весодозирующий индикатор xk 3190-c8+
нуль
сообщение 26.4.2013, 18:26
Из: Украина
Пользователь №: 32381
Здравствуйте.
кто нибудь сталкивался с таким прибором?
мне интересны схемы подключения к нему(прибору) электродвигателя.
Practik
сообщение 26.4.2013, 20:10
Из: Киров
Пользователь №: 25669
У прибора имеются релейные выходы (сухие контакты),которые могут быть задействованы в схеме управления исполнительными механизмами,в частности электродвигателями.
нуль
сообщение 26.4.2013, 21:20
Из: Украина
Добрый вечер.
спасибо.
я понял, это выходы реле.
как лучьше и правильнее к ним подключится?
я так понял, они(контакты) замыкаются когда весы начинают отмерять вес, отмерили разомкнулись.
можно ли с помощью замыкания размыкания контактов управлять пускателем?
Sinus
сообщение 27.4.2013, 1:37
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651
Управлять можно.
Но только если сухие контакты рассчитаны на ток катушки пускателя.
Practik
сообщение 27.4.2013, 8:54
Из: Киров
Пример дозирования http://mirvesov.ua/index.php?id=12870&...ewsid=92807#top
Выходные контакты данного прибора рассчитаны на 0,5 А 220 В.
нуль
сообщение 27.4.2013, 11:21
Из: Украина
всем спасибо.
с включением понятно. нажал "пуск", начал взвешивать, замкнулись контакты, включился пускатель-заработал привод, взвесил дозу, разомкнулись контакты-выключился пускатель и привод.
а аварийное отключение можно сделать?
то есть принудительно выключить привод, даже если сухие контакты замкнуты.
или как подключить катушку пускателя, что бы была возможность аварийного отключения?
Sinus
сообщение 27.4.2013, 11:51
Кнопка "СТОП" icon_wink.gif красная с фиксацией.
нуль
сообщение 27.4.2013, 11:55
Из: Украина
спасибо. я так и думал. иного варианта нет?
ведь если фиксацию убрать, все опять включится.)
Sinus
сообщение 27.4.2013, 12:01
А если метеорит, или нападение бешеных слонов?
Ставьте задачу грамотно.
А так пока:
- случилась аварийная ситуация
- ТЫЦ кнопку стоп, привод остановился.
- устранили аварийную ситуацию
- сняли фиксацию
- работаем дальше.
нуль
сообщение 27.4.2013, 12:20
Из: Украина
А так пока:
- сняли фиксацию
- работаем дальше.
спасибо. если чем обидел, прошу простить. я просто думаю, может существуют иные варианты подключения?
или этот индикатор так и подключают?
Sinus
сообщение 27.4.2013, 12:34
Да никаких обид.
Кхе, это у меня такой стиль общения.
А вариантов море. Я самый простой (после диэлектрического топора) предложил.
Что бы переплыть это "море" нужна, от Вас подробная информация.
нуль
сообщение 27.4.2013, 12:43
Из: Украина
Цитата(Sinus @ 27.4.2013, 12:34) *
Да никаких обид.
этот прибор, будет управлять взвешиванием песка, запустили, прибор включает транспортер, двигатель транспортера, отвесил норму, выключился.
другой, такой же прибор, будет управлять взвешиванием цемента также как и песком.
выгрузка из бункеров будет ручная.
вот и надо два эти прибора в одном щитке собрать, что бы были кнопки "пуск"и "стоп" и аварийное отключение- кнопка "стоп" общая.
если знаете, подскажите.
Sinus
сообщение 27.4.2013, 12:46
аварийной ситуацией что является?
нуль
сообщение 27.4.2013, 12:50
Из: Украина
ну мало ли, может лента транпортера порвется или еще что.
нужна возможность экстренной остановки двух двигателей сразу.
Sinus
сообщение 27.4.2013, 13:03
ну мало ли
поточнее, огласите весь список аварийных ситуаций при которых обязательно остановка двигателей.
Останавливать должен:
- человек
- человек и автоматика
- автоматика
какой вариант?
Сообщение отредактировал Sinus - 27.4.2013, 13:04
нуль
сообщение 27.4.2013, 13:08
Из: Украина
Цитата(Sinus @ 27.4.2013, 13:03) *
какой вариант?
Останавливать должен человек.
Sinus
сообщение 27.4.2013, 13:20
Человек постоянно мониторит ситуацию? Ну, иными словами любую аварийную ситуацию он может определить как аварию не сходя с рабочего места и не получая дополнительных сигналов из не доступных его контролю зон?
нуль
сообщение 27.4.2013, 14:02
Из: Украина
да.
да. полностью ручное управление.
Sinus
сообщение 27.4.2013, 14:18
Тогда самый простой и дешевый вариант:
У каждого человека на расстоянии вытянутой руки кнопка "СТОП" с фиксацией. Все кнопки последовательно в цепи питания общего для системы (вводного) пускателя/контактора. Кнопка "ПУСК" одна.
Умные контроллеры тут не уместны. Разве что если не предусматривается, в дальнейшем развития и включение этого узла в более сложную систему безопасности или автоматики.
Кстати, в эту же цепь имеет смысл поставить сухой контакт от пожарной сигнализации.
нуль
сообщение 27.4.2013, 14:35
Из: Украина
такой и нужен.
надо наоборот. один человек управляет двумя индикаторами-транспортерами-двигателями.. две кнопки "Пуск", каждая на свой транспортер и свои весы. это одна конструкция с двумя бункерами и двумя транспортерами и место управления одно. надо две кнопки "Пуск" и две кнопки "Стоп"(хотя в индикаторе, функции "Пуск" и "Стоп" выполняет одна кнопка.) и один общий "Стоп".
спасибо за совет.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24.9.2025, 16:50
