Подключение глухозаземленной нейтрали к заземляющему проводнику |
24.4.2013, 17:39
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 |
Цитата Да без разницы ... мне самому охота знать ... хоть и пенсионер давно. А то пока читал тему ... сумбур в мозгах. - во-во тупо тупею, уже задавал вопрос:Цитата так подождите у меня уже вообще шарики за ролики. и вроде как специалист (ну хотя бы местами), а че с не подготовленным человеком будет!?
1. В 1 рис у нас какая система 2. Насколько я понял в рис можно занулять, занулять и заземлять, и нельзя заземлять без зануления. или где? |
24.4.2013, 19:27
Цитата(Topmo3) з.ы. ... ну кто поставит штамп "ПРОВЕРЕНО - ВЕРНО". ПУЭ давно поставила этот ШТАМП! Цитата(Topmo3) Или опять присутствуют какие нить нюансы? Нюансов может быть только два:- применение той или иной системы - совет, рекомендация или личное (подчёркиваю - личное!) мнение по данному вопросу. Думаю - третьего не дано!.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
| Гость_Заглянувший_* |
27.4.2013, 21:23
ПУЭ давно поставила этот ШТАМП! Нюансов может быть только два: - применение той или иной системы - совет, рекомендация или личное (подчёркиваю - личное!) мнение по данному вопросу. Думаю - третьего не дано!.... Глава 1.7 ПУЭ в части требований к системам безнадежно устарели после введения в действие ГОСТ Р 50571.1. В ПУЭ - зануление, а в ГОСТ Р 50571 - заземление. О главном нюансе забыли - нужно учиться . |
27.4.2013, 22:53
Цитата(Гость_Заглянувший_*) Глава 1.7 ПУЭ в части требований к системам безнадежно устарели после введения в действие ГОСТ Р 50571.1. Этот стандарт отменяет действие ПУЭ?В ПУЭ - зануление, а в ГОСТ Р 50571 - заземление. Укажите мне на эту (такую) отмену и главенствующую роль данного стандарта! Цитата(Гость_Заглянувший_*) О главном нюансе забыли - нужно учиться . Правильные слова!.... Поэтому и рекомендую всё же детально ознакомиться с указанным Вами стандартом (в первую очередь с п.1 и 11-хх), а потом говорить о том, что устарело и что действует взамен!А Ваше категоричное заявление и выводы, в данном случае следовало бы обозначить как Ваше личное мнение (ИМХО). PS: И не стесняйтесь быть здесь в более открытой форме, а не быть "из-за куста" "заглянувшим гостем".... Сообщение отредактировал Rezo - 27.4.2013, 22:54 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
27.4.2013, 23:11
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 946 Регистрация: 22.9.2011 Пользователь №: 24364 |
Почитал этот ГОСТ в надежде почерпнуть что-то "новое" , не такое, как в ПУЭ, и "огорчился" - ничего там нет, идущего вразрез з основным документом.
28.4.2013, 9:03
28.4.2013, 10:11
Требования главы 1.7 ПУЭ к системам были переписаны из ранее действовавшего ГОСТ Р 50571.2. Новый ГОСТ Р 50571.1 существенно изменил и дополнил требования к системам, что видно невооруженным взглядом. Поэтому ПУЭ устарело и в этой области.
ФЗ О техническом регулировании не знает такого нормативного документа, как ПУЭ. |
28.4.2013, 11:36
Цитата(Гость_Гость сочувствующий_*) ГОСТ и является основным документом, ПУЭ - вторичны! Не правильно делать такое однозначное заключение, тем более, что всё идёт к приданию ГОСТам рекомендательного характера (тех.регламенты).ГОСТы являются главнее ПУЭ в том случае, если их требования содержат (обеспечивают) более высокую безопасность или когда ПУЭ что-то не учитывает (скажем какие-то там требования пожарников, молниезащиты и тому подобному). Цитата(Гость_Заглянувший_*) ....ПУЭ устарело и в этой области. ПУЭ устарело по многим пунктам и давно ждём следующее издание, но пока его никто не отменял и в основе своей все основываются именно на его требованиях. Цитата(Гость_Заглянувший_*) ФЗ О техническом регулировании не знает такого нормативного документа, как ПУЭ. Это здесь не при делах....
Сообщение отредактировал Rezo - 28.4.2013, 11:37 -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
28.4.2013, 14:34
ПУЭ устарело по многим пунктам и давно ждём следующее издание, но пока его никто не отменял и в основе своей все основываются именно на его требованиях. Это здесь не при делах.... Ждать прийдется долго. Специалисты не ждут нового ПУЭ, а работают по новым стандартам. Мне Вас жаль. |
28.4.2013, 20:37
работают по новым стандартам. 1. каким? 2. кем утвержденным? 3. Специалисты не ждут нового ПУЭ, Какие такие специалисты и на каком основании они "забили" на основопологающий документ. А если некоторым "специалистам" вдруг уголовный кодекс не понравится? Они тоже не будут ждать отмены моратория на смертную казнь и за написание чуши в форумах начнут ее самовольно вводить?
Сообщение отредактировал Костян челябинский - 29.4.2013, 6:13 -------------------- |
| Гость_Гость_студент_*_* |
28.4.2013, 22:14
7. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Электропитание технических средств системы контроля и управления доступом осуществляется от однофазной промышленной сети переменного Лист Изм. Кол. Лист № д Подп. Дата 44.08-СКУД.ПЗ 9 тока с номинальным напряжением 220В, частотой 50Гц, при колебаниях на- пряжения в пределах от -15% до 10% и частоты ±1Гц через источники пита- ния РИП-12 (исп.01). Электропитание технических средств системы и управления доступом переменным током 220В обеспечивает Заказчик. 8. ЗАЗЕМЛЕНИЕ Для обеспечения безопасности эксплуатации системы до начала рабо- ты металлические корпуса приборов и резервные источники питания зазем- ляются (зануляются), присоединив к шине заземления (зануления). Защитное заземление или зануление технических средств сигнализа- ции должно соответствовать СНиП 3.05.06-85, ГОСТ 12.1.030-81 и техниче- ской документации на оборудование. В качестве проводников для заземления станционной (пультовой) ап- паратуры используется изолированный проводник сечением не менее 1,5 кв.мм. Защитное заземление оборудования обеспечивает Заказчик. Сообщение отредактировал с2н5он - 28.4.2013, 22:44
Причина редактирования: в следущий раз сообщения будут удаляться полностью
28.4.2013, 22:29
Цитата(Гость_Заглянувший_*) Специалисты не ждут нового ПУЭ, а работают по новым стандартам. Всё с точностью до наоборот - специалисты работают по действующим на сегодняшний день ПУЭ, с учётом требований ГОСТов. Цитата(Гость_Заглянувший_*) Мне Вас жаль. Лучше о себе подумайте с такими заключениями.... -------------------- Надо верить в народную мудрость!....
29.4.2013, 9:47
А меня уже пару лет гемороит вопрос, так сказать "табеля о рангах": СНиП, ГОСТ, ПУЭ.
30.4.2013, 12:37
А меня уже пару лет гемороит вопрос, так сказать "табеля о рангах": СНиП, ГОСТ, ПУЭ. Не только Вас. Если смотреть в суть, то увидим следующее. Сначала разрабатывают стандарты комплекса ГОСТ Р 50571 на основе МЭК 60364, как с середины 2003 г. предписано ФЗ О техническом регулировании. Затем требования к электроустановкам зданий из стандартов комплекса ГОСТ Р 50571 переписывали раньше с большим числом ошибок и будут переписывать (?) в ПУЭ. То есть для электроустановок зданий первичны стандарты, а прочие документы вторичны. ПУЭ является основным документом для электроэнергетичесих установок. |
28.5.2013, 22:42
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.5.2013 Пользователь №: 33337 |
Почитал ужаснулся, дискуссия развилась ого го
НИ В КОЕМ РАЗЕ не подключайте ноль с линии "от столба" к своему заземляющему устройству. Примеров тут много расписано что может случиться повторяться не буду. В остальном... у вас там есть электрики? РЭС районный??? (структурное подразделение сетей либо другой балансодержатель сетей) Не поверю что нет, а то инет вам так голову закружит что... Насчет кто то вас проверит и т.д. запомните оф лица могут предъявить требьования согласно законодательства только к учету электроэнергии, или выполнения договорных обязательство по договору технологического присоединения обязательным приложением к которому являются ТУ, но я так понял это вы не заявляли, а просто сделаете кап ремонт своих электроустановок, хотя по сути подключение бани основание для подачи заявки на техприсоединение в силу увеличения максимальной мощности. Коль таких вариантов нет то ЗА ГРАНИЦЕЙ балансовой принадлежности вы хозяин и предъявить вам никто ничего не в праве! Опять же по законодательству. Граница должна быть зактирована а если у вас это не проводилось/потерялось это определить... просто спросить у балансосодержателя сетей, он обязан иметь этот Акт |
29.5.2013, 9:54
Цитата НИ В КОЕМ РАЗЕ не подключайте ноль с линии "от столба" к своему заземляющему устройству. ню-ню ежели в ТУ сказано, что по ТНСу а не по ТТ, или же как было сказано выше, что по ПУЭ для ТТ в случае с ВЛ-0,4 кВ надо доказать аргументировано, то новое подключение с не соотвецтвием требований РЭСа или повторное при обрыве провода (уроганчик прошол) или же просто плановый обход с проверкой (не воруют ли, нет ли тех нарушений - имеют право, вплоть до отключения на столбе) - ТО будете сидеть без света. |
Текстовая версия | Сейчас: 26.11.2025, 22:30 |
