18.4.2013, 21:18
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 |
А какой ширины лента, если 32-35мм то хватит на первичку. А количество витков от сечения провода не зависит, а зависит от частоты на которой будет работать. А от сечения сердечника зависит. ну не знаю раньше мотал трансы на 50гц так там чем больше площадь железа тем меньше витков чтоли на феритах другое -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
18.4.2013, 21:21
ну не знаю раньше мотал трансы на 50гц так там чем больше площадь железа тем меньше витков чтоли на феритах другое Да нет тоже самое. Я подумал Вы про сечение провода. Извиняюсь. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
18.4.2013, 21:39
19.4.2013, 10:30
такое дело намотал пробную обмотку проводом 0,8 мм 18 витков первички ток хол хода 95ма питалово 220в а потом попробовал лентой толщ 0,1 ширина 3,5см 18 витков изоляция между лентой фторопласт напругу через латр так уже на 25вольтах ток под 200ма чо за хрень перематал 2 раза такаяже байда а вот осцила на резюке 1 ом питание 220в как по калькулятору лысого скажите как она это 18 витков провода 0,8
19.4.2013, 12:12
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 |
Доброго всем времени суток.
Убил уйму времени но так и не смог найти в темах как сделать силовой транс для 165-ки на кольцевых ферритах. кто нибудь делал такое? |
19.4.2013, 13:38
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 |
ломаешь кольцо или пропиливаешь, как любит Олег, мотаешь 33/11 равномерно
-------------------- I' LL BE BACK
19.4.2013, 13:57
ломаешь кольцо или пропиливаешь, как любит Олег, мотаешь 33/11 равномерно Если я его сломаю, его ж надо потом склеить с зазором. Какой зазор должен быть у сломанного кольца? А вот пропилить, это мне более по душе. И какой ширины сделать пропил? Кстати я хочу сделать в 2 кольца, их как потом сложить, пропилами в разные стороны или в одну? Сообщение отредактировал Lomaka - 19.4.2013, 14:00 |
19.4.2013, 14:09
если ломать, то зазор делаешь исходя из необходимой индуктивности, на шашках ставят чек с банкомата; если пилить, то Олег советовал на 2/3,
а зачем 2 кольца ? если у тебя 63-е кольцо - то до 200 А хватит, или мало ? -------------------- I' LL BE BACK
19.4.2013, 15:07
А вот пропилить, это мне более по душе. И какой ширины сделать пропил? А почитать форум, что-бы поменьше вопросов которые неоднократно поднимались и вот, что удивительно - найдете даже чем клеить кольца и чем красить. Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.4.2013, 15:07 |
19.4.2013, 16:00
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 |
можно ничего не пилить и не ломать, если частота высокая (> 50...70кГц)
19.4.2013, 17:42
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 |
Олег. Вы мне не ответили. Вся управа потребляет ток 80мА. С драйверами поднимается до 110мА. Это нормально??
Транс 1- 75витков.Первичка разделена на 2 части. |
19.4.2013, 19:55
Как Вы измеряете потребление драйверов непойму.У меня по цепи +12в потребление не более 180мА. по одному каналу 25В драйвера 50мА, по другому 90ма. Общее потребление 12 х 0.18=2.16Вт; 25 х 0.05=1.25Вт;25 х 0.09=2.25Вт, всего 5.66Ватта.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.4.2013, 19:56 |
19.4.2013, 20:19
если ломать, то зазор делаешь исходя из необходимой индуктивности, на шашках ставят чек с банкомата; если пилить, то Олег советовал на 2/3, а зачем 2 кольца ? если у тебя 63-е кольцо - то до 200 А хватит, или мало ? Немного не понял, пилить кольцо нужно не до конца, а лишь на 2/3 площади сечения? Нет, у меня кольцо 100*60*15 мм у него площадь сечения в половину меньше чем у Ш65 вот и решил взять 2 штуки. А почитать форум, что-бы поменьше вопросов которые неоднократно поднимались и вот, что удивительно - найдете даже чем клеить кольца и чем красить. не получилось прочитать 8 тем по 600 станиц (( спасибо за ссылку |
19.4.2013, 20:25
уважаемые ответе пожалуйсто на вопрос в посте 16016
19.4.2013, 20:32
у меня кольцо 100*60*15 мм у него площадь сечения в половину меньше у вашего кольца сечение такое же, как и у 63-го, т.е. 180 А можно вытянуть, НО, надо знать какая у него проницаемость. насчет пилинга - смотрите ссылку Олега. -------------------- I' LL BE BACK
19.4.2013, 20:35
Серёгин, добрый вечер -есть вопрос к вам.
19.4.2013, 20:45
Добрый .Если знаю ,отвечу . Тот антистик что мы обсуждали, он у Вас тоже до конца не глушит шим. У меня полность не глушит, ключи конечно он разгружает. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
19.4.2013, 20:46
у вашего кольца сечение такое же, как и у 63-го, т.е. 180 А можно вытянуть, НО, надо знать какая у него проницаемость. насчет пилинга - смотрите ссылку Олега. проницаемость 2000 НМ Я так понял для кольцевого транса площадь сечения сердечника нужна значительно меньшая... Это радует. |
19.4.2013, 20:48
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 |
Тот антистик что мы обсуждали, он у Вас тоже до конца не глушит шим. У меня полность не глушит, ключи конечно он разгружает. Да , на одном аппарате не до конца глушит ,примерно до 25-30 ампер , для пробы так сделал. А на другом полностью глушит. -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
19.4.2013, 20:54
Да , на одном аппарате не до конца глушит ,примерно до 25-30 ампер , для пробы так сделал. А на другом полностью глушит. А Вы делали трёх обмоточный ТГР, если да то как он в работе, не хуже 4ёх обмоточного. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 27.10.2025, 10:46 |
