2 страниц V  < 1 2
ввод в квартиру , алюминиевый провод,скрутки
сообщение 4.5.2013, 1:22
Сообщение #21
Давай ребята! Проколы на стояк, а на ВЛИ орехи) Видать совсем недавно наткнулся на ЗПО, чему безмерно рад? Всему своё применение!
сообщение 4.5.2013, 7:04
Сообщение #22
Совершенно верно, "Всему своё применение!", только читать надо внимательнее, ибо чёрным по белому написано: " успешно применяются, и даже на ВЛ, выполненых неизолированным проводом", подчеркнул специально для Вас, Гость!
сообщение 4.5.2013, 7:17
Сообщение #23
А, эта, на кой нужна тогда изоляция ореха?
Какой там ухл для этих зажимов? Может, УХЛ 3, но не меньше.
сообщение 4.5.2013, 8:21
Сообщение #24
Цитата(Roman D @ 4.5.2013, 7:17) *
А, эта, на кой нужна тогда изоляция ореха?..УХЛ 3, но не меньше.
Так ить эта.. эстетизьму не вредит.
Справка:
ОСТ 36-66-82
Вид климатического исполнения ответвительных сжимов У3, Т3
Обозначение - 3, Характеристика - Для эксплуатации в закрытых помещениях (объемах) с естественной вентиляцией без искусственно регулируемых климатических условий, где колебания температуры и влажности воздуха и воздействие песка и пыли существенно меньше, чем на открытом воздухе, например, в металлических с теплоизоляцией, каменных, бетонных, деревянных помещениях (отсутствие воздействия атмосферных осадков, прямого солнечного излучения; существенное уменьшение ветра; существенное уменьшение или отсутствие воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги).
Вид климатического исполнения .. плашечных - ХЛ1, Т1.
Резюме: на стояке в здании "орешки" - самое то.
Сообщение отредактировал Олега - 4.5.2013, 8:28
сообщение 4.5.2013, 8:27
Сообщение #25
+ для защиты сжима от атмосферных осадков.
сообщение 4.5.2013, 8:46
Сообщение #26
Есть орешки с IPX4 (сплошное обрызгивание) ? Или хотя бы IPX3 (дождевание)?
Сообщение отредактировал Олега - 4.5.2013, 8:48
сообщение 4.5.2013, 11:43
Сообщение #27
Пока встречал IPX3, если попаду на ВЛ-0,4 кВ, сфотографирую.
Гость_Гость_Alexandro_*_*
сообщение 8.5.2013, 23:55
Сообщение #28
Вопрос немного не по теме,но как автор изнгачальной темы ....-
через мой балкон проходит громоотвод,соединение с землей есть,что надо мной - не знаю )
можно ли на него подцепить заземление внутри квартиры ( сделал новую разводку с земляным проводом,как писал в начале топика - никаких намеков на нормальноы электрический ввод нет - два алюминиевых провода на скрутках и т.д. )
или какие есть варианты заземления альтернативные ? пока земляной провод на квартирном щитке с автоматами собран
сообщение 9.5.2013, 9:30
Сообщение #29
Не владея полной информацией советы давать трудно, но я бы не советовал цепляться к молниеотводу во избежании вероятного заноса потенциала в квартирую.
сообщение 9.5.2013, 10:37
Сообщение #30
Тем более что он для этого не предназначен
сообщение 9.5.2013, 12:42
Сообщение #31
Можно, если есть желание завести часть импульса от молнии в свою квартиру...
(сарказм)
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 16.11.2025, 17:13
