Мой ПА №2
electrovoz
сообщение 28.4.2009, 9:45
Сообщение #4401
Пользователь №: 13829
Доделал. Фото, схема, модель, прошивка.
Ну и кино http://depositfiles.com/files/xi96a2sq5 40 мБ).
Или тут
http://depositfiles.com/files/fm35w825p (24 мБ)
Фьюзы: http://www.electrik.org/forum/index.php?ac...ost&id=3735
Функции:
Постгаз 0,5 с
Антистик отключаемый 1 с для ММА, 0,1с для аргона.
ТИГ-лифт: при вых. напр. < 8 В мин. ток, при большем - номинальный плавно за 0,1 с.
Программирование пропорциональности напряжение-скорость по двух точках с записью в EEPROM
Коррекция скорости отдельным регулятором
Программирование привязки мин. тока (30А) к индикатору, макс. ток выставляется внешне
Напряжение в аргонном режиме 32 В
Напряжение ПА 14-33 В
2 режима ПА: есть мин. ток на выходе при отпущенной кнопке или нет (для возможности искрить маленькой искрой в точку сварки)
Макс ток 188 А
Статистическая обработка результатов всех аналоговых измерений
Термоконтроль: вентиляторы вкл. при 40*С, выкл. при 30*С, при 60*С мигает индикатором, при 70*С отключается до остывания до 50*С
Продувка вентиляторов при включении 3,5 с
Слип режим: 3 мин. бездействия тушит индикатор и отлючает ШИМ до нажима кнопки или КЗ выхода, чтобы не греть сердечник.
Программирование мин. тока (ММА, TIG):
Макс. ток предварительно выставляем через ТТ или его резистор, ручка тока на максимум.
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом через шунт или амперметр.
2. Замыкаем джампер Prog2, выставляем по внешнему амперметру 30 А (на индикатор не обращаем внимания).
3. Кратковременно нажимаем и отпускаем кнопку Prog1, индикатор мигнет.
4. Размыкаем Prog2 и убеждаемся в соответствии тока реального и заданного.
Устанока соответсвия реального напряжения отображаемому(MAG)
1. Ставим балласт 0,3-0,5 Ом и на него вольтметр.
2. Ставим 20 В по индикатору. Измеряем напряжение на балласте. Подбираем такой R1, чтобы реально было 20 В. В варильном диапазоне 16-24 В отклонение будет не более 0,8 В, если точно скопировать схему.
Программирование коэффициента скорости (MAG):
1. Выставляем мин. напряжение сварки (16-17 В).
2. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "U" меняется на "u".
3. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки тонкого металла.
4. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ "u" меняется на перевернутое "u".
5. Выставляем макс. напряжение сварки (25-26 В).
6. Подбираем желаемую скорость регулятором скорости путем сварки толстого металла.
7. Жмем Prog1. На индикаторе правый символ перевернутое "u" меняется на "U". Проводится прямая между этими точками и теперь регулировка напряжения регулирует и скорость. Если есть желание, регулятором скорости корректируем ее в каждом конкретном случае, он выступает выходным множитетем и на закономерность не влияет. Таким образом, регулятор напряжения регулирует напряжение и скорость, регулятор скорости только скорость. Prog1 должен быть в принципе в доступном месте, но не на передней панели, чтобы случайно его не нажимать, но иметь возможность при смене проволоки или газа подстроить закономерность.
ЧИТАЕМ ЗДЕСЬ http://www.electrik.org/forum/index.php?s=...st&p=152879
Сообщение отредактировал electrovoz - 14.10.2010, 12:35
Прикрепленный файл  SWCad_N2_E80.zip ( 4.35 килобайт ) Кол-во скачиваний: 10668
Прикрепленный файл  zvarka_atmega_N2.zip ( 56.08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 11785
Сообщений в этой теме
- electrovoz   Мой ПА №2   28.4.2009, 9:45
- - Skif   можно поставить доп.транс с коэфф.трансформации пе...   12.4.2013, 21:44
|- - oleg1ma   Цитата(Skif @ 12.4.2013, 22:44) Получится...   12.4.2013, 22:08
- - Душман   Товарищ spotok совсем не это имел в виду , по ссык...   13.4.2013, 8:45
- - Kasper H2o   Короткий одиночный импульс несколько выпрямительны...   13.4.2013, 20:50
- - Skif   конечно не хватит. для надежного сплавления надо ...   13.4.2013, 20:55
|- - oleg1ma   Цитата(Skif @ 13.4.2013, 21:55) косой же ...   13.4.2013, 21:03
- - Kasper H2o   Ладно не хотите сварку давайте пусковое для машиты...   13.4.2013, 21:35
- - Skif   Олег, а причем тут коза? при суммарном Ктр около 6...   14.4.2013, 16:42
|- - oleg1ma   Цитата(Skif @ 14.4.2013, 17:42) Олег, а п...   14.4.2013, 17:00
|- - Skif   Цитата(oleg1ma @ 14.4.2013, 18:00) Да, вс...   14.4.2013, 21:40
- - Kasper H2o   не тут именно нужен режим, потому что если ктото п...   14.4.2013, 17:41
- - AS65   Бах будет до того как успеешь нажать кнопку . Для...   14.4.2013, 18:15
- - Sergggg05   Всем доброго вечера! Наконец то закончил собир...   14.4.2013, 21:04
- - Jegan   Вот доклепал ПА3(для себя), варил пока только элек...   14.4.2013, 22:38
|- - tripolcev   Цитата(Jegan @ 14.4.2013, 22:38) Вот докл...   18.4.2013, 18:15
- - Kasper H2o   Jegan - зачетно, но кондеры за что помяли? корпус ...   14.4.2013, 22:49
|- - Jegan   Уронил всю полку случайно, в процессе ее монтажа, ...   14.4.2013, 23:48
|- - Genadiy   Цитата(Jegan @ 14.4.2013, 20:48) А по пов...   15.4.2013, 0:50
|- - oleg1ma   Цитата(Jegan @ 15.4.2013, 0:48) А по пово...   15.4.2013, 10:28
|- - Jegan   Цитата(oleg1ma @ 15.4.2013, 11:28) Просто...   15.4.2013, 13:07
|- - Kasper H2o   Цитата(Jegan @ 15.4.2013, 12:07) клема лу...   15.4.2013, 16:25
- - mvgongalev   Доброго времени суток, уважаемые форумчане! Во...   18.4.2013, 23:08
- - oleg1ma   Заполните профиль, а то непонятно с какой Вы плане...   18.4.2013, 23:51
- - leeo74   Так вроде была на форуме, посмотри внимательно.   19.4.2013, 13:41
- - cot   прошивка с ALU стр145, сообщ 2899, только не знаю ...   19.4.2013, 16:11
|- - Maaris   Цитата(cot @ 19.4.2013, 17:11) прошивка с...   19.4.2013, 21:39
- - Maaris   Спосибо Sergor-будем пробовать.   20.4.2013, 14:25
|- - eger   Цитата(Maaris @ 20.4.2013, 18:25) Спосибо...   21.4.2013, 16:47
|- - Maaris   Цитата(eger @ 21.4.2013, 17:47) так что в...   22.4.2013, 14:38
- - Sergggg05   Добрый вечер всем! Приехала горелка TIG. Подкл...   21.4.2013, 21:23
|- - сулейман   Цитата(Sergggg05 @ 21.4.2013, 21:23) В бл...   22.4.2013, 6:35
|- - Sinners   Цитата(Sergggg05 @ 21.4.2013, 21:23) В бл...   22.4.2013, 13:55
- - Kasper H2o   А просто осциллятор добавить? не проще будет? кита...   21.4.2013, 21:55
- - шумный   Kasper H2o! Наличие осциллятора не решает проб...   22.4.2013, 14:39
- - Kasper H2o   шумный - я не сварщик поэтому утверждать не буду, ...   22.4.2013, 17:35
- - шумный   При сварке аллюминия используется ток переменной п...   23.4.2013, 7:27
|- - ingener99   Цитата(шумный @ 23.4.2013, 7:27) При свар...   28.4.2013, 13:03
- - iceland   Алюминий можно варить DC-TIG только как присадку н...   23.4.2013, 8:56
|- - Maaris   Цитата(iceland @ 23.4.2013, 9:56) Алюмини...   23.4.2013, 12:25
- - iceland   К сожалению, фотки показать не могу так, как все е...   24.4.2013, 9:06
- - Navstar   Вчера случайно уронил две половинки етд39 для блок...   24.4.2013, 13:15
- - sergey777.68   Добрый вечер.Собрал очередной сварочник от тов Ски...   24.4.2013, 20:37
- - Skif   рад, что мои усилия не напрасны.начал чуток допили...   26.4.2013, 8:49
|- - DANTIST   Цитата(Skif @ 26.4.2013, 5:49) ...а насче...   26.4.2013, 12:32
- - komrad   Пусть не для этой ветки, но вдвух словах по оксидн...   26.4.2013, 13:29
- - Vs55   sergey777.68, поздравляю, симпатичный аппаратец. ...   26.4.2013, 21:38
- - sergey777.68   Пощипал пару гусей и вкл последовательно получилос...   27.4.2013, 17:06
- - Vs55   sergey777.68, спасибо, а у меня пока только один.   28.4.2013, 11:30
- - Oleg L   Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно использ...   28.4.2013, 12:35
|- - pow   Цитата(Oleg L @ 28.4.2013, 13:35) Здравст...   29.4.2013, 15:37
- - шумный   ПА работает на обратной полярности, т.е. на горелк...   29.4.2013, 13:40
- - OlegarX-RUS   ЦитатаПопал в руки индикатор 1602 с анг шрифтом иг...   30.4.2013, 18:54
- - ig3757   Вот тоже закончил ПА-3. Может кому пригодится в .d...   2.5.2013, 10:53
- - ig3757   Вопрос к Skif: а как поведёт ЖКИ при отрицательных...   2.5.2013, 13:36
|- - Skif   Цитата(ig3757 @ 2.5.2013, 14:36) Вопрос к...   5.5.2013, 20:29
- - amar1307   Всем привет. Iq3757 а вам слабо закинуть самому ?   2.5.2013, 23:09
- - Sergggg05   По переменке в режиме TIG, может и не совсем точно...   3.5.2013, 0:24
|- - Sinners   Цитата(Sergggg05 @ 3.5.2013, 0:24) На ...   7.5.2013, 21:42
|- - Skif   Цитата(Sinners @ 7.5.2013, 22:42) Проект ...   8.5.2013, 17:38
- - OlegarX-RUS   ЦитатаКонтроллер не может постоянно следить за ток...   3.5.2013, 5:52
- - TIGRA   Да, шим аппаратный... Вот только управление им про...   3.5.2013, 11:26
- - OlegarX-RUS   Программно там выставляются только параметры а дал...   3.5.2013, 12:27
- - TIGRA   Молотит, вот только программно для изменения парам...   3.5.2013, 12:40
- - OlegarX-RUS   ЦитатаМолотит, вот только программно для изменения...   3.5.2013, 13:13
- - sergey777.68   Прошу помощи в ремонте Неон БД 201(нужна схема бл...   6.5.2013, 22:01
- - Kasper H2o   Прошивки нету у меня но чем могу помогу...   7.5.2013, 0:08
- - sergey777.68   Большое спасибо за схему жаль не то.   7.5.2013, 19:49
- - Kasper H2o   А что собственно с ним произошло, может там можно ...   7.5.2013, 20:29
- - sergey777.68   Гуся для меня починить как 2 пальца......а с Неоно...   7.5.2013, 21:11
- - spotok   А что вам даст присутствие электровоза, на сегодня...   8.5.2013, 17:49
|- - Sinners   Цитата(spotok @ 8.5.2013, 17:49) А что ва...   8.5.2013, 23:23
|- - Skif   Цитата(Sinners @ 9.5.2013, 0:23) Таких лю...   9.5.2013, 18:02
- - Skif   трудно не согласиться как гвозди забил. Суть кру...   8.5.2013, 19:22
- - leeo74   Всем Здравствуйте. Будте добры, подскажите. Какая ...   10.5.2013, 12:17
- - elektrik50   Добрый вечер. Предварительно извиняюсь за такой во...   10.5.2013, 19:40
- - oleg1ma   Размер подойдет, можно мотать и в два ряда, лиш бы...   10.5.2013, 20:27
- - Sinners   Оптимальная индуктивность для ПА примерно 40 мкГн....   10.5.2013, 20:29
- - elektrik50   Благодарен вам за ответ.   10.5.2013, 20:37
- - Skif   индктивность не более 30 мкГн. мотать ТТ в скольк...   10.5.2013, 20:42
- - Sergggg05   Разобрал и сфотографировал ПА№3. Вот что получилос...   13.5.2013, 13:43
- - cot   надо было родную морду использовать, с боработкой ...   13.5.2013, 19:00
- - leeo74   Вот готовлю к запуску, надеюсь сварочник, а не рак...   14.5.2013, 20:17
- - Navstar   Выложу и я картинки своего ПА№3 Электровоза по печ...   14.5.2013, 23:41
- - Sinners   Это разработка Электровоза, я только блок питания ...   15.5.2013, 13:35
|- - DANTIST   Цитата(Sinners @ 15.5.2013, 11:35) Это ра...   16.5.2013, 22:11
- - Pavelm-ks   Господа, помогите домучать свой экземпляр, начатый...   16.5.2013, 17:35
- - sergey777.68   Про какой п.а идет речь.?   16.5.2013, 18:27
- - amar1307   Всем привет! Pavelm-ks вы правильно разобралис...   16.5.2013, 18:27
- - Sinners   Спасибо за критику, по одной фотке, действительно ...   16.5.2013, 23:25
- - Navstar   DANTIST, Если вчитыватся в тему то можно увидить к...   17.5.2013, 0:51
|- - Genadiy   Цитата(Navstar @ 16.5.2013, 21:51) DANTIS...   17.5.2013, 0:54
- - yjriy   Нет Геннадий. ПА№3 это модифицированный и последни...   17.5.2013, 6:56
|- - Genadiy   Цитата(yjriy @ 17.5.2013, 3:56) Нет Генна...   17.5.2013, 9:19
- - cot   Так значит я па3 сделал, сам не зная того   17.5.2013, 7:20
- - amar1307   Всем привет! Затронули очень интересный вопро...   17.5.2013, 9:28
|- - Pavelm-ks   Цитата(amar1307 @ 17.5.2013, 9:28) Устано...   17.5.2013, 11:34
- - Andrian   Вышел с режима МИГ,в любой другой,нажал главную кн...   17.5.2013, 9:55
- - шумный   Сварка алюминия предусмотрена в режиме полуавтомат...   17.5.2013, 9:59
- - OlegarX-RUS   Последовательность ПА паравоза: 1) ПА1 на операци...   17.5.2013, 11:15
117 страниц V  « < 43 44 45 46 47 > »
RSS Текстовая версия Сейчас: 15.11.2025, 14:40
