![]() не могу сделать элементарнейшую задачку по ТОЭ! ( |
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 28.4.2013 Пользователь №: 32825 ![]() |
в цепи есть резистор с сопротивлением 10 Ом, катушка индуктивностью 0,1 Гн и источник переменного тока с ЭДС, которая меняется по закону e(t)=20sin(100t+10o). все элементы включены последовательно. нужно написать закон изменения силы тока i(t)=?
помогите плиз ![]() ![]() |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23167 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Не нужно дублировать вопросы
извиняюсь, не знал где правильнее будет тему создать... а по теме не поможете случайно?)
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 ![]() |
XL=wL=100*0,1=10 Ом.
z=sqrt(R^2+XL^2)=14,14 Ом. I=U/z=20/14,14=1,41 А. TgФи=XL/R=10/10=1. Фи=45 градусов. I=1,41sin(100t+45). По-моему, так. Строго не судите, решал, так сказать, по памяти. |
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1556 Регистрация: 7.2.2008 Из: Россия, ДНР, Донецк Пользователь №: 10408 ![]() |
XL=wL=100*0,1=10 Ом. z=sqrt(R^2+XL^2)=14,14 Ом. I=U/z=20/14,14=1,41 А. TgФи=XL/R=10/10=1. Фи=45 градусов. I=1,41sin(100t+45). По-моему, так. Строго не судите, решал, так сказать, по памяти. Чуть-чуть исправлю: I=1,41sin(100t+45+10). -------------------- Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
хм... я тут еще на один форум обратился. там говорят что в скобках еще -П/2 должно быть. и в итоге i(t)=1.41sin(100t-35о) должно получиться. а тут говорят i(t)=1.41sin(100t+55о)... где истина?
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9285 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
В самостоятельном решении задач
Так выложите сюда другое решение
XL=wL=100*0,1=10 Ом. z=sqrt(R^2+XL^2)=14,14 Ом. I=U/z=20/14,14=1,41 А. TgФи=XL/R=10/10=1. Фи=45 градусов. I=1,41sin(100t+45). По-моему, так. Строго не судите, решал, так сказать, по памяти. у меня ТОЭ отродясь не было. чтобы ее решить я часа 3 литературу в инете штудировал. постоянно ответ менял. но в итоге когда сам дорешал получилось так же до этого места. спасибо что подтвердили что правильно решал, сам я мог в чем угодно ошибиться. но так как ЭДС изменяется по синусу, а не по косинусу, возможно надо в скобках отнять П/2? на другом форуме я написал "у меня 2 варианта: 1) i(t)=1.41sin(100t+55) 2) i(t)=1.41sin(100t-35) что то из этого правильно?" мне ответили просто что 2 вариант верный... а тут говорят что первый. как такового решения больше не требуется, нужно только разобраться - чему же равен аргумент синуса? Сообщение отредактировал StrikerNSK - 28.4.2013, 22:59 |
ИМХО i(t)=1.41sin(100t-35) верно. В индуктивности ток отстает от напряжения, поэтому -45+10.
В ответ еще добавьте что действующее напряжение 14,18 В с частотой 19,92 Гц |
Подняв материал, и, вспомнив про ULICU, соглашусь, что должно быть -35.
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3959 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
u=20e^(j*10гр)
z=R+j*w*L=10+j10 I=U/z=20e^(j*10) / (10+j10) =1.41e^(-j*35) I(t)=1.41sin(100t-35гр) |
вооот... всем огромное спасибо, теперь разобрался
Текстовая версия | Сейчас: 10.10.2025, 13:39 |
