не могу сделать элементарнейшую задачку по ТОЭ! (
StrikerNSK
сообщение 28.4.2013, 17:08
Пользователь №: 32825
в цепи есть резистор с сопротивлением 10 Ом, катушка индуктивностью 0,1 Гн и источник переменного тока с ЭДС, которая меняется по закону e(t)=20sin(100t+10o). все элементы включены последовательно. нужно написать закон изменения силы тока i(t)=?
помогите плиз icon_smile.gif хотя бы просто ответы, если лень решение писать. но с решением было бы лучше icon_smile.gif
сообщение 28.4.2013, 17:41
Не нужно дублировать вопросы
StrikerNSK
сообщение 28.4.2013, 19:22
извиняюсь, не знал где правильнее будет тему создать... а по теме не поможете случайно?)
shpinel
сообщение 28.4.2013, 20:42
Пользователь №: 29963
XL=wL=100*0,1=10 Ом.
z=sqrt(R^2+XL^2)=14,14 Ом.
I=U/z=20/14,14=1,41 А.
TgФи=XL/R=10/10=1. Фи=45 градусов.
I=1,41sin(100t+45).
По-моему, так. Строго не судите, решал, так сказать, по памяти.
mic61
сообщение 28.4.2013, 21:16
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408
I=1,41sin(100t+45).
Чуть-чуть исправлю:
I=1,41sin(100t+45+10).
StrikerNSK
сообщение 28.4.2013, 21:38
хм... я тут еще на один форум обратился. там говорят что в скобках еще -П/2 должно быть. и в итоге i(t)=1.41sin(100t-35о) должно получиться. а тут говорят i(t)=1.41sin(100t+55о)... где истина?
Костян челябинск...
сообщение 28.4.2013, 22:04
Пользователь №: 14618
В самостоятельном решении задач
Так выложите сюда другое решение
StrikerNSK
сообщение 28.4.2013, 22:43
I=1,41sin(100t+45).
у меня ТОЭ отродясь не было. чтобы ее решить я часа 3 литературу в инете штудировал. постоянно ответ менял. но в итоге когда сам дорешал получилось так же до этого места. спасибо что подтвердили что правильно решал, сам я мог в чем угодно ошибиться. но так как ЭДС изменяется по синусу, а не по косинусу, возможно надо в скобках отнять П/2? на другом форуме я написал
"у меня 2 варианта:
1) i(t)=1.41sin(100t+55)
2) i(t)=1.41sin(100t-35)
что то из этого правильно?"
мне ответили просто что 2 вариант верный... а тут говорят что первый. как такового решения больше не требуется, нужно только разобраться - чему же равен аргумент синуса?
Сообщение отредактировал StrikerNSK - 28.4.2013, 22:59
Sinus
сообщение 29.4.2013, 1:47
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
ИМХО i(t)=1.41sin(100t-35) верно. В индуктивности ток отстает от напряжения, поэтому -45+10.
В ответ еще добавьте что действующее напряжение 14,18 В с частотой 19,92 Гц
shpinel
сообщение 29.4.2013, 8:41
Подняв материал, и, вспомнив про ULICU, соглашусь, что должно быть -35.
Dimka1
сообщение 29.4.2013, 9:31
Пользователь №: 29924
u=20e^(j*10гр)
z=R+j*w*L=10+j10
I=U/z=20e^(j*10) / (10+j10) =1.41e^(-j*35)
I(t)=1.41sin(100t-35гр)
mic61
сообщение 29.4.2013, 10:03
Я ошибся. icon_redface.gif Согласен с этим решением...
StrikerNSK
сообщение 29.4.2013, 10:59
RSS Текстовая версия Сейчас: 2.10.2025, 11:41
