1149 страниц V  « < 807 808 809 810 811 > »
Wasiliy61
сообщение 28.4.2013, 19:23
Сообщение #16161
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Цитата(ГонZZа @ 28.4.2013, 23:18) *
Wasiliy61,вам ZARIO 2.4.2013 в 11:11 уже показывал эту схему.
Всё понятно, спасибо. Он хорошо глушит шим, а то у меня собран другой он не полностью глушит.
сулейман
сообщение 28.4.2013, 20:15
Сообщение #16162
Пользователь №: 26043
Цитата(oleg1ma @ 28.4.2013, 19:11) *
От 659 до 673.
Спасибо.И еще маленький вопрос: Управа Липина имеет сервис,антистик, форсаж и тп, или просто "электронная крутилка"?
Сообщение отредактировал сулейман - 28.4.2013, 20:24
DANTIST
сообщение 28.4.2013, 20:42
Сообщение #16163
Пользователь №: 8733
Цитата(Wasiliy61 @ 28.4.2013, 17:00) *
Это а Вас В Бийске можно распилить у окно-делов, а у нас в Б-Истоке того-же Алт. края окна не делают. Земеля
Тогда, для начала, перечисли, что у тебя есть из инструмента.
Я бы порекомендовал ленточную пилу.
Андреевич
сообщение 28.4.2013, 22:30
Сообщение #16164
Из: Томск
Пользователь №: 32690
Vs55, согласен!
VOVA 555
сообщение 28.4.2013, 22:44
Сообщение #16165
Из: Украина Хмельницкий
Пользователь №: 24383
Wasiliy61
Коллеги, подскажите чем ловчее распилить эти махины.
Распилить то можна ,но если пилить места под транзисторы на коленке или даже у тех самых изготовителей пластиковых окон то притереть поврхности качествено врядли удастца . Єсли я не прав поправте меня .Желательно подкрепить фотками .Будет интересно узнать о новых способах.
Как вам такой вариант фото ниже.
Когда нужна притереть радиаторы то отдаю на плоскую шлифовку но и после етого всеравно нужно на притирочной плите доводить .
Сообщение отредактировал VOVA 555 - 28.4.2013, 22:57
Черная полоса бывает взлетной.
DANTIST
сообщение 28.4.2013, 23:09
Сообщение #16166
Нечего там на притирочной доске доводить. Только все испортишь. Для этого есть фрезеровальные станки. А на доске лучше притереть ключи.
VOVA 555
сообщение 28.4.2013, 23:32
Сообщение #16167
DANTIST Только все испортишь.
Почему ?
Wasiliy61
сообщение 29.4.2013, 0:00
Сообщение #16168
Из: Алтаиский край
Я притирал один радиатор на мелкой нождачке, положив её на обрезок стекла. Правда это было давно и не на сварочник, а на выход усилителя.
oleg1ma
сообщение 29.4.2013, 0:15
Сообщение #16169
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
Если Вам хочется притирать, то для этого есть разной зернистости пасты.
DANTIST
сообщение 29.4.2013, 8:35
Сообщение #16170
Цитата(VOVA 555 @ 28.4.2013, 21:32) *
Почему ?
VOVA 555, а какая вообще необходимость в этой притирке? Если радиатор изготовлен не литьем в землю под давлением, то можно вообще не фрезеровать. То, что я показывал - это вообще было от нефиг делать. Поверхность гладкая, не гнутый. Лезвием бритвы можно немного пригладить и все. Все равно же используется паста, которая заполнит маленькие неровности.
А вот ключи - это да. Если смотреть на просвет, у всех, практически, контактная поверхность утоплена относительно пластмассы по периметру. Можно посмотреть тем же лезвием бритвы. Вот их бы, желательно, притереть. Но вручную получаются закругленные края. Во всяком случае, у меня так получалось. Может не умею...
ГонZZа
сообщение 29.4.2013, 18:58
Сообщение #16171
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Вечер добрый.Работаю электриком в автосервисе,беру у мужиков полировальную машинку,и полирую радиатор до зеркального блеска.
DANTIST
сообщение 29.4.2013, 22:34
Сообщение #16172
Не всё ровное, что блестит.
VOVA 555
сообщение 30.4.2013, 0:21
Сообщение #16173
oleg1ma
Я в курсе что есть разной зернистости .У меня есть один тюбик ещо савдеповский паста сама серая .На етикетку смотрел но так и непонял какое зерно ,но когда притирал то по ощущениям зерно крупное.
Wasiliy61
сообщение 30.4.2013, 17:28
Сообщение #16174
Из: Алтаиский край
Уважаемые, подскажите от каких процессоров радиаторы с нормальной площадью охлаждения. Чёт попадаются все маленькие.
Wasiliy61
сообщение 30.4.2013, 17:47
Сообщение #16175
Из: Алтаиский край
Цитата(sergey777.68 @ 30.4.2013, 21:35) *
Пора переходить на крупные.
Это наверно не комповый.
OlegarX-RUS
сообщение 30.4.2013, 18:45
Сообщение #16176
Из: Россия, Крым, Симферополь
Пользователь №: 12714
Хороший радиатор DC-K8M925B/R
В описании найдёте какой у него ссукит
В электронике есть два вида неисправности:
1) наличие контакта там где его не должно быть
2) отсутствие контакта там где он должен быть
всё остальное домыслы :)
Aleksandrov
сообщение 1.5.2013, 15:45
Сообщение #16177
Пользователь №: 32706
Здравствуйте Сегодня пробовал варить бармалем тройкой регулировачный резистор тока сначала убавил до конца начал варить.Электрод липнет.добавил на одну треть мощности стал нормально варить.Один электрод спалил выключил все холодное.Затем снова включил .Добавил почти на полную Стал вообще супер варить. Снова все ощупал нормально резисторы в снаберах в мосту чуть нагрелись и все. Снова врубил начал варить ручку до конца накрутил. И через пару тройку секунд два огроменных выстрела по очередно.Оба ключа на выстрел (разорвало) И два кс 213б разорвало. в чем мой косяк ? что неправильно осцилограммы сказали нормальные. Да вот что еще при увеличении тока появлялся еле слышный шум со стороны силового транса.Помогите не охото бросать такое ведь деньги вложил.
kvaka
сообщение 1.5.2013, 16:04
Сообщение #16178
Из: Россия Владимрская область г.Муром
Пользователь №: 25525
ключи разорвало от перегруза. Не настроена связь по току.
Серёгин
сообщение 1.5.2013, 16:23
Сообщение #16179
Из: Пермский край
Пользователь №: 25590
Цитата(Wasiliy61 @ 1.5.2013, 11:41) *
Коллеги, кто знает марку ферита от фото-вспышки, пойдйт-ли ТГР. Есть конечно и7*7 от фильтра телевизора, но этот по компактней.
А вы измерите длину одной половинки , по фото сверху вниз.
не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Wasiliy61
сообщение 1.5.2013, 16:37
Сообщение #16180
Из: Алтаиский край
Длина одной половинки 24,3мм. Серёгин добрый вечер, выходные обмотки обязательно мотать телефонным проводом, о то похоже в Е- образный не влезет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 8.10.2025, 3:11
