![]() напряжение в доме 220 вольт, но тока нет , не работают электроприборы |
Гость_Гость_Олег_*_* |
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23117 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Может плохо искали? Под диваном например смотрели?
А если серьёзно, подробнее - где, что и как -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
меряю тестером напряжение в розетке - 230 вольт. Включаю в эту розетку настольную лампу, или что то ещё не работает. Света тоже нет.
Кстати, к дому подведено 3 фазное электричество и виденообрыв одного подключений на столбе. |
Дополнительные вопросы.
1. Каким прибором измеряли напряжение в розетке , сколько он имеет проводов и в каком режиме установлен? 2. Если включить в эту розетку тройник (удлинитель типа пилот), в одно посадочное место которого воткнуть настольную лампу или иной прибор во включенном состоянии, а в другое посадочное место Ваш измерительный прибор... что он покажет? -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
напряжение мерял в 1-фазной розетке тестером. Также мерял напряжение между проводами для светильника на потолке. Везде напяжение есть, но ничего не работает.
Кстати, к дому подведено 3 фазное электричество и виденообрыв одного подключений на столбе. Так может проще позвонить электрикам? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Цитата 3 фазное электричество и виденообрыв одного подключений на столбе. Везде напяжение есть, но ничего не работает. Как худший вариант... Произошёл обрыв нулевого провода, затем скачок напряжения, всё накрылось медным тазом... Теперь напряжение в норме, но ничего не работает... Лампочки хоть тестером проверьте, может точно... умерли. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Как худший вариант... Произошёл обрыв нулевого провода, затем скачок напряжения, всё накрылось медным тазом... Теперь напряжение в норме, но ничего не работает... Лампочки хоть тестером проверьте, может точно... умерли. Лампочку проверил, провод на столбе болтается, напряжение в норме, тока нет. Не понимаю) |
Гость_Гость дмитрий_* |
если во всём доме нет света, не работают розетки, и все автоматы в щитке включены, и на столбе провод оборвался, то вам по любому вызывать электриков
Дом - дачный. Вызвать электриков - это понятно... Просто хочу понять физику этого случая. Пока поймёте неделю будете без электричества. ![]() -------------------- |
Цитата Просто хочу понять физику этого случая. Тогда надо больше данных для осмысления.Напряжение мерили при параллельном подключении к нагрузке? Если померили и там 0 или около того, а не 220, значит прибор замерил или наведёнку или на пути тока есть большое переходное сопротивление, типа контакт-дерьмо. Визуальное наблюдение оборванного провода - информация "ниочём", пока не узнаем, как организован ввод в дом и щиток... -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 108 Регистрация: 4.9.2012 Пользователь №: 28294 ![]() |
Да оборвался ноль,а щит после того обрыва заземлен,заземление видно полное ХУ прибор небось цифровой,меряет быстрей всего без нагрузки розетка то одна,сперва лампочку сует потом прибор но никак не вместе. А может и фаза оборвана именно та которая по розеткам кинута, а другая фаза через какой то маломощный однофазный потребитель и кажет челу то напряжение в розетке.Больше и вариантов у человека нет,в смысле только электрика нуно звать и все.
меряю тестером напряжение в розетке - 230 вольт. Включаю в эту розетку настольную лампу, или что то ещё не работает. Света тоже нет. Кстати, к дому подведено 3 фазное электричество и виденообрыв одного подключений на столбе. Ну так если обрыв виден и по столбам идут голые провода то самый нижний это почти наверняка ноль. Блин сами спрашивают но добиться у спрашивающего подробностей не добьешься.А тут еще все местные экстрасенсы в отпуск уехали хоть плачь. Ылектрик,Может и так только другая фаза человеку может показать в розетке через линейный потребитель на 380В , обычно это типа понижающий трансформатор в цепях управления пускателей.только у человека вроде дом частный а там бог его знает что у него есть 3 фазы ведь не напрасно протянуто.Интересно почему при наличии прибора просто не померять линейное между фазами чтобы просто тупо убедится что фазы на месте. |
шахтер, Это точно тут я неправ, конечно потребитель должен быть на 380 чтобы при обрыве фазы идущей по розеткам. в той розетке прибор все равно показывал 220 вольтов. Чет зарапортовался.
Цитата или на пути тока есть большое переходное сопротивление, типа контакт-дерьмо. в электрическом народе называется "уголек". ИМХО этот вариант и есть. Вызывайте электрика. |
Да оборвался ноль,а щит после того обрыва заземлен,заземление видно полное ХУ прибор небось цифровой,меряет быстрей всего без нагрузки розетка то одна,сперва лампочку сует потом прибор но никак не вместе. А может и фаза оборвана именно та которая по розеткам кинута, а другая фаза через какой то маломощный однофазный потребитель и кажет челу то напряжение в розетке.Больше и вариантов у человека нет,в смысле только электрика нуно звать и все. "Да оборвался ноль,а щит после того обрыва заземлен,заземление видно полное ХУ прибор небось цифровой,меряет быстрей всего без нагрузки розетка то одна,сперва лампочку сует потом прибор но никак не вместе." Так и есть. Мне нравится ваша версия. Скорее всего так и есть. СПАСИБО! |
[/quote] Да, фазы на месте, мерял в 3-х фазной розетке. Просто мне знакомый электрик посоветовал тестером померять напряжение (типа не должно быть напряжения, если ноль оборван), т.к. я ему сказал, что фаз отвёртка показывает фазу. И вот, получилось, что нужно было параллельно с нагрузкой мерять... |
Текстовая версия | Сейчас: 17.6.2025, 9:56 |
