Я думаю собрать хотябы на сотку На165а я не смогу это уже экстрим для ключей.На сотку думаю двух половинок хватит? Я намотал из 65-0.6мм 6витков вторичка первичка 5 1.2мм 18 витков сложеных косой на четырех половинках Но мне сказали что я перестарался. Для полтинников 165а это нормально,у многих работают без проблем. Делайте 165А, а 100а чуть что и маловато. пусть будет хотя бы 140а. ограничить можно напряжением по 1ой ноге. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
Nikon, sorry! Я так и понял, что вместо конкретного ответа на мой вопрос о результатах сделанных и толково опробованных резонансных инверторов по В.Негуляеву, описанного им принципа работы (высказывались рассуждения-сомнения) и характеристик , чего я как-то не приметил в архиве форума по нему, вы агитировали за Бармалея. Но его схема почти вдвое больше и сложнее, а чем больше узлов и элементов, тем больше заморочек и мест кряка. Таких больших и запутанных схем пруд пруди и устраивать себе марафон, скакать с одной схемы на другую и все их проверять не вижу здравого смысла. По-моему, это уже спортивный интерес. Да и разговоры сейчас практически о том же, что и по резонанснику, нового мало и малосущественно. От Вас, как от старожила форума, я ожидал не такого ответа. Благодарю за внимание, может исправитесь? ![]() Андреевич, вы зашли на ветку БАРМАЛЕЯ с вопросами о НЕГУЛЯЙНИКЕ, я думал вы хотите совета что лучше собирать, я вам ответил. А каких ответов вы ждали о резонансере на этой ветке и в чем мне исправляться??? О Негуляйнике знаю из форума: очень больная тема для начинающего, занимался двухтактами без резонанса, решил что это не мое. Больше деталей не значит сложней. Посмотрите на схему YIRIYя управление на ATmega-8, я год от нее шарахался, а когда решился то понял что можно собрать не заглядывая в схему только по печаткам, только паяй деталь на свое место и все, и прошиваю мегу без программатора через ЛПТ порт. Хотите и дальше ловить резонанс, УДАЧИ ВАМ, это ваш выбор. |
Wasiliy61, ограничение по току делается подбором витков ТТ. [/quote] Я согласен с Вами при поджёге дуги и при КЗ, тогда Тт и нагрузочный резистор. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 493 Регистрация: 4.9.2012 Из: ЧЕБОКСАРЫ Пользователь №: 28293 ![]() |
Я думаю собрать хотябы на сотку На165а я не смогу это уже экстрим для ключей.На сотку думаю двух половинок хватит? Я намотал из 65-0.6мм 6витков вторичка первичка 5 1.2мм 18 витков сложеных косой на четырех половинках Но мне сказали что я перестарался. с таким трансом что вы изготовили можно не165а снять а все 200а ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
tranzistor3102 Да Вы правы, у меня на одном Е70 ампер 150 в лёгкую отдаёт точно сказать не могу, не мерил но для тройки за глаза, и даже четверкой варит, хотя я ей не стараюсь варить,начинает сеть проседать а тройой всё окей.
Я думаю собрать хотябы на сотку На165а я не смогу это уже экстрим для ключей.На сотку думаю двух половинок хватит? Я намотал из 65-0.6мм 6витков вторичка первичка 5 1.2мм 18 витков сложеных косой на четырех половинках Но мне сказали что я перестарался. При тех же моточных данных что у вас на одном комплекте Е65 легко получите 160 ампер, экономия ферита и провода. Но что бы получить хорошую продолжительность варки желательно применить по 2 ключа на плечо. Сообщение отредактировал nikon - 25.4.2013, 10:51 |
При тех же моточных данных что у вас на одном комплекте Е65 легко получите 160 ампер, экономия ферита и провода. Но что бы получить хорошую продолжительность варки желательно применить по 2 ключа на плечо. nikon здраствуйте (вы говорите по 2 ключа на плечо) а бармалеевский драйвер потянет ли если установить 2 ключа irgp50b60pd1 или irgp4063dp?а то irg4pc50u/W уже не найти, |
Есть пара ключей G4PH40UD кто-нибудь пробовал на них, и что с них можно взять. вообще-то они 40а должны потянуть. А то может другие заказать.
Выбрось их.При 40кГц - 2.5А.
Выбрось их.При 40кГц - 2.5А. А на какой частоте они тогда могут работать. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Посмотри график и выбери частоту при которой тебе нужен требуемый ток Благодарю. Да это чудо ключи. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32706 ![]() |
Спасибо всем за помощь запустил свой бармалей с тем трансформатором что до этого намотал на 4 половинках E65.Сначала подал силу через лампу 100 ватт. Лампочка чуть чуть пыхнула и погасла.Затем на выход подцепил нагрузку очень маленькую лампу 220 вольт 40 ватт она загорелась в пол накала может меньше.
Потом все отключил и заместо лампы включил предохранитель. Включил тишина снава цепанул на выход лампу 40 ватт она загорелась. Все отключил больше не проверял ничего. А вот еще крутил регулятор тока ноль ничего не влияло.(ну тут понятно нагрузки то нет). Теперь ребята подскажите поочередность его отстройки. |
nikon боюсь я что то туда тыкать на колектор эмитор
![]() И что значит нижнего не пойму я этого? Где там нижнее? И с какой силой замерять можете сказать сетевым.через лампу или через транс с 30вольтами? Сообщение отредактировал Aleksandrov - 25.4.2013, 21:02 |
Александров,сфоткайте осциллограмму на коллектор-эмиттер нижнего ключа и фото в студию [attachment=25475:_______3.PNG] [attachment=25476:______4.PNG] Вас смущает наличие отрицательного смещения? Так Толян в дальнейшем от него отказался, оба драйвера без усилительных каскадов. Принцип работы идентичен. просто я не полностью понемаю работу этого каскада из=за этого воппросы |
nikon боюсь я что то туда тыкать на колектор эмитор ![]() И что значит нижнего не пойму я этого? Где там нижнее Нижний по схеме, который эмиттером на "_", припаяйте провода, провод от коллектора припаяйте к щупу другой на крокодил и потом включайте. Не забудьте вольто деление увести на максимум, значит в лево Сообщение отредактировал nikon - 25.4.2013, 21:07 |
Нижний по схеме, который эмиттером на "_", припаяйте провода, провод от коллектора припаяйте к щупу другой на крокодил и потом включайте. Не забудьте вольто деление увести на максимум, значит в лево У меня осцилограмма не влазиет в экран включал от сети 220 вольт. вольт деление увел влево до конца на максимум все равно не лезет . А вот с трицати вольтами влезла подал через транчс 30 вольт вот осцилаграма Сообщение отредактировал Aleksandrov - 25.4.2013, 21:46 |
Все в норме, сейчас так же через транс подцепите нагрузку и смотрите на осцилографе схлопывание импульсов, если чоткого схлопывания нет поменяйте местами выводы транса тока
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 224 Регистрация: 25.4.2013 Из: България ,Видин Пользователь №: 32753 ![]() |
Я из Болгария , новичок в форуме, и я хочу, сделать апарата Barmaley! Я хочу сделать на едностранная плата апарата.я нашел файл Я нашел файл, и я хочу спросить вас испытали некоторую коррекцию в плата ,или может работает к нем? Прикрепить изображение!
Сообщение отредактировал Kalin Ivanov - 25.4.2013, 22:02 |
Текстовая версия | Сейчас: 25.9.2025, 7:18 |
