Измерение петли фаза- ноль
major1929
сообщение 10.4.2013, 20:11
Сообщение #101
Пользователь №: 32286
Уважаемые форумчане! Прошу помощи в следующем вопросе: проводились измерения петли прибором MPI-525 ( СОНЕЛ ) в розеточной группе. Этот прибор сразу рассчитывает и величину тока кз. Сопротивление петли оказалось 1,23 Ом, а ток кз- 179 А. Отходящий автомат на линию стоит 25А ВА47-29 ИЭК. Испытания проводились как приёмо- сдаточные. Проходит ли ВА данного номинала по величине тока кз., а если нет, то почему? Кратность тока получается чуть больше 7- ми. По ВТХ получается, что по времени проходит ( около 0,02 сек ). 179/25=7,16, если я конечно правильно посчитал,а если по ПТЭЭП то не удовлетворяет требованиям 1,1*25*10., забыл сказать, что ВА- С25 т. е., 5-10, должно же быть по току КЗ не менее 275А? От чего отталкиваться в конце концов- подскажите- маловато опыта. Заранее благодарю.
Сообщений в этой теме
- major1929   Измерение петли фаза- ноль   10.4.2013, 20:11
- - Шаровая молния   Парни, проанализируйте сообщения этого человека на...   16.4.2013, 20:47
|- - Transformator   Цитата(Шаровая молния @ 16.4.2013, 20:47)...   16.4.2013, 21:02
- - major1929   Доброго времени суток всем. 1. Здесь в разговоре в...   19.4.2013, 13:13
- - Работник   1. Цепи защищаемые УЗО должны проверяться по специ...   19.4.2013, 14:35
|- - Гость сочувствующий   Цитата(Работник @ 19.4.2013, 14:35) 1. Це...   19.4.2013, 20:21
- - major1929   И теперь в качестве подытоживания, коль я начал эт...   19.4.2013, 16:10
|- - Transformator   Цитата(major1929 @ 19.4.2013, 16:10) 1)А ...   19.4.2013, 21:11
||- - major1929   Цитата(Transformator @ 19.4.2013, 22:11) ...   20.4.2013, 11:49
||- - Transformator   Цитата(major1929 @ 20.4.2013, 11:49) 1) в...   20.4.2013, 14:35
|- - Шаровая молния   Цитата(major1929 @ 19.4.2013, 17:10) И 2....   20.4.2013, 18:12
|- - major1929   Цитата(Шаровая молния @ 20.4.2013, 18:12)...   20.4.2013, 22:07
|- - Шаровая молния   Цитата(major1929 @ 20.4.2013, 23:07) как ...   21.4.2013, 18:11
|- - major1929   Цитата(Шаровая молния @ 21.4.2013, 19:11)...   21.4.2013, 19:39
|- - Шаровая молния   Цитата(major1929 @ 21.4.2013, 20:39) а ес...   22.4.2013, 9:38
- - ez81   трансформатор пункты 2-3 согласен такая-же практик...   20.4.2013, 14:46
|- - Transformator   Цитата(ez81 @ 20.4.2013, 14:46) трансформ...   20.4.2013, 14:50
|- - Груздь   Цитата(Transformator @ 20.4.2013, 14:50) ...   20.4.2013, 17:52
||- - Transformator   Цитата(Груздь @ 20.4.2013, 17:52) жуть...   20.4.2013, 21:36
|- - ez81   Цитата(Transformator @ 20.4.2013, 14:50) ...   20.4.2013, 20:30
- - Шаровая молния   Можно и здесь общаться, ничего секретного в этом н...   20.4.2013, 22:42
|- - major1929   Цитата(Шаровая молния @ 20.4.2013, 23:42)...   21.4.2013, 13:07
- - ez81   Проводится две прогрузки, первая 3 ном проверка те...   21.4.2013, 19:49
|- - Груздь   Цитата(ez81 @ 21.4.2013, 19:49) Проводитс...   21.4.2013, 20:03
||- - ez81   Цитата(Груздь @ 21.4.2013, 20:03) Очередн...   21.4.2013, 21:17
||- - Груздь   Цитата(ez81 @ 21.4.2013, 21:17) Завод изг...   21.4.2013, 21:44
||- - ez81   Цитата(Груздь @ 21.4.2013, 21:44) В каких...   21.4.2013, 22:39
||- - Груздь   Цитата(ez81 @ 21.4.2013, 22:39) требует П...   21.4.2013, 23:35
||- - ez81   Цитата(Груздь @ 21.4.2013, 23:35) Чего та...   22.4.2013, 6:38
|- - major1929   Цитата(ez81 @ 21.4.2013, 20:49) Проводитс...   22.4.2013, 7:29
|- - ez81   Цитата(major1929 @ 22.4.2013, 8:29) Честн...   22.4.2013, 14:55
|- - Груздь   Цитата(ez81 @ 22.4.2013, 14:55) Вы посмот...   22.4.2013, 19:44
- - Андрюха Иванович   Цитата(major1929 @ 10.4.2013, 21:11) Уваж...   19.5.2013, 11:58
|- - Гость   Цитата(Андрюха Иванович @ 19.5.2013, 11:5...   4.6.2013, 5:49
- - Sinus   Цитатаа почему не 250 А? с учетом коэффициента 1.1...   4.6.2013, 13:58
|- - Гость   Цитата(Sinus @ 4.6.2013, 13:58) с учетом ...   4.6.2013, 16:27
|- - Transformator   Цитата(Sinus @ 4.6.2013, 14:58) Туда прос...   30.7.2013, 9:06
- - forward   ох боюсь попасть под раздачу!!!но все-...   29.7.2013, 22:22
- - Transformator   смотрим 1.8.39 п4: Проверка цепи фаза - нуль в ...   30.7.2013, 11:03
- - Работник   Цитатаох боюсь попасть под раздачу!!!н...   30.7.2013, 16:06
|- - forward   Цитата(Работник @ 30.7.2013, 16:06) Куда?...   30.7.2013, 16:50
- - Работник   Хотел в личку, но Вы отключили ее похоже. Отправлю...   31.7.2013, 8:15
- - forward   не отключил,просто для новых пользователей надо не...   31.7.2013, 9:06
- - electrolab   Цитата(major1929 @ 10.4.2013, 21:11) Уваж...   6.3.2014, 4:38
|- - Шаровая молния   Цитата(electrolab @ 6.3.2014, 5:38) В ваш...   3.4.2014, 20:50
- - Работник   Я писал об этом (про 7 In) в 21 сообщении. Которое...   4.4.2014, 8:25
- - electrolab   Извините, если кого обидел ненароком По ВТХ: в вер...   10.4.2014, 7:26
- - Работник   Время берется с характеристики, а не с фактическог...   10.4.2014, 10:37
- - Шаровая молния   Сейчас заглянул в ПТЭ ЭП, год издания у них с ПУЭ-...   10.4.2014, 19:20
- - Работник   Да, в эксплуатации по ПТЭЭП проверять. Только крат...   11.4.2014, 8:51
2 страниц V  < 1 2
RSS Текстовая версия Сейчас: 3.10.2025, 14:58
