1149 страниц V  « < 806 807 808 809 810 > »
Wasiliy61
сообщение 27.4.2013, 12:41
Сообщение #16141
Из: Алтаиский край
Пользователь №: 31373
Уважаемые коллеги, многие говорят за управу кабельщика, хотелось-бы взглянуть- не мог найти, покажите тропу к управе. Спасибо.
Андреевич
сообщение 27.4.2013, 12:54
Сообщение #16142
Из: Томск
Пользователь №: 32690
Вот я бы с этим же вопросом обратился к Vs55, наверняка у него она есть, раз сделал Бармалея с нею. Интересно посмотреть, что за схемка. Конечно можно поискать здесь, но убъёшь уйму времени !
Сообщение отредактировал Андреевич - 27.4.2013, 14:42
Vs55
сообщение 27.4.2013, 13:12
Сообщение #16143
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 18845
Wasiliy61, нет ппроблем.
Wasiliy61
сообщение 27.4.2013, 13:28
Сообщение #16144
Из: Алтаиский край
Спасибо, сейчас взгляну.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.4.2013, 5:35
Aleksandrov
сообщение 28.4.2013, 13:09
Сообщение #16145
Пользователь №: 32706
здравствуйте ! подскажите пожалуйста чем и как можно ограничивать или наооборот чуть добавить ток на бармалее что нужно увеличивать или уменьшать.Все работает шумов постороних нет ток регулируется. но хотелось бы еще узнать чем можно его ограничить?Спасибо!
pansim1
сообщение 28.4.2013, 13:47
Сообщение #16146
Пользователь №: 23197
нагрузка на ТТ. Меньше резюк - больше ток и наоборот
Aleksandrov
сообщение 28.4.2013, 14:00
Сообщение #16147
Спасибо!
Андреевич
сообщение 28.4.2013, 14:57
Сообщение #16148
Из: Томск
Что-то я не смог увидеть на этой ссылке. Что за формат и чем смотреть?
Ной
сообщение 28.4.2013, 15:31
Сообщение #16149
Пользователь №: 27753
Кзап. ,ОС по току,Uзад.Регулируйте.
ingener99
сообщение 28.4.2013, 15:44
Сообщение #16150
Из: дер. Москва
Пользователь №: 26509
Если имеется в виду при максимальном Кзап, то нужно добавлять/уменьшать витки транса. Можно просто домотать первичку (обычно это проще) изолированным проводом прямо сверху имеющихся намоток - согласно уже намотанной первичке (для снижения тока) или встречно ей (для увеличения тока). Однако встречная намотка требует некоего запаса по насыщению сердечника.
Сообщение отредактировал ingener99 - 28.4.2013, 15:45
Alexzav
сообщение 28.4.2013, 16:26
Сообщение #16151
Из: Сибири, г. БИЙСКбург
Пользователь №: 23684
Вы молодец , ЧТО НЕ теряете оптимизм!!!! вот схемка ограничилки Кабельщика, только без печатки!....... может КТО-ТО печатку к ней выложит в ЛАЙКЕ??!
Wasiliy61
сообщение 28.4.2013, 17:52
Сообщение #16152
Из: Алтаиский край
Этот формат можно увидеть программой Splan7.0
Коллеги, подскажите чем ловчее распилить эти махины.
Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 28.4.2013, 18:15
ГонZZа
сообщение 28.4.2013, 18:23
Сообщение #16153
Из: Киров
Пользователь №: 29912
Приветствую всех на форуме.ingener99,платки от энергосберегаек использую как блоки питания с небольшой переделкой(куда же их девать?надо использовать!),один ставлю для питания UC3845,а другую на питание вентиляторов и питания реле задержки заряда входных ёмкостей.Проверял,они начинают работать от 157-160вольт.Ёмкости по выходу ставлю какие есть(в старых телевизорах их очень много),в каждый аппарат ставлю антизалип от Анатолия(спасибо ему за схему).С уважением Гонза.
Андреевич
сообщение 28.4.2013, 18:26
Сообщение #16154
Из: Томск
1. "Вот схемка ограничилки Кабельщика, только без печатки!" Здесь явно не хватает какого-нибудь музыкального устройства! А если серьёзно, мне прибамбасы как с дисплеями, так и со всеми этими накрутками представляются заслуживающими внимания и одобрения с точки зрения творческой мысли, но излишними для сварки как таковой. Возможно, я ошибаюсь...
2. Если вдоль длины посредине, то на фрезерном станке. У меня солидная слесарная подготовка и практика, но я бы не взялся пилить ножовкой гарантированно, неизбежны перекосы реза и как результат - не получите хорошую плоскость для установки на ней компонентов для их охлаждения. Поперёк и вдоль в остальных направлениях- ножовкой обычным приёмом со смазкой реза керосином, или на худой конец жидким маслом и даже мыльным раствором, чтобы полотно не забивалось стружкой.
Сообщение отредактировал Андреевич - 28.4.2013, 18:36
сулейман
сообщение 28.4.2013, 18:42
Сообщение #16155
Пользователь №: 26043
oleg1ma, подскажите пожалуйста страницу, где Вы "спаривали липина".
Wasiliy61
сообщение 28.4.2013, 18:47
Сообщение #16156
Из: Алтаиский край
Уважаемый ГонZZа, а что за схема антизалипа и есть ли печапка-взглянуть бы.
Alexzav
сообщение 28.4.2013, 18:52
Сообщение #16157
обратитесь к изготовителям пластиковых окон - дёшево и качественно распилят как хотите!!!
Wasiliy61
сообщение 28.4.2013, 19:00
Сообщение #16158
Из: Алтаиский край
Это а Вас В Бийске можно распилить у окно-делов, а у нас в Б-Истоке того-же Алт. края окна не делают. Земеля
oleg1ma
сообщение 28.4.2013, 19:11
Сообщение #16159
Из: Глобино UA
Пользователь №: 18764
От 659 до 673.
ГонZZа
сообщение 28.4.2013, 19:18
Сообщение #16160
Из: Киров
Wasiliy61,вам ZARIO 2.4.2013 в 11:11 уже показывал эту схему.
13 чел. читают эту тему (гостей: 13, скрытых пользователей: 0)
RSS Текстовая версия Сейчас: 10.1.2026, 1:58
