Требуется регулятор температуры для ручного фена. , Фен фирмы Herz Германия, собран в Болгарии, брак в новом фене.
КровельщеГ
сообщение 30.4.2013, 16:08
Из: Донбасс
Пользователь №: 30164
В общем фен ручной Рион Герц предназначен для сварки кровельного материала, состоит из электромотора со щетками, термоэлемента на 1,6 кВт, регулятора на 10 кОм, тумблера выключения и как я понял блока управления регулировкой температуры залитого компаундом, поставщик принципиальную схему держит в секрете, и один из новых фенов имеет свойство нагреваться до положенной температуры 620 градусов но при работе - контакте с материалом- не держит температуру, во втором фене это залитый компаундом блок сгорел, его просто выкинули и включили на полную мощность элемент.
Вопрос звучит так: есть ли разработанная принципиальная схема для позиционной, ступенчатой, плавной (не знаю как правильно) регулировки температуры, фен имеет 10 позиций на регуляторе (потинциометр на 10 кОм)?
Сообщение отредактировал КровельщеГ - 30.4.2013, 16:29
+38 (095) 129 58-84 +38 (097) 190 03-66 +38 (06232) 2-19-94 Все виды гидроизоляции.
Sinus
сообщение 30.4.2013, 16:24
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Уважаемый, не призывайте Кэпа на этот форум.
Давайте фотки, давайте точную марку (Кэп подсказывает - смотри шильдик), рассказывайте о технологии.
КровельщеГ
сообщение 30.4.2013, 16:32
Из: Донбасс
Фен максимальную температуру выдает 620 градусов по Цельсию, минимальная где то 50 градусов на первой риске шкалы, как собрать регулятор температуры, и что будет при работе элемента на полной мощности
Ок сейчас сделаю
Напряжение
V
120 или 230 В
Частота
Гц
50/60
Производительность
W
1600
Температура
° C
20-650 °
Расход воздуха
л / мин
250
Давление стат.
Пенсильвания
3000
Эмиссия
децибел
64
Размеры
мм
D = 100x340 мм, ручка 60/56
Вес
килограмм
1,3 кг с кабелем
Знак соответствия
CE
Класс защиты
ll
сообщение 30.4.2013, 19:41
Таких схем великое множество, можно взять готовый регулятор от электроинструмента или диммер, соответствующей мощности, а необходимую температуру подобрать опытным путём, и нанести риски на регуляторе. Можно проградуировать и в градусах, используя мультиметр с функцией измерения температуры. В общем работа для электрика (электронщика, радиолюбителя...) средней руки.
RSS Текстовая версия Сейчас: 6.1.2026, 16:12
