Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 3 Регистрация: 6.2.2012 Из: Днепр Пользователь №: 26007 ![]() |
В буфер MJD44H11 и MJD45H11 пойдут или лучше кт972 и кт973?
http://www.fairchildsemi.com/ds/MJ/MJD44H11.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/MJ/MJD45H11.pdf
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 747 Регистрация: 14.1.2010 Из: Украина Пользователь №: 16909 ![]() |
В буфер MJD44H11 и MJD45H11 пойдут или лучше кт972 и кт973? http://www.fairchildsemi.com/ds/MJ/MJD44H11.pdf http://www.fairchildsemi.com/ds/MJ/MJD45H11.pdf Попробовать можно, но предпочтительнее для меня будут кт972 и кт973, они в 4 раза быстрее MJDшных. |
А что скажете на счёт 2SB1203 2SD1803
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
всем привет, сегодня собрал очередную управу, работает, вентилятор и реле отрабатывают; дальше не могу проверить - пишет ОБР (обрыв), хотя всё проверил и вместо терморезюка пока что повесил постоянник на 10 кОм, прошивы заливал разные, все равно обрыв, почему ?
![]() -------------------- I' LL BE BACK
Ну так управа пишет ОБРЫВ, ищи где не пропаял!
На таблО указана причина причина неработоспособности, другого не данО
Сообщение отредактировал yjriy - 22.4.2013, 7:49 |
Сколько- t -датчиков?.
датчик один; я заливал несколько прошив, теперь хрен победишь, где новые, где старые на этом форуме.
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 184 Регистрация: 23.8.2012 Из: квартиры)) Пользователь №: 28196 ![]() |
"ОБР" устранил, но вылезла еще одна хрень, на замыкание выхода не реагирует, но в то же время при выведении задатчика меньше 50 А начинает срабатывать антистик и дальше OFF, кнопка хотстарта тож не работает. Снял осцилку с вых. 3845, на полке ужасный мусор синусоидальный, короч завал
-----кнопка хотстарта тож не работает----------
Она-то работает, да питания маловАто.Там вилка срабатывания в пределах вашего питания. Нужно внимательно тему читать. Алгоритм работы был опИсан |
всё исправил, но присутствуют какие то помехи
видео http://video.yandex.ru/users/bellkavika/view/1/ -------------------- I' LL BE BACK
всё исправил, но присутствуют какие то помехи видео http://video.yandex.ru/users/bellkavika/view/1/ Я понятия не имею как можно столько раз налажать на одной плате. )))) Посмотри что у тебя делается по питанию 5 вольт! |
Шнурки на ТТ попробуй местами поменять.
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1780 Регистрация: 16.1.2013 Из: Ставрополь Пользователь №: 30158 ![]() |
На нагрузке проверяли схлопывание импульсов? Пока все говорит о том что сфазирован ТТ не правильно. Даже если фазировка будит не правильная ключи не вылетят, просто аппарат будит работать на повышенном токе и свистеть. Проверено лично, и свистит не только дуга но и нагрузочный резистор при наладке.
Сообщение отредактировал nikon - 24.4.2013, 15:56 |
Плюньте в глаз тому,кто говорит что сгорят ключи от не правильной фазировки ТТ.
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 92 Регистрация: 4.3.2010 Из: Саранск Пользователь №: 17578 ![]() |
Плюньте в глаз тому,кто говорит что сгорят ключи от не правильной фазировки ТТ. Смена полярности ТТ поставила все на свои места. Спасибо всем за помощь. Вспомнил, DGEC выкладывал видео испытание аппарата когда прямо в кадре у него он умер, после выкладывал разбор полетов и оно показало несоблюдение полярности ТТ. В общем с вашей и божьей помощью все заработало!!! Сообщение отредактировал ANDREIKA - 25.4.2013, 7:19 |
Текстовая версия | Сейчас: 23.6.2025, 23:44 |
