![]() весодозирующий индикатор xk 3190-c8+ |
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 12.4.2013 Из: Украина Пользователь №: 32381 ![]() |
Здравствуйте.
кто нибудь сталкивался с таким прибором? мне интересны схемы подключения к нему(прибору) электродвигателя. |
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 34 Регистрация: 10.1.2012 Из: Киров Пользователь №: 25669 ![]() |
У прибора имеются релейные выходы (сухие контакты),которые могут быть задействованы в схеме управления исполнительными механизмами,в частности электродвигателями.
У прибора имеются релейные выходы (сухие контакты),которые могут быть задействованы в схеме управления исполнительными механизмами,в частности электродвигателями. Добрый вечер.спасибо. я понял, это выходы реле. как лучьше и правильнее к ним подключится? я так понял, они(контакты) замыкаются когда весы начинают отмерять вес, отмерили разомкнулись. можно ли с помощью замыкания размыкания контактов управлять пускателем? |
Управлять можно.
Но только если сухие контакты рассчитаны на ток катушки пускателя. |
Пример дозирования http://mirvesov.ua/index.php?id=12870&...ewsid=92807#top
Выходные контакты данного прибора рассчитаны на 0,5 А 220 В. |
всем спасибо.
с включением понятно. нажал "пуск", начал взвешивать, замкнулись контакты, включился пускатель-заработал привод, взвесил дозу, разомкнулись контакты-выключился пускатель и привод. а аварийное отключение можно сделать? то есть принудительно выключить привод, даже если сухие контакты замкнуты. или как подключить катушку пускателя, что бы была возможность аварийного отключения? |
Цитата а аварийное отключение можно сделать? то есть принудительно выключить привод, даже если сухие контакты замкнуты. Кнопка "СТОП" ![]() |
Цитата ведь если фиксацию убрать, все опять включится.) А если метеорит, или нападение бешеных слонов? Ставьте задачу грамотно. А так пока: - случилась аварийная ситуация - ТЫЦ кнопку стоп, привод остановился. - устранили аварийную ситуацию - сняли фиксацию - работаем дальше. |
А если метеорит, или нападение бешеных слонов? спасибо. если чем обидел, прошу простить. я просто думаю, может существуют иные варианты подключения?Ставьте задачу грамотно. А так пока: - случилась аварийная ситуация - ТЫЦ кнопку стоп, привод остановился. - устранили аварийную ситуацию - сняли фиксацию - работаем дальше. или этот индикатор так и подключают? |
Да никаких обид.
Кхе, это у меня такой стиль общения. А вариантов море. Я самый простой (после диэлектрического топора) предложил. Что бы переплыть это "море" нужна, от Вас подробная информация. |
Да никаких обид. этот прибор, будет управлять взвешиванием песка, запустили, прибор включает транспортер, двигатель транспортера, отвесил норму, выключился.Кхе, это у меня такой стиль общения. А вариантов море. Я самый простой (после диэлектрического топора) предложил. Что бы переплыть это "море" нужна, от Вас подробная информация. другой, такой же прибор, будет управлять взвешиванием цемента также как и песком. выгрузка из бункеров будет ручная. вот и надо два эти прибора в одном щитке собрать, что бы были кнопки "пуск"и "стоп" и аварийное отключение- кнопка "стоп" общая. если знаете, подскажите. |
аварийной ситуацией что является?
Цитата ну мало ли поточнее, огласите весь список аварийных ситуаций при которых обязательно остановка двигателей.Останавливать должен: - человек - человек и автоматика - автоматика какой вариант? Сообщение отредактировал Sinus - 27.4.2013, 13:04 |
Человек постоянно мониторит ситуацию? Ну, иными словами любую аварийную ситуацию он может определить как аварию не сходя с рабочего места и не получая дополнительных сигналов из не доступных его контролю зон?
Тогда самый простой и дешевый вариант:
У каждого человека на расстоянии вытянутой руки кнопка "СТОП" с фиксацией. Все кнопки последовательно в цепи питания общего для системы (вводного) пускателя/контактора. Кнопка "ПУСК" одна. Умные контроллеры тут не уместны. Разве что если не предусматривается, в дальнейшем развития и включение этого узла в более сложную систему безопасности или автоматики. Кстати, в эту же цепь имеет смысл поставить сухой контакт от пожарной сигнализации. |
Тогда самый простой и дешевый вариант: такой и нужен.Цитата У каждого человека на расстоянии вытянутой руки кнопка "СТОП" с фиксацией. Все кнопки последовательно в цепи питания общего для системы (вводного) пускателя/контактора. Кнопка "ПУСК" одна. надо наоборот. один человек управляет двумя индикаторами-транспортерами-двигателями.. две кнопки "Пуск", каждая на свой транспортер и свои весы. это одна конструкция с двумя бункерами и двумя транспортерами и место управления одно. надо две кнопки "Пуск" и две кнопки "Стоп"(хотя в индикаторе, функции "Пуск" и "Стоп" выполняет одна кнопка.) и один общий "Стоп".Цитата Кстати, в эту же цепь имеет смысл поставить сухой контакт от пожарной сигнализации. спасибо за совет. |
Текстовая версия | Сейчас: 20.6.2025, 20:56 |
