23.4.2013, 15:10
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
Мои поздравления, а мечта сделать фазник просматривается в конструкции насчет фазника незнаю бармалей меня вполне устраивает я ожидал худшего от горения дуги .мне даже очень понравилась дуга. в сварке уже 15 лет и поверте коечто я повидал для меня несомнено лучшая дуга на трехфазнике -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
23.4.2013, 17:36
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
23.4.2013, 18:08
Коллеги КС515а нормально-же будет на убийство иголок.
-------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
23.4.2013, 20:18
Так он еще и трехфазный? Интересно, каковы моточные данные транса? да нет просто я сравниваю горение дуги так вот на трехфазном аппарате дуга горит намного лучше чем на любом инвенторе но это мое сугубо личное мнение -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
23.4.2013, 22:53
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 23.4.2013 Из: Томск Пользователь №: 32690 |
Всем доброго здравия и успехов в творчестве! На форум полез набраться ума-разума. Уже более недели читаю безвылазно с начала из архива с утра до 4-5 ночи, глаза красные, а в голове всё перепуталось. Вот и сейчас у меня уже 3.11 ночи, а я тут.
Собрал резонансный по Негуляеву, 2 недели мучался с БП на 12в. Заменить на транс с мостиком у меня нет места-объёма, потому и был настойчив. Сжёг 5 м/с IR53, пока запустил. Кол-во витков в трансе пришлось увеличить до 120, т.к. при 60 витках уже при 100в входных ток рос до 0.25-0.35А, всё горело! Поднял его выходное до 18в, чтобы драйвер стабильно работал при просадке сети до 160-180в. Предварительно с питанием от отдельного БП настраивал силовую. Варить ещё не пробовал. В конце настройки на максимуме нагрузки 0.2 Ома сгорел один ключ диагонали. Сейчас жду заказанные ключи, конденсаторы в мост. В своём городе конд. нигде не нашёл кроме MOSFET 0.22 на 2кВ , но он у меня не влезет. Конструкция получилась архикомпактная, объём ровно вдвое больше комповского БП при весе 3.1 кг. Отправил Негуляеву фотографии на их сайт, они поместили их в конце 3-ей страницы темы по "инвертор просто". На форуме я так и не понял, работает ли схема Негуляева как он о ней пишет, или нет? Масса вопросов-ответов, но нигде не нашёл однозначного ответа. А сейчас и вообще перешли на "Бармалея", о котором мне ничего не известно, да это уже и "другая опера". Был впечатлён познаниями-опытом форумчан, их творческим потенциалом и настойчивостью, сам такой. Только кто ответит мне в нескольких словах на мой вопрос ? Сообщение отредактировал Андреевич - 23.4.2013, 23:12 |
24.4.2013, 8:15
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 47 Регистрация: 28.8.2010 Из: Севастополь Пользователь №: 19309 |
24.4.2013, 17:27
Никон, благодарю за ответ! Меня подкупила простота схемы по принципу "всё гениальное просто" и описаний автора. Он, в частности, сообщает о сварке стали 0.8, что предполагает ток порядка 40А. Коль скоро я затратил на это время и деньги, логично довести дело до конца, что я и предпринимаю. Сделаю - можно идти дальше, как это делают активные разработчики здесь.
Схема Бармалея мне неизвестна, хотя представление о косом мосте есть, покажите если можете. Искать её по всему форуму просто невыполнимо. Правда, я не люблю файлообменники. Ещё у меня есть вопрос к форумчанам: у кого есть С1-94 с делителем, дайте схему последнего! В моей документации на него стоят последовательно резисторы на 9.09 мОм и 47 Ом и пара ёмкостей. Входное сопротивление осциллографа по паспорту 1мОм. При 1:1 9мОм замыкаются. У меня заводской щуп давно необратимо сломан и выброшен. Сделал самоделку, а деление получил не на 10, амплитуду импульсов по осциллограммам даже приблизительно не определить, что препятствует настройкам... Сообщение отредактировал Андреевич - 24.4.2013, 18:05 |
24.4.2013, 18:20
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 58 Регистрация: 24.4.2013 Пользователь №: 32706 |
Мужики первый раз с осцилографом Проверте правильно ли у меня осцилограммы Замерял на резисторе 200 ом 2 ватта Центральный шуп осцилографа ставил на начало обмотки 200ом резистора второй щуп на конец обмотки и резистор 200 ом правильно ли у меня фазировка и верные ли осцилограммы . стоит ли двигаться дальше?Спасибо замееерял без силовых ключей.
Сообщение отредактировал Aleksandrov - 24.4.2013, 18:35 |
24.4.2013, 18:26
Серёгин добрый вечер, как Вы считаете, на убийство иголок КС515а нормально будет, помаленьку начал собирать детали на 2ого бармалея думаю сделать по схеме Димона.
24.4.2013, 18:31
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Серёгин добрый вечер, как Вы считаете, на убийство иголок КС515а нормально будет, помаленьку начал собирать детали на 2ого бармалея думаю сделать по схеме Димона. Добрый вечер Wasiliy61,я использую стабилитроны КС213 , или 15 вольтовые встречно включенные . А что за схема Димона ? -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
24.4.2013, 18:37
24.4.2013, 18:44
Добрый вечер Wasiliy61,я использую стабилитроны КС213 , или 15 вольтовые встречно включенные . А что за схема Димона ? [attachment=25437:_____.JPG] Схема Димона,есть печатки. А КС515 они 15 вольтовые 1вт мощность, правда 1 анодные но многие же ставят одноанодные. Мужики первый раз с осцилографом Проверте правильно ли у меня осцилограммы Замерял на резисторе 200 ом 2 ватта Центральный шуп осцилографа ставил на начало обмотки 200ом резистора второй щуп на конец обмотки и резистор 200 ом правильно ли у меня фазировка и верные ли осцилограммы . стоит ли двигаться дальше?Спасибо замееерял без силовых ключей. Здесь кажется фазировка неправильная, я имею ввиду 1ую осцилку. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.4.2013, 18:46 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
24.4.2013, 18:50
Здесь кажется фазировка неправильная, я имею ввиду 1ую осцилку. [/quote] значит просто махнуть вывода с транса местами правильно? |
24.4.2013, 19:19
Здесь кажется фазировка неправильная, я имею ввиду 1ую осцилку. значит просто махнуть вывода с транса местами правильно? Нет я имел ввиду щупы осциллографа. через 5 минут дам осцилку с рабочего бармалея. Нет я имел ввиду щупы осциллографа. через 5 минут дам осцилку с рабочего бармалея. Посмотри мои осцилки на 756 стр, там ребята оценили и сказали шагай дальше. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 24.4.2013, 19:34 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
24.4.2013, 19:46
Примите поздравления! Вопрос по конструкции: что делает РЭС15, куда спрятали блок электролитов и сколько по весу вышла пустая рама ? реле стоит на блокировку шима электролиты стоят за синими неполярниками раму не вешал сварил из того что первое подруку попалось а попалось труба профильная 15*15 стенка 1,2 с какойто шабашки осталось. смысл был собрать и проверить аппарат а без шасси ни куда подходящий корпус нашел потом а сейчас уже и переделовать не охота лучше доработать зато упадет и ни хрена ему не будет можно вместо табуретки использовать доделаю корпус выложу фотки общий вес около 5 кг -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
24.4.2013, 19:46
Посмотрел я 756 страницу там все наооборот вроде и пишется что правильно Что то я совсем запутался
Парни вот все проверил и щупы точно поставил сингнальный на начало обмотки на резюке 200 ом и земляной шуп на конец обмотки Теперь вроде все правильно полагаю ?Осцил не откалиброван! Сообщение отредактировал Aleksandrov - 24.4.2013, 20:02 |
24.4.2013, 19:58
Посмотрел я 756 страницу там все наооборот вроде и пишется что правильно Что то я совсем запутался Не знаю, но фазировка ТГР у меня правильная так как я матал сразу в 4е провода. Все начала окозались с одной стороны, потом прозвонил цешкой и развёл концы. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
24.4.2013, 20:03
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 |
Посмотрел я 756 страницу там все наооборот вроде и пишется что правильно Что то я совсем запутался Парни вот все проверил и щупы точно поставил сингнальный на начало обмотки на резюке 200 ом и земляной шуп на конец обмотки Теперь вроде все правильно полагаю Осцил не откалиброван Смотрите сигналы на выходах драйверов и убавьте заполнение увеличением емкости на 4 пине UC |
24.4.2013, 20:08
24.4.2013, 20:09
nikon, так что у меня что-ли не правильно. у меня правильная осциллограма когда центрольный щуп на конце обмотки.
Текстовая версия | Сейчас: 29.10.2025, 5:47 |
