Релейная часть реклоузера , Чертежи и расчет
Andrey24
сообщение 29.4.2013, 11:57
Пользователь №: 30772
Здравствуйте!!!!!
Нужна ваша помощь)))).В дипломе нужно рассчитать уставки в реклоузере,рылся в инете ни чего нет.
Может кто методику знает расчета или литературу подскажите полезную.
И что вообще надо для расчета уставок реклоузера точнее сказать какие данные нужны для этого.
Ну и если есть схема у кого релейная реклоузера где в линии включен тоже бы не помешела.Так как представления не имею вообще с чего начать и что считать, и где схему такую достать.
shpinel
сообщение 29.4.2013, 12:24
Пользователь №: 29963
Для начала необходимо просчитать токи короткого замыкания. После этого на основе этих данных выбираются уставки. На основе всего этого строится график согласования уставок релейных защит.
Сунцов Денис
сообщение 29.4.2013, 15:41
Пользователь №: 16238
Схему линии в - в студию! поможем чем можем
мощность транса, которой питает эту линию, тоже не помешает
Гость_Гость_зеленый_*_*
сообщение 29.4.2013, 19:02
да объясните вы наконец, что это такое реклоузер или клозет - ни как не пойму icon_sad.gif
drmorgan
сообщение 29.4.2013, 19:28
Пользователь №: 28198
Коммутационный аппарат наружной установки с возможностью АПВ (автоматическое повторное включение линии)
ДН - датчик напряжения; ДТ - датчик тока; ДТНП - датчик тока нулевой последовательности; КДТН - комбинированный датчик тока и напряжения; ВВ - вакуумный выключатель; МУ - модуль управления; ММП - модуль микропроцессора; МБП - модуль бесперебойного питания;
ОПН - ограничитель перенапряжения; ТН - трансформатор напряжения; ЛР - линейный разъединитель; ВЛ - воздушная линия.
Схемы применения реклоузеров:
Схема расстановки реклоузеров в Можайских электрических сетях
Схема подключения потребителей I и II категорий надежности в ОАО «Белгородэнерго»
Схема секционирования линии СЦБ Дальневосточной железной дороги
Автоматическая система резервного электроснабжения объектов магистрального трубопровода
Сообщение отредактировал drmorgan - 29.4.2013, 19:40
сообщение 29.4.2013, 20:12
я так понимаю, что это высоковольтка, но - а зачем повторное включение, то-есть когда это событие настает и вообще какую цель этот аппарат преследует и на каких участках или промежуктках его ставят. Я чет ни где такое не видел или просто не замечал icon_sad.gif
сообщение 29.4.2013, 20:14
а еще - он чем-то или кем то управляется или сам по себе живет
drmorgan
сообщение 29.4.2013, 20:30
Читайте книги http://www.tavrida.ru/Techno/Article.aspx?aid=782
сообщение 29.4.2013, 21:06
Для примера - есть ВЛ, протяжённость 50 км., болото и т.п. местность, при установке нескольких РК можно не бегать определяя на каком участке КЗ ну и т.д.
Сунцов Денис
сообщение 30.4.2013, 12:57
поржал от души
мой начальник однажды спросил: что означает БУКВЫ WC на заправке? может связь международная (было лет 10 назад) icon_smile.gif
сообщение 30.4.2013, 13:38
Цитата(Сунцов Денис @ 30.4.2013, 12:57) *
поржал от души
Andrey24
сообщение 2.5.2013, 6:02
Тут вот засада))))
У меня диплом) на эту тему с реклоузерами.Есть расчет подстанции есть расчет сети(которая сосотит из 5 подстанций),схемы есть какие то, но какие именно нужны схемы для расчет уставак понятия не имею.И для какой защиты считать(дистанционная или еще какая).
Поэтому очень нуждаюсь в Вашей помощи))).
Это канечно нагло с моей стороны))),но может вы будете писать что с начала надо (искать,считать),а я поэтапно буду мутить,искать,делать че скажете.Может там походу дела и вкурю что да как)))))
scasi
сообщение 2.5.2013, 9:14
Из: Кузбасс
Пользователь №: 8853
Или ветка во время дождя заденет провод, или упадет на него. Вещь кстати порой очень полезная.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 6:56
