 - 2. Ток? Без нагрузки равен нулю. Закоротить выход и измерить ток - будет какая-то величина. Но, имхо, алхимия все это. Подключайте лампочку, и тогда измеряйте режимы, они нормированы, в паспорте на лампу должны быть.
Ergo
сообщение 4.5.2013, 14:15
uvk2
Хорошо, попробую. Добра вам!
Volt380
сообщение 4.5.2013, 16:48
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076
Цитата(Ergo @ 4.5.2013, 14:53) *
uvk2
тогда сгорит тестер 100%
без нагрузки, т.е. без лампы это нормально. да и с лампой в первые секунды старта тоже..
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 14:46
