Выбивает автомат |
Выбивает автомат |
| Гость_Гость_Олег_*_* |
20.4.2013, 8:30
Автомат ИЭК С32.На нём у нас водонагреватель.Сегодня спустя 1,5 часа постоянной нагрузки автомат выбило.Затем выбило уже через 20 минут.Прозвонил кабель (ВВгНГ 3*4) омметром-всё в порядке.Запаха гари как при КЗ нигде нет.Водонагреватель греет нормально.Если бы ТЭНы пробило, но наверно это было бы навсегда, а не спустя 20 минут? Грешу на ИЭК.Есть также УЗО.Но в данном случае проблема скорее или в самом автомате или в водонагревателе, потому что без нагрузки ничего не выбивает.Я правильно мыслю? Как можно узнать причину отключения автомата?
Гость_Олег_* Выбивает автомат 20.4.2013, 8:30
Roman D Корпус автомата, при срабатывании защиты от перегр... 20.4.2013, 8:43
Гость При первом отключении я тоже подумал на контакты.М... 20.4.2013, 8:52
savelij® Не озвучили мощность нагревателя и реальное напряж... 20.4.2013, 11:43
Гость Думаете, автомат неподходящий? Исключено.Он на 10А... 20.4.2013, 17:12
Roman D Цитата(Гость @ 20.4.2013, 17:12) Думаете,... 20.4.2013, 17:51
элкъ Цитата(Roman D @ 20.4.2013, 18:51) <го... 20.4.2013, 19:30
Roman D Цитата(элкъ @ 20.4.2013, 18:30) А кто это... 20.4.2013, 19:39
элкъ Цитата(Roman D @ 20.4.2013, 19:39) Извест... 20.4.2013, 20:38
Гость Цитата(Roman D @ 20.4.2013, 17:51) <го... 20.4.2013, 21:17
Roman D Цитата(Гость @ 20.4.2013, 21:17) Я автор.... 20.4.2013, 21:20
Сергей Г ЦитатаА ещё тепловой расцепитель может сработать о... 20.4.2013, 18:04
Гость Силу тока ненадо расчитывать.Её я вам уже назвал.Н... 20.4.2013, 22:16
Transformator Цитата(Гость @ 20.4.2013, 22:16) Силу ток... 20.4.2013, 22:25
Roman D Цитата(Гость @ 20.4.2013, 22:16) Силу ток... 20.4.2013, 22:44
savelij® Цитата(Гость @ 20.4.2013, 23:16) Силу ток... 20.4.2013, 22:55
Гость Ответ я уже получил так что вы опоздали)) Пол часа... 21.4.2013, 3:47![]() ![]() ![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 1.12.2025, 0:35 |
