![]() схемы эпра , ремонт эпра |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.3.2013 Пользователь №: 31848 ![]() |
пожалуйста,подскажите принципиальную схему эпра PS240T811 производства POSVET.Очень много всево сгорело-без схемы трудно.Спасибо
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 24.8.2012 Пользователь №: 28198 ![]() |
Да замените его, не так дорого он стоит, если не находите именно такой , то аналогом, паять балласт дело неблагодарное. Если сильно надо могу спроектировать схему ЭПРА под ваши данные (мне нужно тип лампы, их количество, напряжение питания, мощность, использунтся или нет активный корректор мощности и предпочитаемую схему соединения ламп.)
Сообщение отредактировал drmorgan - 24.3.2013, 14:31 -------------------- |
Гость_Гость сочувствующий_* |
пожалуйста,подскажите принципиальную схему эпра PS240T811 производства POSVET.Очень много всево сгорело-без схемы трудно.Спасибо Посмотрите здесь, нечто подобное: Балласты электронные. В дальнейшем, порекомендую, воспользуйтесь сначала поисковиком. |
a если их 30 шт,и начальство требует-надо чинить-буду рисовать сам
На базе какой микросхемы у вас ЭПРА? Вот для примера на базе IR 21592. Я не пойму , что все 30 сгорели?
![]() А вот спецификация по компонентам: Qty,Type,Value,Rating,Tolerance,Reference 1,Bridge Rectifier,1 A,1000V,,BR1 1,Capacitor,0.47 uF,275VAC,,C1 4,Capacitor,0.1 uF,25V,,CBOOT,CMIN,CSD,CVCC1 1,DC Bus Capacitor,22 uF,350V,,CBUS 1,Capacitor,220 pF,25V,,CCS 1,Capacitor,0.1 uF,400V,,CDC 1,Preheat Time Capacitor,0.27 uF,25V,,CPH 1,Resonant Capacitor,0.01 uF,1500V,5%,CRES 1,Capacitor,1.5 nF,630V,,CSNUB 1,Capacitor,4.7 uF,25V,,CVCC2 1,Capacitor,0.01 uF,25V,,CVCO 1,Capacitor,0.47 uF,25V,,CVDC 1,Y Capacitor,2.2 nF,250VAC,,CY 1,Fast Recovery Diode,600 V,1A,,DBOOT 1,Diode,17 V,500mW,,DCP1 1,Diode,1N4148,,,DCP2 1,Fuse,2 A,250VAC,,F1 1,Ballast Control IC,IR21592,,,IC BALLAST 1,Common-mode Line Filter,2x5.1mH,1.0A,,L1 1,Current Transformer,2x10mH,,,LHEAT 1,Resonant Inductor,1 mH,5.9 Apk,5%,LRES 2,Half-Bridge MOSFET,IRF740,,,MHS,MLS 1,Current Sense Resistor,0.3 Ohm,,1%,RCS 2,Resistor,100 KOhm,,,RDC,RSD 1,Resistor,5.1 KOhm,,,RDIM 1,Resistor,100 KOhm,,1%,RFMIN 2,Resistor,20 Ohm,,5%,RHO,RLO 2,Resistor,30 KOhm,,1%,RIPH,RMIN 1,Resistor,1 KOhm,,,RLIM1 2,Resistor,10 Ohm,,,RLIM2,RLIM3 1,Resistor,130 KOhm,,1%,RMAX 1,Resistor,1 M Ohm,,,RPU 1,Resistor,270 KOhm,400V,,RSUPPLY 1,Varistor,470 V,,,RV1 1,Resistor,1 M Ohm,400V,,RVAC 1,Resistor,56 KOhm,,,RVDC -------------------- |
вообще нет микросхем-похоже типовая схема:на входе транс,мостик,2 транзистора D13005,на выходе дроссели,емкости.Но вместо стабилитрона с тиристором используется транзистор S9013.Это выпускает Ленинград.Спасибо
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
От нечего делать ремонтировал ЭПРа на трубки 60 Вт. Горят транзисторы 13005, можно прозвонить , обрываются резисторы, пробитые кондеры последовательно с нитью накала. После стали применять ПРа другой фирмы и надобность в ремонте отпала. В более современных применяют транзисторы полевые , прозвонить можно мультиметром с напряжением на щупах не менее 5 вольт. , либо делать самодельный. В сети инфо есть. Схемы в сети тоже были.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Спасибо всум.С Эпра я разобрался без схемы.Помогите найти схему на сетевой адаптер ВВК АК083.СГОРЕЛ тр-р 11N80C3 и кондёр накопительный сел на ноль .заменил но не работает .спасибо
Причина редактирования: не нужно дублировать вопросы
Спасибо всум.С Эпра я разобрался без схемы.Помогите найти схему на адаптер BBK AK083(12V 4,5a) Должно быть вот интересующие вас схемы.
спасибо.вторая ближе к теме .но не совсем-у меня ncp1377 стоит и AZ431B В РЕГУЛИРОВАНИИ
Текстовая версия | Сейчас: 18.10.2025, 8:55 |
