![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
А какой ширины лента, если 32-35мм то хватит на первичку. А количество витков от сечения провода не зависит, а зависит от частоты на которой будет работать. А от сечения сердечника зависит. ну не знаю раньше мотал трансы на 50гц так там чем больше площадь железа тем меньше витков чтоли на феритах другое -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
ну не знаю раньше мотал трансы на 50гц так там чем больше площадь железа тем меньше витков чтоли на феритах другое Да нет тоже самое. Я подумал Вы про сечение провода. Извиняюсь. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
такое дело намотал пробную обмотку проводом 0,8 мм 18 витков первички ток хол хода 95ма питалово 220в а потом попробовал лентой толщ 0,1 ширина 3,5см 18 витков изоляция между лентой фторопласт напругу через латр так уже на 25вольтах ток под 200ма чо за хрень перематал 2 раза такаяже байда а вот осцила на резюке 1 ом питание 220в как по калькулятору лысого скажите как она это 18 витков провода 0,8
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 210 Регистрация: 19.4.2013 Из: Россия, Свердловская область, г. Нижний Тагил Пользователь №: 32560 ![]() |
Доброго всем времени суток.
Убил уйму времени но так и не смог найти в темах как сделать силовой транс для 165-ки на кольцевых ферритах. кто нибудь делал такое? |
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
ломаешь кольцо или пропиливаешь, как любит Олег, мотаешь 33/11 равномерно
-------------------- I' LL BE BACK
ломаешь кольцо или пропиливаешь, как любит Олег, мотаешь 33/11 равномерно Если я его сломаю, его ж надо потом склеить с зазором. Какой зазор должен быть у сломанного кольца? А вот пропилить, это мне более по душе. И какой ширины сделать пропил? Кстати я хочу сделать в 2 кольца, их как потом сложить, пропилами в разные стороны или в одну? Сообщение отредактировал Lomaka - 19.4.2013, 14:00 |
если ломать, то зазор делаешь исходя из необходимой индуктивности, на шашках ставят чек с банкомата; если пилить, то Олег советовал на 2/3,
а зачем 2 кольца ? если у тебя 63-е кольцо - то до 200 А хватит, или мало ? ![]() -------------------- I' LL BE BACK
А вот пропилить, это мне более по душе. И какой ширины сделать пропил? А почитать форум, что-бы поменьше вопросов которые неоднократно поднимались и вот, что удивительно - найдете даже чем клеить кольца и чем красить. ![]() Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.4.2013, 15:07 |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 824 Регистрация: 13.3.2012 Из: дер. Москва Пользователь №: 26509 ![]() |
можно ничего не пилить и не ломать, если частота высокая (> 50...70кГц)
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Олег. Вы мне не ответили. Вся управа потребляет ток 80мА. С драйверами поднимается до 110мА. Это нормально??
Транс 1- 75витков.Первичка разделена на 2 части. |
Как Вы измеряете потребление драйверов непойму.У меня по цепи +12в потребление не более 180мА. по одному каналу 25В драйвера 50мА, по другому 90ма. Общее потребление 12 х 0.18=2.16Вт; 25 х 0.05=1.25Вт;25 х 0.09=2.25Вт, всего 5.66Ватта.
Сообщение отредактировал oleg1ma - 19.4.2013, 19:56 |
если ломать, то зазор делаешь исходя из необходимой индуктивности, на шашках ставят чек с банкомата; если пилить, то Олег советовал на 2/3, а зачем 2 кольца ? если у тебя 63-е кольцо - то до 200 А хватит, или мало ? ![]() Немного не понял, пилить кольцо нужно не до конца, а лишь на 2/3 площади сечения? Нет, у меня кольцо 100*60*15 мм у него площадь сечения в половину меньше чем у Ш65 вот и решил взять 2 штуки. А почитать форум, что-бы поменьше вопросов которые неоднократно поднимались и вот, что удивительно - найдете даже чем клеить кольца и чем красить. ![]() не получилось прочитать 8 тем по 600 станиц (( спасибо за ссылку |
уважаемые ответе пожалуйсто на вопрос в посте 16016
у меня кольцо 100*60*15 мм у него площадь сечения в половину меньше у вашего кольца сечение такое же, как и у 63-го, т.е. 180 А можно вытянуть, НО, надо знать какая у него проницаемость. насчет пилинга - смотрите ссылку Олега. -------------------- I' LL BE BACK
Серёгин, добрый вечер -есть вопрос к вам.
Добрый .Если знаю ,отвечу . Тот антистик что мы обсуждали, он у Вас тоже до конца не глушит шим. У меня полность не глушит, ключи конечно он разгружает. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
у вашего кольца сечение такое же, как и у 63-го, т.е. 180 А можно вытянуть, НО, надо знать какая у него проницаемость. насчет пилинга - смотрите ссылку Олега. проницаемость 2000 НМ Я так понял для кольцевого транса площадь сечения сердечника нужна значительно меньшая... Это радует. |
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 497 Регистрация: 3.1.2012 Из: Пермский край Пользователь №: 25590 ![]() |
Тот антистик что мы обсуждали, он у Вас тоже до конца не глушит шим. У меня полность не глушит, ключи конечно он разгружает. Да , на одном аппарате не до конца глушит ,примерно до 25-30 ампер , для пробы так сделал. А на другом полностью глушит. -------------------- не всегда сразу понять можно,а когда пару раз одно и тоже прослушаешь уже чего то новое дойдет.
Да , на одном аппарате не до конца глушит ,примерно до 25-30 ампер , для пробы так сделал. А на другом полностью глушит. А Вы делали трёх обмоточный ТГР, если да то как он в работе, не хуже 4ёх обмоточного. -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 27.9.2025, 19:39 |
