2 страниц V  < 1 2
Вопрос про шокер
сообщение 24.4.2013, 18:25
Сообщение #21
Цитата(Гость @ 24.4.2013, 17:05) *
Видимо, диких.
Господа, да вы просто звери...
зелёный желторот...
сообщение 24.4.2013, 18:27
Сообщение #22
Пользователь №: 22661
Цитата(Chitatel @ 24.4.2013, 15:28) *
Типа этого получится:
http://www.myspace.com/video/vid/37429313#pm_cmp=vid_OEV_P_P
Могу до кучи поискать на Чипмейкере тему, здесь - ссылку, про подобных дебилов.
Roman D, у Вас замкнутая система получается. ВВ электроды шокера изолированы от земли.
сообщение 24.4.2013, 18:34
Сообщение #23
Цитата(зелёный желторотик @ 24.4.2013, 17:27) *
Roman D[/b], у Вас замкнутая система получается. ВВ электроды шокера изолированы от земли.
Я и предложил установить испытуемого на изолирующую площадку, чтобы изолировать шокер от земли. И провода применить соответствующие.
Ролик не для слабонервных!
Сообщение отредактировал Roman D - 24.4.2013, 18:36
зелёный желторот...
сообщение 24.4.2013, 18:40
Сообщение #24
Я неправильно высказался. Замкнутая система - когда на контактрый рельс помочиться. А электроды шокера по определению изолированны от земли. Никого же не кусает, когда зажигалкой с пьезоэлементом прикуриваем.
Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 24.4.2013, 18:44
сообщение 24.4.2013, 19:01
Сообщение #25
Вот для этого я и картинку приложил. Если заходите с мобилы, включите картинки. Она маленькая, гифка.
зелёный желторот...
сообщение 24.4.2013, 19:19
Сообщение #26
Картинку я и так вижу. С компа.
Я про то, что нассать на контактный рельс - это замкнуть контур струёй. Нассать на разряд шокера - это просто провести струю по уже замкнутому (через воздух) контуру. Разница в том, что если шокер включить в холостую - разряд идёт через воздух. Когда добавляется моча - получается пара сантиметров воздуха - струйка - опять пара см воздуха. Ни член, ни ноги, ни прочие части тела писающего в этот контур не входят. Они в стороне.
Сунцов Денис
сообщение 24.4.2013, 22:38
Сообщение #27
Пользователь №: 16238
Писающего на шокер все-таки немного долбанет.
В любом случае струя попадет сначала на один электрод, через доли секунды потом на второй.
В эти доли секунды через струю и писающего пройдет емкостный ток, весьма приличный- частота на шокере - десятки килогерц.
Думаю, этот ток вызовет непроизвольное прекращение процесса пи-пи (не исключено, что вызовет процесс а-а)
зелёный желторот...
сообщение 25.4.2013, 1:50
Сообщение #28
Долго руки чесались картинку вставить.
Полагается, что сначала пойдёт разряд шокера (пробой воздуха - это не хухры-мухры), только потом - струя.
Электроды шокера обозначил голубыми точками. Разность потенциалов между электродами и землей - нулевая.
Про ёмкостный ток - да, не подумал. Вот только десятки килогерц делают не столько пробивной эффект, сколько пофигистический - с точки зрения электротравмы. Не могу научно сформулировать, короче: 50 Гц - это для организма хуже, чем 50 кГц. А 50 кГц - хуже, чем 50 МГц.
Частота напряжения до определённого уровня возрастает по опасности для организма. Далее её возрастание, наоборот, снижает последствия.
сообщение 25.4.2013, 9:18
Сообщение #29
Цитата(Roman D @ 24.4.2013, 18:25) *
Видимо, диких.
Ну да дикие ,были и в лесу и в городе объекты. Кстати ,когда под напряжением караульные собаки чуяли как то и не приближались к проводам. Наш нач.инж службы говорил ,что с этой системой недоволен международный красный крест.
сообщение 25.4.2013, 11:00
Сообщение #30
Во времена колхозны, когда электропастухи ещё были дивом дивным, собрал секретарь райкомовский в колхоз - миллионер народу сие чудо явить. Приехали инструкторы- председатели, бригадиры - зоотехники опыт перенимать.
Огорожен был луг сочный, пойменный, изгородью электрической. Пригнаны коровушки, да не простые, а всё рекордиcтки! И пошли они кушать травушку мягкую.
Короче, доходит коровушка до изгороди, наклонив головушку. И получает, сердечная, разряд электический в холку бурую.
И пугается коровушка, и подымает она рога острые к небу синему, и несётся она по лугу зелёному куда глаза глядят. Да не просто так бежит она, а вместе с изгородью электрической!
(С) Roman D :]
Правда, через несколько дней крупный рогатый скот разобрался, что к чему, и на расстоянии метра от электроизгороди трава была нетронутой.
Вот такое, блин, чутьё...
Сообщение отредактировал Roman D - 25.4.2013, 11:05
Амур50
сообщение 26.4.2013, 21:18
Сообщение #31
Из: МО
Пользователь №: 12294
Про вред Герцев и килоГерцев - это верно ! Пацаном баловался , выходил в эфир на средних волнах . Приставка к ламповому приемнику на лампе 6П3С - нет ничего проще. Антенна- провод метров 20-40, натянутая на дерево . Мощность проверяли касаясь пальцем за вывод антенны. Происходила дуга , кожа горела с противным запахом горелого мяса. Чем больше дуга, тем мощнее передатчик. Частота примерно 1600 килоГерц. На более мощных передатчиках , многоламповых, при подключении в качестве эквивалента антенны мощной лампы на 127 или 220 Вольт, последняя горела на всю яркость. При поднесении пальчика на 1 см к антенному гнезду дуга была побольше, эффект не для слабонервных...Все ничего, только указательный палец подгорал и запах...За долгую службу на флоте занимался ремонтом радиоаппаратуры и передатчиков в том числе, но , честно скажу, боялся подносить пальчик к выходу мощного киловатного аппарата (р-654). Тут по идее можно было и руку сжечь... Уже не пацан был... Ну а уж если кто попробует пописать на шокер, то , думаю ничего не случится . Струя перекроет контакты и в какой-то момент попадет на землю. Уже ближе к телу и когда возникнет небольшой разрыв и появится дуга, то в этот момент может произойти пробой изоляции ботинка и пощекотать немного по кругу.. Ужас... А вот один мой Московский друг , очень не любящий лечить зубы, когда его настигла очередная зубная боль, решился на весьма рискованную операцию... Он взял высоковольтный провод от катушки зажигания авто, поднес к больному зубу, а соседа по гаражу попросил крутануть стартер... ШОК... Нерв тогда он победил, но зуб все равно не сохранил... Может будет не по теме, но все равно курилка, расскажу еще один случай про то, как на острове, затерянном в Баренцевом море лечили зуб... Зубы, они,сами знаете,вдруг начинают болеть. Командиру взвода радиотехнического поста потребовалась срочная помощь, а ждать её было неоткуда. Для вертушки погода была нелетная, на проходящих судах лекаря не было или не было возможности переправить его и т п. Вызывает мичман своего зама, дает ему пассатижи, предварительно протертые обильно спиртом и просит вырвать больной зуб... Матрос опешил от этой просьбы...Все решил стакан ...Выпил его старшина и рванул зуб... Прошло немного времени, мичман и говорит, сынок, мы кажется не тот зуб вырвали, болит зуб рядом...После стакана бодрящего напитка повтор операции был произведен в кратчайший срок!А остров тот называется Харлов и на нем сегодня все так-же несут вахту и иногда кто знает, может также помогают друг другу. Больнее зубной боли может быть разве что разряд шокера на мужскую гордость... Если эта самая гордость уже не нужна, тогда можно!!! icon_biggrin.gif
Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
Сунцов Денис
сообщение 26.4.2013, 21:36
Сообщение #32
У нас тоже ходит история про вырванный зуб пассатижами- но это правда. подтвержденная очевидцами процесса icon_smile.gif (без 0,5л не обошлось)
Я думаю, испытателей пи-пи на шокер никакими литрами заманить не удастся!
сообщение 26.4.2013, 21:46
Сообщение #33
Цитата(Сунцов Денис @ 26.4.2013, 22:36) *
У нас тоже ходит история про вырванный зуб пассатижами...
А у нас не ходит... Я один из нескольких очевидцев подобного самолечения. Наш монтажник пенсионного возраста, вырвал пассатижами пару зубов из экономических соображений... icon_wink.gif Перед установкой "вставных челюстей" ему нужно было удалить "лишние" зубы, что ему показалось дорогим удовольствием. А так как он в тот период не пил (временно icon_wink.gif), то водка пошла только на промывку "хирургического инструмента". Помощников среди нас не нашлось, а посему операция производилась самостоятельно с помощью зеркала.
Вот это сюжет... не то что на шокер посса... помочиться.
зелёный желторот...
сообщение 27.4.2013, 13:05
Сообщение #34
Цитата(savelij® @ 26.4.2013, 21:46) *
А у нас
А вы просто питерские) У вас это ... не в крови, но исторически, видать, впиталось. Пётр-I не только бороды брил, он ещё баловался в роли стоматолога - после его смерти, целый мешок вырванных им самолично боярских зубов нашли.
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 28.9.2025, 22:26
