дроссель , галогенка не пашет
Гость_gurver_*
сообщение 23.4.2013, 12:56
В последнее время стали массово выходить из строя стерилизаторы Jebo и atman. Ставлю новую лампу, проверяю контактную группу - лампа на другом стерилизатре отлично работает, контакты рабочие, хорошие. Судя по всему вышел из строя дроссель или балласт, или как там еще этот " блок питания" называется?. Неполадка заключается в том, что лампа или не загорается совсем, или методично щелкая спустя 5-10 минут. Покупал новые стерилизаторы, но спустя год-два в ряде случаев имеем ту же самую проблему. Вопрос: галогенок продается сейчас много. Балластов, дросселей к ним тоже на прилавках имеется. Можно ли подобрать для своего УФ стерилизатора что нибудь подходящее, и чем руководствоваться, иначе говоря на какие параметры балласта при покупке смотреть?
technik43
сообщение 23.4.2013, 13:31
Из: Киров
Пользователь №: 21545
Дроссели к галогенкам?Понимаю,что вопросы чайников,но,хотя бы,хоть какое-нибудь представление о сути задаваемого вопроса иметь надо.
И,вообще,кого называть чайником?Начинающего электрика или человека,далекого от электричества,желающего решить какую-то свою проблему,не имея ни малейшего представления о сути дела,о электробезопасности и т.д.
Зашел такой "гость" на форум,задал вопрос и исчез,потому что,в большинстве случаев,делать он ничего не будет.А форумчане стараются помочь,ищут информацию,пытаются объяснить элементарные вещи этому "гостю".А ему это на х.. не надо.
Во разошелся (это я о себе).А вообще-то,не встречал больше форумов,где любой спамер,не утруждая себя даже процедурой регистрации,чувствует себя,как дома.
ИМХО-"гости" не должны быть приравнены к зарегистрированным пользователям,или отменить регистрацию вовсе.
Не убегай от снайпера,умрешь усталым.
Гость_gurver_*
сообщение 23.4.2013, 13:49
technik43 - много букв, и ни одной по теме...Я так думаю, что профессионалам вполне понятно о чем вопрос, тем более если речь идет о лампе, пусть галогенной, но лампе. Не космический корабль строим. Ну а тем, кто не понял - речь идет об устройстве, расположенном между розеткой и галогенной лампой. Можно ли его заменить и на какие параметры обращать внимание при его выборе.
technik43
сообщение 23.4.2013, 14:17
Из: Киров
Гость_gurver_* Специально для вас -УФ галогенок не существует.Прежде,чем задать вопрос,неплохо бы узнать его суть.Параметры " устройства, расположенного между розеткой и галогенной лампой" должны соответствовать применяемым лампам.Для сведения-называются эти лампы люминесцентными УФ-излучения(в просторечии-бактерицидными).
сообщение 23.4.2013, 14:21
Если нет желания отвечать, не отвечайте, Вас ведь никто не заставляет
technik43
сообщение 23.4.2013, 14:31
Из: Киров
И то верно.
зелёный желторот...
Пользователь №: 22661
По-сути:
У галогенок тоже есть то, что ТС назвал "блоком питания". Но это не то, что подойдёт для ртутной. Совсем не подойдёт. Забываем про галогенки.
Лампа методично щёлкает - признак её скорой смерти.
Неисправность возникает с интервалом в раз-два года - а Вы чего хотели? Процент брака производства ламп + аналогичный процент на производстве ПРА - иной раз через неделю летят. Хотите, чтоб лет двадцать работала - берите брендовое оборудование (Филиппс, ОСРАМ), а не китайчатину дешёвую.
Лезть (ремонтировать) сами не будете - это понятно по постановке вопроса (вернее, по незнанию терминологии). От нас чего хотите? Рекомендовать проверять стартер я лично не буду - не поймёте. Либо меняйте стерилизатор, либо вызывайте электрика - тот и без наших подсказок разберётся на месте.
Гость_gurver_*
сообщение 23.4.2013, 16:11
либо вызывайте электрика - тот и без наших подсказок разберётся на месте. Вот после вызова электриков я и создал данную тему. Обращался не к одному, а как водится к нескольким, все пожимают плечами и со словами " шайтан-машина" предпочитают ретироваться. Вот изображение данного стерилизатора http://images03.olx.com.ua/ui/3/73/35/1351...tman-UV-11W.png Вот его параметры : 220В-240В, 50Гц. Мощность: 36 W. Сама лампочка явно не причем: вставляешь ее в другой стерилизатор и она работает. Контакты ( гнездо в которое вставляется лампа) я менял с одного стерилизатора на другой - то же что и с лампой: на первом стерилизаторе все работает, на втором - нет. На мой взгляд дело в " блоке питания", но как он правильно называется и где его ( а производитель стерилизатора его как запчасть не производит) аналог купить я не знаю, но думаю, что сей девайс от какой нибудь другой может лампы продаваться должен. Помогите дельным советом!
azaxratan
сообщение 23.4.2013, 18:10
Пользователь №: 20525
гостю
подобрать что то новое безусловно можно, только надо отчего-то отталкиваться. подойдёт, ну скажем тип цоколя лампы или тип самой лампы.
если лень самим тыкать в поисковик, то дайте от чего оттолкнуться.
Гость_gurver_*
сообщение 23.4.2013, 18:30
Продавец стерилизатора говорит, что тип лампы - PL. Кстати на моей настольной лампе та же проблема, временным решением которой было лишь замена самого светильника. Так вот у него ( настольного светильника)лампа так же выглядит, только несколько короче и на ней написано PLS 11 w 1-PL - 135 Поисковик ничего не дает, но я готов съездить за лампой и внимательно прочитать все, что скажете.
azaxratan
сообщение 23.4.2013, 19:04
может не правильно спрашиваете у поисковика)
такая лампа http://ru.made-in-china.com/co_cs-lighting...heuiiuyug.html#
штырьков сколько?
Гость_gurver_*
сообщение 23.4.2013, 19:18
Лампа двухштырьковая :http://www.arowana-im.com.ua/images/uv-lampa-xl.jpg Вот ее описание: http://www.arowana-im.com.ua/product_info....roducts_id=4384 А в другом стерилизаторе лампа 4-хштырьковая http://www.arowana-im.com.ua/images/tetrat...v-lamp-4-xl.jpg
http://www.arowana-im.com.ua/product_info....roducts_id=1048
azaxratan
сообщение 23.4.2013, 19:56
вот, по вашей ссылке "Рекомендуется менять УВ-лампы каждые 6 месяцев. " я это перевёл для себя так - при соблюдениии определённых правил использования стерилизатора, через 6 месяцев лампа может и будет светить, только результата от её света не будет. надо понимать что год работы - это нормально.
теперь по вашей лампе, примерно пол года назад сламалась то устройство (которое между розеткой и лампой). установили что то устройство обыкновенный дроссель, а стартёры у двухштырьковых ламп стоят внутри лампы. взяли простой дроссель со старых ЛЛ светильников и всё. мощность лампы должна соответствовать мощности дросселя (как правило написано на самом дросселе, схема подключения там же), но в моём случае лампа 24ватт - дроссель 18. поиском по интернету в моём случае не пользовались, у нас сплошной нестандарт
зелёный желторот...
сообщение 23.4.2013, 20:01
Топикстартер:
Лично я - тоже предпочту ретироваться. Открыл Ваше изображение. Первая мысль - "Это чё???". Вторая - "Или тролль, или не то вставил". И только потом увидел немаленькими буквами написанное "аква".
Яндекс по запросу "Лампа PLS" выдаёт осветительные лампы - явно не Ваше.
Сейчас это - ни о чём. Электроприёмник мощностью 36 Ватт, подходящий к эксплуатации в бытовой эл.сети РФ и Украины тоже.
Мне тоже кажется, что там без ноу-хау обошлось, но и менять на аналог - во-первых, не намного дешевле нового фильтра, во-вторых, по габаритам искать замучаетесь.
Сервисная политика такова. Невыгодно производителю, чтобы после поломки Вы не у него купили новый, а на стороне решили проблему.
И потом, извините, курс гривны к рублю - 1/4? 600 рэ за такую лампу? В РФ за такие деньги 2, ну 3 более-менее качественные обычные U-образные люминисцентные G23 в настольный купить можно. Но не кварц!
Сергей Г
сообщение 24.4.2013, 12:27
Пользователь №: 30796
по идее к дроселю надо еще и стартер
а может там электронный баласт
Гость_gurver_*
сообщение 3.5.2013, 10:44
Вот балласт к стерилизатору на 55 Вт В инструкции к стерилизатору написано : " 5. Электронный балласт очень прост в содержании. Если лампа прекращает свою работу и больше не включается, хотя она новая, балласт должен быть заменен. Это должно быть сделано специалистом – которые используют оригинальное оборудование фирмы AQUA MEDIC." В продаже тких балластов я не нашел. А их нужно много. Как и где купить подобный? Или может кто ремонтом занимается?
сообщение 3.5.2013, 10:51
Цитата(gurver @ 3.5.2013, 10:44) *
... В продаже тких балластов я не нашел. А их нужно много. Как и где купить подобный? Или может кто ремонтом занимается?
Подойдут электронные балласты для ламп дневного света мощностью 60 Вт.
Сергей Г
сообщение 3.5.2013, 11:22
- таки да, или чуть больше.
там написано максимум повер 0,55 - то есть на 55 Вт и выше.
Роман234
сообщение 3.5.2013, 21:22
Из: Украина г. Никополь, Днепропетровская обл.
Пользователь №: 32824
Не все подойдут насколько знаю есть разные дроссели для ламп дневного света у которых схема включения стартёра и лампы разная, так вот нужен новый дроссель у которого лампа и стартёр по схеме( а схема нарисована на дросселе) включаются как на схеме баласта стерилизатора
просто есть стандарт насколько помню 18Вт, 36Вт, 40Вт, 60Вт, 80Вт, тут завист от мощности лампы которую будешь включать можно ламп набрать на 18Вт и дросселей набрать на 18 так как они дешевле чем те же 80Ватные дросселя, а если ты не будешь использовать лампы больше 18Вт зачем переплачивать
Вот типа таких ну я бы лучше с запасом взял к примеру лампы буду использовать на 18Вт, а дроссель взял бы на 36Вт, хотя и на 18Вт хватит, сам смотри http://prom.ua/p4046709-elektromagnitnye-pra-drosseli.html правда схему не вижу здесь она обычно сверху рисуется
Гость_gurver_*
сообщение 3.5.2013, 22:14
Итак, насколько я понимаю не имеет значения УФ лампа или нет. При выборе балласта буду обращать внимание на схему ( чтоб последовательно с лампой работал). Вот только на схеме данного балласта никак не отражено, что подключается он к лампе с четырехштырьковым цоколем. Или это не имеет значения?
RSS Текстовая версия Сейчас: 26.9.2025, 1:35
