![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 399 Регистрация: 25.12.2011 Из: Россия Владимрская область г.Муром Пользователь №: 25525 ![]() |
Какая индуктивность первички? Икает в двух случаях, или попутана фазировка или что-то напутал с клампером. В рбщем дело обстоит так. Индуктивности пробовал разные от 1200 до 3000. А икать начинает когда запаиваю диоды обмоток оптодрайверов. Одна управа работает нормально. |
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 602 Регистрация: 23.3.2009 Пользователь №: 13910 ![]() |
В рбщем дело обстоит так. Индуктивности пробовал разные от 1200 до 3000. А икать начинает когда запаиваю диоды обмоток оптодрайверов. Одна управа работает нормально. так проверяй диоды и все что за ними и диоды должны быть как на схеме либо с подобными параметрами ну и фазировка само сабой Сообщение отредактировал eger - 17.4.2013, 20:35 |
так проверяй диоды и все что за ними и диоды должны быть как на схеме либо с подобными параметрами ну и фазировка само сабой Такое ощущение что перегрузка.Подключаю один канал пару раз икнёи и запустится. Подключаю второй канал и всё не запускается а только икает. Сообщение отредактировал kvaka - 17.4.2013, 20:40 |
А икать начинает когда запаиваю диоды обмоток оптодрайверов. Попутана фазировка обмоток драйверов.Проверить легко, измеряем индуктивность первички и потом соединяем по одной все обмотки, (конец с началом)которые есть и с каждой новой обмоткой, опять измеряем индук., она все время должна увеличиватся.Если с подсоединением, какой либо обмотки индук. становится меньше - это и есть обмотка с неправильной фазировкой. Сообщение отредактировал oleg1ma - 17.4.2013, 21:28 |
был VITA, стал липин-vita ![]() Очень неплохо вышло! Хорошо, когда под рукой есть VITA. Олег, вот только кнопочки управления током неплохо бы сделать поболее. А то сварному тискать их будет крайне не удобно. Они же, сварщики, довольно грубые мужики. А тут такие пиндюрки маленькие. Всех с международным Днем Радиолюбителя! -------------------- Мы, танкисты, горючее завсегда на язык пробуем!
Попутана фазировка обмоток драйверов.Проверить легко, измеряем индуктивность первички и потом соединяем по одной все обмотки, (конец с началом)которые есть и с каждой новой обмоткой, опять измеряем индук., она все время должна увеличиватся.Если с подсоединением, какой либо обмотки индук. становится меньше - это и есть обмотка с неправильной фазировкой. Олег обмотки проверил! Фазировка правильная! Самое интересное что один канал драйвера работает подключаеш второй икает. Отключаю первый второй работает. Подключаю на горячую работает. |
Увелич зазор в сердечнике.
Да просто увелич немного, я даже и такую неделаю индуктивность, в среднем от 1200до 1500мкГн.Может у тебя ферит плохой.БП на тинках переделал уже более 30шт. и никогда таких проблем неимел, может у тебя, что лишнее подключено и мощность больше чем 6ватт, если так то нужно просто тупо заменить тиньку 264 на более мощную и все.
Да просто увелич немного, я даже и такую неделаю индуктивность, в среднем от 1200до 1500мкГн.Может у тебя ферит плохой.БП на тинках переделал уже более 30шт. и никогда таких проблем неимел, может у тебя, что лишнее подключено и мощность больше чем 6ватт, если так то нужно просто тупо заменить тиньку 264 на более мощную и все. Да вроде всё по схеме. Если только индикатор другой (из четырёх MAN6960G). И чем можно заменить( я и эту ждал 2 недели ( у нас в городе один ларёк с запчастями )). А VIPER22 не пойдёт?? |
Заменить на TNY265,266,267,268, про випер нескажу. Какого сейчас стоят номинала резисторы на катоды индикатора?А реле силовое уже подключенно?
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 813 Регистрация: 26.3.2013 Из: г пермь Пользователь №: 31898 ![]() |
подскажите чем лучше всего намотать транс силовой первич и вторич 2 штуки на е65 № 87 эпкос
-------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
Заменить на TNY265,266,267,268, про випер нескажу. Какого сейчас стоят номинала резисторы на катоды индикатора?А реле силовое уже подключенно? Резисчторы по 330. Реле и не подключал. Транс на EI 28 от компового тблока питания. Витки вроде пересчитал. Сообщение отредактировал kvaka - 18.4.2013, 19:53 |
подскажите чем лучше всего намотать транс силовой первич и вторич 2 штуки на е65 № 87 эпкос Смотря какой ток Вы хотите получить. Мотать можно хоть чем, в среднем что-бы первичка была 4-5 кв. а вторичка в среднем 14-16кв. Можно и больше сечение, но на Е65 впихнуть будет трудновато. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 18.4.2013, 20:03 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
![]() Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 542 Регистрация: 15.1.2013 Из: Tilsit Пользователь №: 30140 ![]() |
-------------------- I' LL BE BACK
Смотря какой ток Вы хотите получить. Мотать можно хоть чем, в среднем что-бы первичка была 4-5 кв. а вторичка в среднем 14-16кв. Можно и больше сечение, но на Е65 впихнуть будет трудновато. есть в наличии медная лента толщиной 0,1 пойдет для первички изоляция фторопласт. вобще по идее чем больше площадь сердечника тем меньше витков или я не прав -------------------- Все должно изменится что бы все осталось по старому
[quote name='oleg1ma' post='283451' date='19.4.2013, 1:08'][b]
Вы про что, что придумал. Я просто не внимательно прочитал сообщение, я подумал про сечение провода, я поправился. oleg1ma а нет ли на форуме печатки на 3825 на управу. Сообщение отредактировал Wasiliy61 - 19.4.2013, 4:51 -------------------- Всё, что холодное - уже сгорело.
Текстовая версия | Сейчас: 2.10.2025, 10:24 |
