Измерение петли фаза- ноль |
| Гость_Груздь_* |
15.4.2013, 16:57
| Гость_Груздь_* |
15.4.2013, 17:39
А методики идут с паспортами сертифицированных в РФ приборами (посему это пережиток прошлого или тех кто более 50 лет пишет НТД) Неужели методики невзначай сертифицировали? аяяй, какая досада! Не слушайте этих референтов-переводчиков, а дедушек не трогайте, уважайте прошлое и помните (не нарушайте) настоящее |
15.4.2013, 19:04
Неужели методики невзначай сертифицировали? аяяй, какая досада! Не слушайте этих референтов-переводчиков, а дедушек не трогайте, уважайте прошлое и помните (не нарушайте) настоящее Вы как всегда с ног на голову (видимо возрастное) говорю о сертифицированных приборах их сертифицируют дяденьки или дедушки а прибор без бумашка к-ка. Измерения и испытания провожу согласно собственным практическим и теоритическим знаниям опираясь на сущ.нтд. В заключение скажу всего знать невозможно и полагаю Вам "Груздь"это известно ,а с возрастом и последнее забывается -------------------- |
| Гость_Груздь_* |
15.4.2013, 19:19
Вы как всегда с ног на голову (видимо возрастное) Не буду вспоминать ваши перевертыши |
15.4.2013, 20:37
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Это уже стало не интересно.
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
| Гость_Груздь_* |
15.4.2013, 20:43
| Гость_Груздь_* |
15.4.2013, 20:51
Прискорбно стало смотреть на так называемые электролаборатории, в которых работают специлисты, которые только научились нажимать кнопки на приборах, но не имеющих панятия как измерять и зачем измерять...Устал...полез в тину. Удачи всем и извините за резкость
PS. Работнику....Позвоните по телефону инспектору, который регистрировал вам ЭТЛ или помогал с регистрацией, уточните его позицию на этот счет....не пожалеете |
15.4.2013, 21:17
Не буду вспоминать ваши перевертыши К сожалению мне не довелось быть испытателем в полном смысле этого слова. Можно и не пытать,(измерять), а просто рассчитать. На сим откланяюсь нет смысла радовать старца -------------------- |
15.4.2013, 22:06
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23178 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Последние посты Шаровая молния и Гость_Груздь удалены, ибо дабы не в тему
16.4.2013, 10:41
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата PS. Работнику....Позвоните по телефону инспектору, который регистрировал вам ЭТЛ или помогал с регистрацией, уточните его позицию на этот счет....не пожалеете Я эту позицию знаю. И она не изменилась за последние лет 8-10. И так считают все инспектора, и начальники в этом РТН. И большинство сотрудников ЭТЛ что знаю, хотя упертые есть конечно. Вопросов к моей работе и форме протоколов не было еще. включая серьезные коммерческие и государственные организации, стратегические объекты и т.д.. |
| Гость_Груздь_* |
16.4.2013, 15:18
Я эту позицию знаю. И она не изменилась за последние лет 8-10. И так считают все инспектора, и начальники в этом РТН. Работник, догадываюсь (может конечно и ошибаюсь), в каком РТН регистрировались и знаю там всех инспекторов...Все давно поменялось, людей практически не осталось. Так же можете написать соответствующий запрос (необходимо ли измерять сопротивление цепи фаза- рабочий нуль) в Центральный аппарат. В течении месяца на него обязаны будут ответить. Все встанет на свои места. |
16.4.2013, 15:30
Цитата Работник, догадываюсь (может конечно и ошибаюсь), в каком РТН регистрировались и знаю там всех инспекторов...Все давно поменялось, людей практически не осталось. Так же можете написать соответствующий запрос (необходимо ли измерять сопротивление цепи фаза- рабочий нуль) в Центральный аппарат. В течении месяца на него обязаны будут ответить. Все встанет на свои места. По поводу подозрений можете написать в личку. Но скажу сразу, своей головой я тоже думаю. Не совсем понял про петлю на N проводник. Я измеряю петлю на РЕ или РЕN-проводник или корпус оборудования. |
| Гость_Груздь_* |
16.4.2013, 16:15
Не совсем понял про петлю на N проводник. Я измеряю петлю на РЕ или РЕN-проводник или корпус оборудования. Рад за Вас, если так оно и есть. Но посмотрев ваш протокол, крайне был удивлен, что в цепях, защищаемых УЗО измеряете сопротивление петли ФО. При замыкании на РЕ УЗО отработает уже при мА, а не при сотнях А, которые измеряете своим прибором. Судя по данным в протоколе, вы проводите анализ по автоматическому выключателю в составе УЗО. Хорошо, допустим, делая такой анализ, вы вдруг увидели, что ток к.з. на этом участке 160А, а автоматический выключатель с характеристикой С25. Какой вывод вы сделаете и какие рекомендации? |
16.4.2013, 16:18
Опять двадцать пять.
| Гость_Груздь_* |
16.4.2013, 16:24
16.4.2013, 17:17
больше простых удалений сообщений не будет, отмазки -он первый начал тоже не прокатят
сдержанней коллеги -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
| Гость_Груздь_* |
16.4.2013, 17:29
больше простых удалений сообщений не будет, отмазки -он первый начал тоже не прокатят сдержанней коллеги Вы мои сообщения удаляете по какой причине? Хамства и оскорблений не допускаю, "промежуточных" "не по теме" постов предостаточно, но удалены только некоторые. Назовите причину удаления моих сообщений? Предупреждение к кому относите? |
16.4.2013, 17:41
См. пост 89 и правила форума, относится к обоим
16.4.2013, 17:50
Груздь, я просто удивлён. Но ответьте на такой вопрос: вы реально полагаете, что в ТТ фаза и ноль никогда не имеют даже теоритическую возможность встретится?
А если всё таки встретятся, что будет срабатывать автомат, или УЗО. А если даже и автомат, а вы уверены что кратности тока достаточно, чтоб отработал автомат. Скорее всего вы понимаете, что такая вероятность существует, но не можете найти этому подтверждение в правилах. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
| Гость_Груздь_* |
16.4.2013, 17:50
См. пост 89 и правила форума, относится к обоим Тоесть за корректный ответ на хамство положено предупреждение? Может дать возможность зарвавшемуся почувствовать угрызения совести? Повторно говорю, что постов Цитата ибо дабы не в тему имеется и никуда до сих пор не делась?
Текстовая версия | Сейчас: 24.10.2025, 15:40 |
